Выбор курсовой камеры
Андрей_Васильев
Вахтанг:
а где
Её и в наличии сейчас нету. Долго скидка держалась, соблазняла. Ну я и соблазнился в конце концов. Заплатил 1463руб. А через пару дней - “аут оф сток” и ценник другой.
“Это не я. Меня подставили!” 😃
Bugay
скажите пожалуйста… может кто сведущь в этом
на рейсере 250 камера стала показывать как то не так появились разноцветные крупные зёрна
когда темно или сумрачно их почти не видно а когда светло картинка становится как будто смотришь через дымку и разноцветные точки много по всему экрану …
я конечно подозреваю что может от уара что то произошло … или они (коптеры у меня лежат у окна) может солнышко чт то с матрицей сделал …
я разобрал камеру - всё почистил … посмотрел контакты всё на месте …
поставил от фантома светофильтр … солнечной погоды пока не было но полетал вчера конечно всё не то … с фильтром по лучше но стало всё черно бело 😃
камеру на замену?
или картинку в студию ?
ermotion
порекомендуйте камерку 4х3 для полетов на самолете. сейчас стоит ичайновская популярная на 1000твл но с солнцем она явно не дружит. цвета прыгают. картинка как мультяшная часто.
хочеться просто летать и приятно глазеть. очки ичайн 100 если что
nppc
Если нужен минимальный размер,
То я на планере использую Foxeer Arrow Micro. Сейчас у меня V2. Меня вполне устраивает. Но где-то писали, что у Pro цветопередача лучше.
ale_p
ermotion:
микро спарроу 2
Можаефф
ermotion:
можно ссылку? что бы не покупать 😃
Glinco
1000 твл - адское вранье.
Обязательно микро? Самолет большой?
Я снимал с самолета Соню. В итоге вернул обратно взамен сначала Ранкам Игл 2, а потом и понтового Ранкам Сплит 2.
Две Сони стоят на метровом и двухметровом самолетах.
ermotion
Glinco:
Обязательно микро?
абсолютно не обязательно
Glinco:
Самолет большой?
Ранжер г2 1200 мм
посмотрел обзор с примерами видео второго воробья - не впечатлен. бледное и пересвеченое все.
Fisher15
ermotion:
С солнцем она естественно не особо дружит. За те деньги, что за нее просят (я брал за 550 р) - нормального WDR там конечно не будет. А вот цветопередача и детализация у нее на мой взгляд вполне приемлемые. (Основная рункам 2, курсовая - 1000 твл, ее в кадре видно)
Glinco:
Эти самые Сони сейчас еще есть в продаже?
Fisher15
Glinco:
Какое сейчас на самом деле твл имеет камера - сейчас без 100 грамм не разберешься…
Например - заказал на бангуде такую камеру:
banggood.com/…/Eachine-C800T-12_7-CCD-800TVL-2_5mm…
Приехало. Вскрытие показало:
Сенсор - 1/2.7" Aptina AR0237 CMOS
Проц - FH8536E / V30
И сенсор и проц поддерживают фул hd 1080 P 60. Дальнейшие поиски показали, что эта камера умеет работать в четырех видеорежимах: AHD-H 1080 P / TVI 1080 P/ CVI 1080 P/ D1 CVBS 720 x 576. По умолчанию включен D1 CVBS - чистый аналог. Остальные видеорежимы используются в системах видеонаблюдения, на аналоговом оборудовании будут полосы. Для смены видеорежима нужно отклонить стик в одну из сторон, дать питание и держать более 10 сек - если у кого такая камера вдруг стала показывать полосы - знайте из-за чего и как лечить.
Бангуд заявляет, что камера 800 твл. Железо в камере - 1080P. При работе в аналоговом режиме свое исходное 1920×1080 камера пережимает в 720 x 576, и делает это достаточно погано на мой взгляд. Какое у этой камеры твл - я понять не могу.
Можаефф
ТВЛ - это характеристика матрицы.
ХД камеры уже обозначаются в мегапикселях, поэтому формально это 2.1 MP камера 😃
А как вы определили модель сенсора? Там не видно надписей.
Fisher15
Можаефф:
Картинки в интернетах смотрел. Матриц 1/2,7 на рынке не так много. Идентифицируются без проблем. Потом наткнулся на али на такую же камеру, только без надписей на корпусе, но с детальным описанием.
Можаефф
Жаль, что с такой хорошей матрицей не получилось хорошая картинка на выходе.
brat002
Лучшая по картинке камера, которую я видел за 4 года, это Foxeer Mini Monster Pro. Вдохновившись результатом купил ещё 2 такие же на другие самолёты-коптеры. В отличие от игла нету шума.
Можаефф
Сейчас есть много 1200 СИМОС камер, интересно они все сильно хуже Монстра?
brat002
Я видел и лично использовал несколько моделей. По цветопередаче лучше всех игл, но дисторшен и цветной шум у него ужасный. А еще беда с размытием. У монстра цвета чуть более контрастные, но нет шума.
UserM
Можаефф:
Только в китайской интерпретации.
Можаефф:
И получиться не могло, читайте что такое PAL стандарт.
Fisher15:
Сейчас и всегда как оценить разрешение камеры много раз обсуждалось в этой теме. Для PAL предел около 800TVL, но на выходе приемника получите скорее всего меньше 600 зависит от качества Вашего RF комплекта.
Glinco
800 линий тоже нереально, ибо через канал теоретически более 720, а реально 704 ну никак не может пройти. Поэтому все что больше 750, нужно делить на Х, также, как все делают с показателем тока батарей в С. Сначала делили на 1.5, теперь на 3. 😃
Все кто юзает Монстр 2, попробуйте выключить нечтт под названием AWG или что-то в этом роде. Не WDR, а вот это. Изображение гораздо естественнее становится. И камера начинает видеть зеленые светодиоды, которые с этой авг или как ее там она не видит.
Glinco
Fisher15:
Видимо, да.
Hqcam 1/3 "SONY Effio-V 800TVL правда WDR миниатюрный площадь Камера 3.6 мм объектив OSD Функция 4141 663 \ 662 ATM Камера согласно лицо
www.aliexpress.com/item/…/32785231871.html to Clipboard
Очень похожа на мою.
brat002
Стоит сказать, что у этой камеры задержка в районе 100ms. У меня было 2 таких. Одну продал, потому что даже для самолёта такая задержка чувствуется. А так-да, контраст отличный, детализация хорошая.
Если бы сейчас выбирал-взял бы мини монстра, вместо неё.
Glinco
Задержка есть, но например ЛРС достает гораздо сильнее с ее лагами, чем камера.
Вот сегодня летал на своем Трояне, переделанном под ЛРС. Раньше на 2.4 я спокойно даже в ветер сажал машину. Но сегодня эта резиновая хрень мне доставила ассу неудобств при порывистом боковике.
Так что Соня - нормальная камера, детализация выше Фоксиира. Есть обе, сравнить просто.
Olegfpv
Glinco:
С нормальной ЛРС без всяких левых энкодеров и инверторов сложно почувствовать на малом расстоянии , я бы сказал наверно не возможно даже на мелколете. Чувсвуется только на большом удалении и то с трудом. 😁
Glinco
Рлинк, она же мфдлинк. Подключение ппм к апм, дальше пвм на машинки.
Мелкий Троян очень не любит боковой ветер, ибо легкий и с большим V крыла. Поэтому выдержать его на посадке с порывистым боковиком даже без лага непросто. Но тут - настоящие качели.
Прям привыкать пришлось, восемь полетов, две посадки в траву, пять кенгуру-посадок и только одна, восьмая, мягкая и плавная, без скакания по полосе.
