Выбор курсовой камеры
Жека_bigit
Михамиха:
чуть подальше отодвиньте камеру - левая часть платы где кварц норм. резкость -можно разглядеть.Похоже дроссель.
спасибо за помощь, уже разобрались
Жека_bigit
Андрей_Васильев:
Заработало?
да сам не полез, отдал мастеру…он подберет подходящий, думаю там не только в этом дело…
Андрей_Васильев
Жека_bigit:
отдал мастеру…
Оно и правильно. Тренироваться надо на “кошках”, а нужную вещь лучше не доламывать 😉
lvov
Всем привет! Не нашел более подходящую ветку поэтому спрошу здесь.
Купил камеру Eachine TX02 при первом подключении через минуту пошел дымок и запах гари, дисплей на передатчике работал. Выключил. Через 30 минут подключил повторно, дисплей на камере уже не работал дымок также шел. Еще через час подключил заново дисплей опять горит, дыма нет, но передатчик сигнал не передает.
Контакты включения перепутать не мог. Кто что может подсказать?
cloud.mail.ru/public/7xx1/wpfHXPfdi
cloud.mail.ru/public/F9ha/rgYVywkUr
Glinco
Если дымок пошел, то или неверное подключение, или неверный вольтаж. 😃
lvov
Вольтаж был нужный, полярность правильная. Что-то сделать можно или в мусор
Glinco
Откуда дымок тогда? Значит некачественная вещь. В мусор.
Slava_Pit
Подскажите что лучше 5К 30fps или 4K 60fps в плане zenmuse x5s Пытаюсь понять что будет лучше выглядеть 60fps или больше точек
Feivur
Я на горьком опыте убеждался не раз, что всё ичиновское лучше сразу в мусор.
Андрей_Васильев
А что за индикация на дисплее? Е3?.. Еррор?
Если пошёл “волшебный дым”, то повторно питание подавать не стоит до выяснения источника.
У меня не было такого передатчика, поэтому гадаю на кофейной гуще.
lvov
На дисплее отображается канал и режим работы, все как и положено.
suris2009
Добрый вечер! Все новые камеры с объективами f2.1, f2.5, f2.8. А какую камеру можно приобрести из новых с f3.6 с не большим углом обзора??? Сейчас использую сони эфио-Е . Вполне себе устраивает, но есть одно но: нет корпуса. Самолёт ФПВ.
SkyPlayer
suris2009:
Купите отдельно линзу на 3.6 - делов-то… А вообще на али бывают клоны того же HS1177 с выбором комплектной линзы от 2.1 до 3.6.
Olegfpv
SkyPlayer:
Купите отдельно линзу на 3.6 - делов-то.
Вот как раз то на некоторых новых камерах дела по серьезней обстоят. Они увеличили размер матрицы и обычный объектив простой не подойдет. А объективов с фокусным расстоянием 3,6мм практически нет под увеличенный размер матрицы который использую HD камеры.
пример
ru.aliexpress.com/item/…/32823926591.html
SkyPlayer
Olegfpv:
Размер увеличен не на всех - там же пишут какая матрица.
Для больших матриц - согласен, длиннофокусный объектив будет найти проблематично, там даже не 3.6 надо брать, а ещё больше, чтобы обзор был как 3.6 на 1/3".
Для мелкоматриц 1/4" - соответственно, всё наоборот, там 2,1 будет как 2.5-2.8.
Olegfpv
SkyPlayer:
Что такое длиннофокусный ? Там проблема в “освещености” матрицы объективом. Тот же Орлиный Глаз РунКам имеет размер матрицы 1/1.8" CMOS Sensor и где 1/3" где обычный подойдет объектив. Это видно если перевернуть объектив там даже размер линзы другой.
SkyPlayer
Olegfpv:
Фокусное расстояние - характеристика линзы или объектива. Расстояние, на котором получается чёткая “сфокусированная” картинка - фиксировано. Чем больше физический размер матрицы, тем бОльший FOV должен получиться при одной и той же линзе. Однако для длиннофокусных объективов FOV гораздо быстрее начнёт ограничиваться аберрациями, чем для короткофокусных - потому и рассчитать длиннофокусный объектив для большой матрицы сложнее.
