Выбор курсовой камеры
НОН с англ. ведь - нет?
На правом с установленным IR фильтром, почему так написали это к авторам ролика. Почитайте коментарии к этому видео на ютубе.
А если у нас вот такая камера- www.securitycamera2000.com/pr...a-For-FPV.html то ИК там стоит на матрице (в виде стекляшки) . И если мы хотим поднять чувствительность - то “одну стекляшку отковыриваем, а вторую ставим на её место (ссылки выше в постах)”
Иначе никак.
- Каким образом эта процедура увеличит чувствительность к видимой части спектра?
Вы просто не понимаете для каких целей используется рекомендуемы Вами фильтр.
Хотя в описании совершенно ястно об этом написано )))
нужен совет
Возьмите с сурвелзоне чуть по дороже с ДУ, объектив они любой поставят. Не бывает 10-долларовой “нормальной камеры”
у обычной ccd камеры 20-30ms
А можно ссылку на тесты?
Описания я не читал, но и так скажу. Чувствительность матрицы как была так и будет, но за счет фильтра день-ночь многократно увеличивается “разборчивость полутонов” в нижней части видимиго спектра. (Имел опыт кстати меняя эти фильтры один на другой.)
Ну так что-там в описании написанно то?
Иначе никак.
Спросил у продовца, ответ был такой - использовать фильтр по вашей ссылке вместо родного нельзя!
Так что похоже UserM прав, а вы нет.
You — Update your info
can I remove ir filter then?
can I use this one instead - SKU: ACQ1929X?
Yulanda
this is 940nm Filter, only sensor 940nm at night
description says : Day and night type
Yulanda
sorry, i checked again with our technican, this filter is not suitable for you use in daytime
this filter only pass part of light, if you replace it with this one, also will get back image, color cast image
bad image, sorry
Когда я давал ссылку написал - “типа такого” . Там на сайте есть несколько подобных фильтров с разной пропускной способностью .(с разным диапазоном). Как ясно любой фильтр что-то фильтрует (отсекает ненужное)
нашел, вот - securitycamera2000.com/…/Daylight-Double-Quartz-Cr…
Типа такой неработает. Значит другие, типа такого, тоже работать не будут.
Нужен типа такой, который работает. Иначе зачем давать ссылку?
Другими словами - если даете ссылку, давайте пожалуйста на рабочий. Так будет больше конкретики.
Спасибо. В таком случае, что из этих двух будет лучше: Sharp 960H CCD 700TVL или Sony 960H CCD Effio-E DSP 700TVL? Со второй видео удалось нагуглить, вроде неплохо снимает, OSD есть.
И в свете текущей беседы наверное возьму камеру чувствительную к ИК диапазону + объектив для дневных полетов.
А зачем ночью видимая часть спектра? Ночью нужен весь доступный спектр к которому чувствительность и повышается.
Сони точно с ИК уже идет, да и Шарп судя по описанию тоже. В данном случае объектив с фильтром это лишнее. Себе бы я иффио Е не купил, раньше не очень шли, может щас что-то поменялось. Но стоит учесть-эти камеры 700 линий. Очень многие из таких (допустим на чипе 2090) могут некорректно отображать ОСД некоторых автопилотов (дело в самих АП). Тут либо пробовать, либо 600ТЛВ покупать
Сходите по своей ссылке и почитайте.
Рекомендованый Вами фильтр предназначен для дешевой версии камер день/ночь с IR подсветкой. Он пропускает свет 940nm, это длинна волны большинства IR прожекторов и светодиодных подсветок.
Но цвета будут хуже чем c IR blocked filter, особенно при комбинированом освещении. Просто экономят на механизме IR-CUT Filter.
Спасибо вам огромное! Ваши ответы уже сейчас уберегли меня от мучительного хождения по граблям.
С учетом всего вышесказанного, Sony Super HAD CCD 600TVL, выходит, наилучий вариант в нижнем ценовом диапазоне? Ну, или как минимум, неплохой?
Хороший, но я бы с корпусом взял surveilzone.com/28x28mm-Sony-Super-HAD-CCD-600TVL-…
такую тоже можно - surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
Константин, подскажите, эта камера с чипом PZ0420?
PZ0420
это модель камеры, а не чип
вот проц - Nextchip 2040 DSP
www.youtube.com/results?search_query=fpv+camera+la…
pixim как я понимаю лучше по качеству? Интересна ее задержка…
пришел мне вот такой комплект.
но я полный нуб в этом деле)) как теперь это все в кучу собрать) чет не получается. есть ли инструкция какая то? ютубы пересмотрел. вроде с камерой передатчиком разобрался. с приемником вроде тоже разобрался. так как бы просто - av1 или Av2 выходы и питание.
но не могу понять как включить монитор.
как видно на фото из монитора выходят три кабеля =
если китайцы не напутали то
- желтый это видео, белый это аудио, и красный полагаю - это питание, судя по разъему
правильно ли я делаю - желтый кабель от приемника подключаю к желтому на мониторе,
а что такое красный от приемника??? - это аудио? там лепесток как на аудио, но он не белый.
а может это питание для моника такое по китайски и оно должно идти на красный разъем в питание монитора?
и вообще как монитор питать - через этот красный разъем от FPV приемника или он должен питаться отдельно с акума или бп? чет никак он не включается
Питать отдельно или вместе не важно (если вольтаж одинаковый), середина в красном разъеме 99% это плюс.
Помогите по мануалу с пиксимом, пытаюсь избавиться от мотка проводов.
Не могу врубиться, почему от пульта OSD идет черный проводок к первым 4ем проводкам?
Как сделать адекватный вариант чтоб видео не пропадало в полетах при маневрах… чуть не убил коптер во время гонки из-за этих хлипких разъемов.
J2 разъем для обновления прошивки?
Спорный вывод по Sony. Автор ролика не учитывает задержки конкретного монитора. Одну камеру с другой так сравнить можно, но эти 20-30ms камера + LCD монитор и вероятно как раз монитор и вносит эти 20-30ms.
Припаять тонкий сервокабель непосредственно к штырькам разъёма и залить термоклеем.
Да, я в первую очередь подумал об этом когда смотрел, но как узнать задержку монитора… там обычно gray to gray указывают только… Вариант - использовать connex hd где 1мс задержки и уже на остальном смотреть))
Подскажи те пожалста…
Пришла камера Eachine вот такая (не реклама) banggood.com/…/Eachine-700TVL-13-Cmos-110-Degree-L…
без передатчика. Питание 5.5 написано берётся с передатчика. И кабель идёт для этого.
Бортовое питание идёт 12в. Распиновки разъёма на задней панели нигде не нашёл. На плате не подписан. Путём разных источников как мне кажется выяснил (вырез на разъеме сверху) Video, Gnd, +5V
Чем понизить питание? Кренка на 5В пойдёт? Просто замерил - на проводе на контактах питания 5 вольт получил - подключаю камеру к разёму из верхней микросхемы идёт дымок. Сразу же отключил. За такой короткий промежуток я мог её спалить?
Сделать такой же тест, но ТВ взять с кинескопом и без цифровой обработки (не 100 Герцовый).
В общем как я понял что бы была минимальная задержка нужна быстрая hdmi камера rmaelectronics.com/sentech-stc-hd203dv-1-2-8-cmos-… и подключить ее к connex hd 😃 И монитор с небольшой задержкой искать…
