Выбор курсовой камеры
SkyPlayer
schs:
Номер версий не помню что пробовал. Сама прошивка extra от night ghost.
Знаю это “продолжение развития” - там много чего полезного добавлено, но и косячных билдов преизрядно было.
schs:
PlayUAV OSD произвольную графику выводит, т.е. там скорее всего аппаратно детектируется начало кадрового и строчного импульса а вывод дёрганием уровня.
То есть чип OSD вообще другой? Ну тогда сорри - мне “внешне” показалось, что тот же MAX, глубже не копал.
Fisher15
Подскажите, не было ли попыток использования подобных камер в качестве курсовых?
Вроде и AV есть (точнее analog CVBS с разрешением 720 x 576 - вероятно PAL), и IR фильтр автоматом механика подставляет - убирает, и в сумерках и ночью хорошо видно…
ru.aliexpress.com/item/…/32772010626.html?traffic_…
Fed73
Хорошая сравнительная табличка с задержками. Интересно, какая задержка в мс у Sony effio-v?
Glinco
Соня заметно тормознее Ранкам Ингл и Фоксир Монстр 2.
Глазами видна задержка, когда рукой проводите перед объективом, визуальные ощущения отстают от тактильных.
Я думаю у нее более 100 мс.
Но летаю все равно и на ней тоже, ибо картинка хороша.
UserM
Fisher15:
Скорее всего сильно потеряете в углах.
Fed73
Та же петрушка, то же на соньке летаю, самолет медленный, поэтому задержка сильно не сказывается на качестве пилотирования.
Хочу понять в цифрах на сколько меньше задержка у других камер, для общего развития.
MFer
MFer:
Caddx Turbo SDR1 построено на sony exmor-r starvis
blog.rcdetails.info/obzor-kursovaya-kamera-caddx-t…
Вполне себе камера
Тэкс, осторожно с этой камерой, есть баг ПО, цитирую с одного из каналов:
Камера отличная. Детализация огонь, офигеный WDR реально. Но с ней надо аккуратно в плане настроек. Фича такая. Если переключать режим PAL/NTSC, после переключения надо не трогать камеру, у нее 10 сек на применение новых данных ПО. И в меню осд нельзя случайно нажать кнопку пульта ОСД надолго на 10 сек - камера “кирпичится”. Это баг их ПО. Если такое случается, отправляют новую без б.
Sergej
Glinco:
Олег, очень прошу, пишите РАнкам, глаз режет.
это просто безграмотно
А почему Вы считаете, что русский, получивший образование в Советском Союзе, обязан знать произношение ЛАТИНСКОГО шрифта на английский манер? А если он изучал и свободно использует, допустим, японский? Как Вы думаете, что и где ему режет, если он читает “соня”.
К примеру на немецком эти буквы тоже читаются как “рункам”, там ведь не указано с каким акцентом их читать.
siderat
Glinco:
Fed73:
Более того на соньке между деревьев можно летать, самолет у меня тоже не быстрый, хорошая камера.
suris2009
Буду на Effio продолжать летать. 3D печать рулит!!!😛
Glinco
Все же металлический корпус лучше, он экранирует. Хотя тяжелее.
nyc73
А чего там экранировать. Все помехи, если они есть - идут по проводам, и экран не поможет.
suris2009
Железный не смог найти где прикупить.
khomyakk
suris2009:
Можно из текстолита фольгированного спаять. 😃
We-BEER
khomyakk:
согнуть из консервы чего уж мелочиться)
khomyakk
На самом деле всё решается гораздо проще. Покрасить 3д, которая рулит, 😃 , электропроводной краской внутри и обеспечить контакт земли камеры с корпусом. Именно так сделано в Ранкам ХД. Если не хочется тратиться можно обклеить внутри фольгой. Нет медной-можно той, что для запекания. Проверено на личном опыте-работает.
Glinco
На форуме есть сообщения про помехи камеры на 433, возможно влияние на дальность работы линков, поэтому лучше экранировать.
Olegfpv
nyc73:
Так и есть. Я приводил пример на видео когда провод идущий от камеры с беверк прикладывал к проводу жпс и спутники падали для тех кто не верил. Потом я экранирую провод и результат меняется в лучшию сторону.
khomyakk
Olegfpv:
Какой именно провод?
suris2009:
Не замечал от камеры помех.
Поинтересуйся у Костя Тин.
idk
Fisher15:
Было, знакомый летает говорит очень хорошая камера во всех отношениях, лучше тех что продают для fpv, только одно при приземлении от удара иногда соскакивает ИК фильтр.
Сам картинку не посмотрел, но ему верю, он в глифах много чего рассмотреть может, не уверен именно эта у него или нет.
7 days later
chipchop22
3 лучших камер по качеству картинки для фпв до 20-30usd?
SkyPlayer
Кто-нибудь разбирался с работой пресетов на камерах Foxeer Arrow Mini/Micro Pro?
Как там сохранять настройки в конкретный пресет?
Я хотел положить фабричные настройки в профиль DEF, рекомендованные для HS1177 в профиль USR, а остальные (VIVID, SUNNY, CLOUDY, LED TR) там, кажется, и поменять-то нельзя. Соответственно, сбросил камеру в фабричные, проверил, что нахожусь в профиле DEF, переключился на USR, настроил рекомендованные для HS1177, переключаюсь обратно в DEF - а там то же самое. При переключении в VIVID/SUNNY/CLOUDY/LED TR настройки в главном меню изменяются согласно пресетам, а вот при переключении между DEF и USR - всё остаётся как настраивал для USR. Видать, я не понял логику сохранения настроек в пресетах, но ни в инструкции ни на сайте фоксира ничего внятного на эту тему нет.
MFer
А есть смысл щас? Мне кажется пресеты нормально работают.