Olegfpv:
У длиннофокучных объестивов светосила обычно меньше, так как меньше светового потока попадает во “входной конус”. Но размер матрицы в этом случае особой роли не играет, если количество светосенсоров у большой и маленькой матриц одинаково (соответственно, плотность сенсоров на маленькой матрице будет выше), так как на один сенсор будет попадать ровно та же “доля энергии”.
Olegfpv:
Эта часть вашей фразы не поддаётся расшифровке.
Olegfpv
SkyPlayer:
А вы не выдергиваете слов из текста и станет понятнее. А вот ваши цитаты копированные из интернета еще больше в тупик ставят не оставляя ответа.
Покажите мне объективы Длинофокусные для микрокамер. С Ваших слов буд то он универсален в микро камерах для любого размеры матрицы.
SkyPlayer:
А в этом вы хоть сами поняли? Только честно?
Давайте проще будем. Я вам сказал что не каждый объектив подойдет для новых камер из за размеров матрицы, привел пример объектива под матрицу RunCam Eagle 2 Рункама . И вас куда понесло не приведя не одной цифр и а только копированными словечками. Вот такие специалисты у нас на форуме. 😁
SkyPlayer
Olegfpv:
Предложение непоятно хоть целиком хоть по частям. Пишите грамотно, если хотите, чтобы собеседник вас понял.
Olegfpv:
В моём посте нет ни одной цитаты.
Olegfpv:
Такого я не писал - это ваши фантазии.
Olegfpv:
Естественно. Оптику в универе не прогуливал-с.
Olegfpv:
Это не совсем так - я детально расписал, почему именно. То, что вы не смогли понять - не моя проблема.
Более того, лишь в единичных моделях “новых камер” (то есть, мягко говоря, далеко не во всех), стоят большие матрицы.
Olegfpv:
привел пример объектива под матрицу Рун Кам Рункама
На “непонятном языке” и переформулировать невнятную фразу не захотели.
Olegfpv:
Вот-вот. Посты строчить проще, чем разбираться в физике или написать грамотно.
Olegfpv
SkyPlayer:
Ошибся в названии. исправил , в режиме редактирования так вышло. Но Вас это зацепило почему то.
SkyPlayer:
Ох уж эти пустые слова )))))). Видимо там учат Википедию копировать.
Итак , что вы говорите в ответ на просьбу
suris2009:
Ваш ответ
SkyPlayer:
Вас учили что фокусное расстояние одной линзой мерится? И Вы не учли что на некоторых новых камерах размер матрицы стал больше и купить одну линзу не получится.
Откройте хотя бы спецификацию камер на сайте Runcam
SkyPlayer
Olegfpv:
Когда я учился, википедии ещё не существовало.
Olegfpv:
Фокусное расстояние - свойство именно линзы или объектива. Если вас учили иначе - ваши учителя незаслуженно получали зарплату.
Olegfpv:
в некоторых новых камерах размер матрицы стал больше
В исходном вопросе про матрицу не было ни слова. И размер увеличился лишь в единичных моделях - из “новых” есть куча моделей с той же 1/3" матрицей, почитайте спецификацию.
Olegfpv:
Почему? Подберите линзу с нужной резьбой, рассчитанную на большую матрицу - китайцы клепают ВСЁ.
Olegfpv
SkyPlayer:
Хорошо пусть будет одна линза , а не группа линз. Покажите мне человека на форуме, который микро объектив расковырял , заменил не только линзу но и каким то образом изменил угол для матрицы 1/1.8". А тут уже не одна линза нужна. Не стоит даже дальше обсуждать.
SkyPlayer
Olegfpv:
Вы снова не смогли то ли прочитать то ли понять то, что вам написали. Объектив - это и есть “группа линз”, расположенных определённым образом.
Дальше вашу фантазию снова куда-то понесло… 😁
Olegfpv:
С вами - уж точно. 😃
Olegfpv
SkyPlayer:
Прекращайте выкручиваться как Уж. Перечитайте еще раз , что Вы пишите. Сплошные выбросы и какие то копированные предложения. Суть самого ответа , так и не раскрыли. Свои якобы профессиональные способности проявить у Вас не получилось, только выбросы на мои ответы и заметьте без подтверждения вообще. Так , якобы меня понесло и тп. и это на все что Вы способны были объяснить.
