Выбор курсовой камеры
parahawk
Не использовал, но эта камера что-то типа securitycamera2000.com/…/Super-WDR-650TVL-HD-SONY-…
ACV сборщики, но матрица всё равно сони, правда написано HAD-II, а не HAD как у камеры по приведённой ссылке. Тем не менее те же 0.0001lux, сигнал-шум 50дб, минимальная рабочая температура -20 (у соньки выше -10), и такая же цена. Правда линий 600, а не 650.
PS. Пару месяцев выбирая камеры в результате заказал LG XDI-II 650tvl и SONY Super HAD CCD 650tvl - как придут проверю подвал. =)
PPS. для LG XDI-II кто-нибудь корпус нашёл? Или может подскажите как вручную корпус для камеры делать (вставить в кусок пены и сзади скотчем залепить 😃)? Размер платы 42x42мм, корпусов подобных (44x44мм) в инете не нашёл, думаю вот как сколхозить корпус, чтобы камеры надёжно в нём была сохранена.
Hight
Народ, кто брал KX-171 c bevRC www.bevrc.com/bevkx171-prontsc-p-214.html
она у всех довльно сильно засвечивает, так что требуется регулировка контрастности и яркости?
alv54
Народ, добрый вечер ! Приобрел сей девайс для “двойной” цели: видеонаблюдение, и полетать попробовать для начала (не реклама - hobbyking.com/…/__16460__900MHZ_100mW_Tx_Rx_1_3_in…). Вопрос может не в тему (то подскажите, в какой ветке), но : пока пробовал девайс от аккумулятора - все работало. Попробовал подключить камеру с передатчиком от БП 12В - по экрану поползла горизонтальная полоса - “рвет” развертку. Возврат к аккумулятору ситуацию не спас. И стал сильнее греться проц - палец держать можно, но достаточно горячо. Может кто сталкивался с таким - где собака порылась и как лечить?
Luka
sulako:
мало? я по телику хочу
Вот картинка с 320TVL, если местность знакома летать можно, любоваться видами не получиться!
Sana
Всем привет, подскажите если не трудно, буджетную камерку в размере 20-30$, 420 или 500, если есть?
Luka
Sana:
За такой ценник образец видео чуть выше, оно вам надо? Поверьте после первого просмотра картинки вам будет жалко ваших $$$
Sana
Luka:
Не будет)
Shuricus
слева за 20, справа за 50. оцифровка через дешевый usb конвертер
Syberian
parahawk:
XDI-II это не камера, это пипец 😁 Особенно с варифокалом + iris. Особено ночью летать. Никаких фар не нужно.
В кач-ве корпуса можно пеной обклеить…наверно, у меня голая летает.
F_R
Shuricus:
справа за 50
Ой-ой-ой! А можно, плиз, ссылочку? 😃
Sana
Павeл:
2011 New Product!!! Free Shipping 520TV Line Mini Pinhole CCTV Hidden Camera 0.008lux
Наверно её возьму для начала.
sashaNar
А на Украину они не ЕМСом неумеют отправлять? К нам обычная авиапочта с треком отлично доходит…
parahawk
Syberian:
Мне получилось найти модель на securitycamera2000.com только с объективом 3.6мм. Но в комплекте заказал ещё 2.1мм. А что есть варифокал+iris, какие возможности?
msv
Кто сравнивал, есть ли разница между XM495 и MC495? Вроде бы объективы выглядят разными. И со второй не нашел приличных примеров в инете, все какие-то подъезды… Покажите пжлст. свои полеты с ними.
15уе разницы, конечно не принципиально, но все же…
ЗЫ Офф. что-то aliexpress не нравится моя виртуальная MasterCard… Даже не соображу в чем дело… Может кто в личке посвятит о особенностях оплаты там.
baychi
msv:
У меня похожая камера: foxtechfpv.com/fh18c-520tvl-mini-camera-pal-p-256.… Судя по параметрам - все они из одной бочки. 😃 А объектив там сменный, любой стандартный вкрутить можно. Пример записи выкладывал здесь: rcopen.com/forum/f90/topic137450/949
msv
baychi:
… все они из одной бочки.
Догадываюсь, что електроника там одинакова. Но теплится надежда, вдруг в “XM” какой объектив с волшебным фильтром поставили, от которого сразу трава зеленее становится и девушки моложе… Уж больно красивая там демка…
gfm56
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV. Может кто видел в продаже в Москве ?
slides
А почему в Москве ? Даже если и найдется, то однозначно ее ценник будет помножен на два ! Проще заказать, пока время есть до полетного сезона…
T300
slides:
Бывают исключения, к примеру, я маленькие камеры с сони хад2 беру тут
vektor-video.ru/shop/product831.html
(не реклама)
маленькая, в корпусе, корейское производство, не надо ждать месяц, очень прилично показывает.
ПС по мне так, эта, ни чем не хуже 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF
Shuricus
Нет, исключений нет. На секью2000 камера гораздо лучше, стоит все равно дешевле! Хотя в целом KT&C очень хорошие. Если не хочется ждать.
(Пожалуйста не пишите НЕ РЕКЛАМА, не повторяйте чей-то параноидальный бред.)
T300
Shuricus:
Много что от туда брал, но всё, что приходило, было с какой-нибудь да неприятностью. То битый пиклель в матрице, то цвета кривые из-за отсутствия уф фильтра, то дефолтное меню на китайском, из которого замучаешся на английский выбираться. Так что, для себя давно решил, если можно что-то взять здесь за приемлимую цену, то беру тут. Голова меньше потом болит.
ПС Наличие у камеры osd не говорит однозначно, о том что она лучше. У меня была 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF, и я её по пользовал да и продал, так как мне KPC-S23PHB значительно больше нравится, по всем параметрам(размер, вес, цвета, качество картинки).
Shuricus
На счет Сивульф с вами согласен - не вижу в ней ничего сверхординарного. Но хуже обычного ХАД на 550линий она быть не может. Может вам не удалось ее настроить? У них бывает проблема с цветами по умолчанию. Но разрешение у нее однозначно самое высокое из всех CCD камер.
А все остальные камерки с Секью2000 были в полном порядке, никаких вышеперечисленных проблем.
OSD дает возможность настроить DWDR, цветность, баланс белого и ряд других параметров, приведя изображение к желаемому. По дефолту настройки не всегда оптимальны для наших целей.
