Выбор курсовой камеры
SkyPlayer
MFer:
А есть смысл щас?
Непонятен вопрос. Я написал, что хотел сделать - но в итоге получил схранение одних и тех же настроек в пресетах DEF и USR
MFer:
Мне кажется пресеты нормально работают.
Вы летаете на дефолтных настройках Arrow Pro? Или на каком-то из пресетов?
SkyPlayer
MFer:
Облачно - летаю на cloudy, солнечно - sunny.
Переключаете через внешний пультик (я на первое время сделал разъёмчик) или подобрали кондёр-резистор для управления через BF?
MFer
Пультик. Я старовер ))
На каждом квадрике кончик болтается )))
Amel
Для микро-мини камер нужен конденсатор (припаял smd) и сопротивление 470ом (в моем случае). Заработало все на дефолтных настойках FC (Arrow micro). Удобно однако.
Андрей_Васильев
А можно про “кондёр-резистор” подробностей или ссылку, если не затруднит? Где-то я что-то пропустил…
SkyPlayer
MFer:
Попробовал - отплевался против ветра на десяток метров, слишком всё тёмное (Arrow Mini Pro Ir-Block) и WDR задушен. Рекомендованные для HS1177 настройки тоже не совсем подходят, но пресеты - полный шлак. Буду подбирать свои настройки.
kvazimoda
Здравствуйте форумчане!
Есть вопрос: Имею на иждивении квадрокоптер Habsan H 501S Хочу снимать с него нормальное видео. Камера что внём встроенная не плохая камера для полётов по FPV но хочется чтобы картинка на видео была стабильная - ровная.
Хочу купить и установить на данный квадрокоптер вот такой подвес Подвес Walkera G-2D
banggood.com/Walkera-G-2D-Brushless-Gimbal-For-iLo…
и вот такую камеру: Камера к подвесу Gitup Git 2 pro
banggood.com/…/GitUp-Git2-2K-WiFi-Action-1440P-1_5…
С подвесом всё понятно, а вот с камерой подскажите, может для этого подвеса можно купить камеру ещё более лёгкую и с ещё более качественной видео съёмкой? Если такие камеры есть посоветуйте.
За ранее буду благодарен за ответы.
MFer
SkyPlayer:
странно. мне вроде норм (с учетом регулировок яркости и контраста на очках).
как подберете оптимальные под вас настройки, не забудьте поделится тут.
SkyPlayer
MFer:
В солнечный день с пресетом sunny в HD3 c яркостью/контрастностью 10/10 (50%/50%) - картинка очень тёмная, приходится докидывать яркость до 15-17, но, за счёт малого WDR, детали картинки “против света” плохо разборчивы. В пасмурную погоду с пресетом clodly - практически то же самое. ХЗ под какие очки/шлем фоксир эти пресеты пилит…
Moxoed
Здравствуйте. Ищу схему Foxeer Monster v2, подскажите где посмотреть)
Moxoed
Glinco:
Схему самой камеры?
Да схему самой камеры, принципиальную. Камера после воды, нужен ремонт.
UserM
Думаю шансы стремятся к 0, на схему и на ремонт.
Единственно можно попытаться поискать даташиты на чипы и по ним разбираться.
Glinco
Это для саморазвития или камеру спасти? Во втором случае это не имеет смысла, потеряете кучу времени, на 100% не восстановите. Проще новую купить.
MFer
Moxoed:
Гораздо проще такие вещи предотвращать…
brat002
Капитан очевидность. Абы ляпнуть.
Glinco
Да дело не в этом, а в том что ремонт его не стоит того. Она новой не станет, проще и дешевле купить новую, покрыть ее составом для защиты и и забыть.
Поэтому я и спросил, не спортивный ли это интерес. Фоксир стоит три тыщи, не ГоПро уж. 😃
Glinco
Про мини не знаю. Но монстра надо брать только второй версии, первая фиговая.
MFer
Mini pro и micro pro - это крайняя версия монстра, развитие v2.
Но и v2 стоит около 1900-2000 на банге со скидками…
А можно и по акции найти еще оде-то…
Glinco
Они с виду одинаковые, я покупал два года назад за 2000 р. Летаю на пилотажном Т-28Д5. Оч неплохая широкая камера, работает в паре с Трансформером. Я доволен.
