Выбор курсовой камеры
lavalava
Седой_55:
… картинка почему то с неё не очень нравится
Почему то? Чем, опишите приимущества той 650ки, очень интересно!
Седой_55
lavalava:
Цветность сеавульфа мне и не нравится, может я не видел хорошо настроенного, но то что видел не очень, зелёный какой то очень тёмный, а на 650-ке лучше)))
rcopen.com/forum/f90/topic133238/3280
Shuricus
Пиксим - отличная камера.
У меня восемь моделей. И ни одного Пиксима нет и не будет. Вот о чем я и говорю! 😃
Задачи разные.
kimu
lavalava:
Пробовали когда-нибудь перед пиксимом пропеллер поставить? 😵
angroid
Получил камеру с алиэкспресса в металлическом корпусе. Конечно же сразу её открыл посмотреть как оно там все сделано, благо наклеек гарантии нет на болтах. Оказалось, что объектив не зафиксирован на плате как здесь , а только на корпусе, и когда плату из корпуса откручиваешь она принимает такой вид
Скажите, так вобще можно делать,т.е. она работать-то будет? (не тестировал её ещё, нет остального оборудования пока). Или может следует оспорить такой товар?
Airwolf
angroid:
Работать будет… Металл. корпус заменяет пластмассовую штуку для объектива и все.
angroid:
У вас нет телевизора дома? Его вполне достаточно.
hrumsk
angroid:
Можно, будет.
angroid
Airwolf:
Есть конечно. 😃 Там кабель какой то странный в комплекте, у меня таких нет кабелей чтобы его подключить к видеогнезду телека.
hrumsk
angroid:
Такой почти у всех камер . Паяльник.
angroid
а какой из них какой? Какой на питание и какой видео? Красный питание желтый видео? Мне пришел не цветной у меня все черные 😃
hrumsk
красный питалово, посередине +
Airwolf
angroid:
Желтый соотв видео, разъем отрезаем и припаиваем обычный маматюльпан…
angroid
Поработал ручками и паяльником! 😃 Всем спасибо за советы. Камера работает. Из минусов - цветопередача какая то странная у нее - все очень бледное. И звук не дает. Такие камеры все без звука идут или есть со звуком?
Uvis
Нету у нее микрофона. Да и проводов всего 3 - питание и видео.
angroid
Uvis:
Да это я то понял. вопрос в том у других подобных моделей есть звук или нет, вот что.
cnyx
На всех камерах, что люди привыкли использовать для FPV звука скорее нет, чем есть. Скажу больше, я вообще не уверен, есть ли он. Микрофон прикрутить несложно, но там тоже все непросто. Да еще и фик найдешь информацию, так как не в микрофонной теме обсуждение. Но можете почитать rcopen.com/forum/f90/topic221564/1681
з.ы.
Смотрим на провод от камеры, если там разъемы “типа тюльпан” и “питание”, то звука на камере нет.
AviaDed
angroid:
Даже если бы и был микрофон то кроме шума ветра там ничего не слышно, лучше отдельный микрофон.
Карабас
Данную камеру рекомендуют как наиболее качественную при этом продолжая ее умеренно ругать за цвета и задержки.
surveilzone.com/sony-double-scan-960h-ccd-effio-v-…
Из характеристик меня привлекает ее экономичность - 70мА, что в два раза меньше пиксима. Тот греется просто ужасно. Весит тоже поменьше. Но написано питать от 12В ±10%. Я лично проверял пиксим - он прекрасно работает чуть ли не до 7В. (Это есть гуд. При возврате из далека бывает и на 9В планируешь 😃 Кто-нибудь может замерить при каком напряжении перестает работать эта камера? У нее импульсный стабилизатор внутри или кренка?
Кстати вес в корпусе тоже не указан. Грамм 50?
hrumsk
angroid:
У меня у друга подобная. (Хрень полная)
surveilzone.com/MTV-Mount-21mm-CCTV--Wide-Angle-IR… - Это поможет. Вообще не стоило такую брать. Камеру нужно обязательно с ДУ покупать и минимум 26 УЕ стоит, остальные дешёвые в мусорку. Вот самая дешёвая которую можно еще купить.(Без ИК фильтра) securitycamera2000.com/…/HD-700TVL-Color-Board-Cam…
angroid:
И звук не дает
www.ebay.com/itm/…/300418626080 такой пойдет движок слушать (Он без АРУ)
Такой примерно “птичек слушать” www.ebay.com/itm/…/281185314451 или у нас искать под брендами ШОРОХ 7,8
8 days later
Бес
Всем доброго дня. Не нашел темы где можно задать вопрос по ремонту наших камер, не ругайте спрошу здесь. По неосторожности спалил за раз две камеры одна на 3.3-5v вторая на 12v на той что питается от 3.3 вольта визуально повреждение выявить не удалось, приложу фото из какого камера комплекта другой фотки под рукой нет, в той что на 12 вольт видно что отошёл какой-то элемент.
Вопрос, восстанавливаются ли эти вещи, на сколько они ремонта пригодны, и где можно их починить.
Dimon372
hrumsk:
Пару дней тестирую камеру за 10$
По сравнению с прошлой моей за 15 эта камера просто супер.
Летаем по утрам с низким солнцем. Вполне летабельно. Картинка нравится.
Shuricus
Вполне или летабельно?
И лучше сравнивать не с полным отстоем, а хотя бы с классикой Сони 600ТВЛ.
Airwolf
Dimon372:
Если есть видео, выложите плз… Я пока не летаю, потестить не могу.
