Выбор курсовой камеры
Paul=
Тогда странно, не показывает. Соединил эту камеру с этим передатчиком:
Description: Mini 1200TVL 1.8mm M12 150 Degree HD Super Wide Angle PAL / NTSC FPV Camera for RC Racing Drone Quadcopter Helicopter
Resolution: 1280*1080 Pixel: 8 million
Clear: 1200 TVL
Signal system: PAL/NTSC
Surveillance: 50 (PAL) / 60 (NTSC)
Video output: 1Vp-p 75Ω
Voltage: 3.3V-5V
Power consumption: 80mA
Transmitter
Brand name: Eachine
Model: TX805
Item name: FPV VTX
Frequency: 5.8G Channels: 40CH
Input voltage: 7V~24V
Extra features: Smart audio
switchable
Antenna connector: MMCX
Cable connector: Solder pads
Соединил красный, черный, жёлтый. Передатчик запитан от 12в 1а, регулируется и индикация есть.
Где накосячил? Про качество понимаю, взял для попробовать. 😃
Paul=
сергей_романович:
не понятно, камеру с передатчиком от одного источника запитали?
Передатчик от БП 12в, камера от передатчика 5в.
Alexander53
Paul=:
Вполне могла пыхнуть. У меня подобная, только 1000TVL. Почитал отзывы, от 5В горят. Сразу купил к ней такой DC-DC модуль. Причём сразу картинку получить не удалось. Питание-то я на камеру подал, а видеовыход прицепил сразу на передатчик. Получил чёрный экран. Хотел было выкинуть, но потом пустил видеовыход через модуль питания и получил изображение.
Olegfpv
Как можно видео выход через модуль питания пропустить? У вас тупо не было общего минуса.
Да и камеры странные которые от 5 вольт горят)))))) не кажется что не стои ло бы связываться с такой что бы еще dc dс вешать лишние помехи.
Paul=:
То есть у вас одним проводом связана камера и передатчик? А на до как минимум 2))))
Alexander53
Olegfpv:
Схему подключения посмотрите. На выходе 3,3В есть третий контакт для видеовхода с камеры, а на входе 5…15В есть контакт видеовыхода на передатчик. На вход подавалось 5В с передатчика, так что общий минус “тупо” был.
А вот когда сигнальный провод видео был между камерой и передатчиком, картинки не было. Был чёрный экран с проскакивающей рябью. Осцилограф показывал наличие сигнала. Когда видео пустил через третьи контакты преобразователя питания, появилось чёткое изображение.
Olegfpv:
Это не ко мне. Может те, кто писал отзывы, свято верили в то, что их передатчик выдаёт ровно 5В, а на самом деле подавали больше. Может некоторые камеры переваривают 5В, а некоторые точно такие же горят. По этому поводу все вопросы к китайским производителям. Я экспериментировать не стал.
Olegfpv:
Какие два? Человек же написал о трёх, +/- и видео.
Paul=:
Почему нет изображения? Перепутал провода, не совпадают каналы передатчика и приёмника, не хватает мощности видеосигнала самой камеры, отсутствует контакт в одном из проводов, камера не переварила 5В, ну или камера попалась нерабочая.
Olegfpv
Всеровно я не понимаю как видео выход через модуль питания идет, может это для удобства он сквозняком проходит?
А то что написал Paul про три провода это я внимательно прочитал так как они от 12в питания. А 5 ти вольтовая у него как я понял вобще раздельная песня. Поэтому 2 минимум должно быть это общий минус и видео сигнал. Если он все раздельно подключил от разных источников то там не будет картинки по причине отсутствия минуса 😉
Paul=
Olegfpv:
Ха-ха-ха 😃
Три к камере с передатчика(которые для камеры).
Эти камеры по обычному ТВ тюльпану показывают? Если запитана от 5в + земля, а землю и жёлтый на жёлтый ТВ ?
Glinco
Земля всегда общая. 😃😃😃
Нарисуйте на листочке вашу схему.
Каналы передачи и приема одинаковые?
Такая схема?
Только камера +5В и передатчик их выдает на камеру?
alexa64
Alexander53:
Согласитесь это странно, что нужно пропускать видеосигнал через дополнительную “прокладку” в виде бека, а не подавать напрямую.
Glinco
Никогда не питаю камеры через передатчики, всегда напрямую. Потому что передатчики ставлю разные и эжкспериментирую, а камера не должна зависеть от него.
Плюс камеры пошли все как на подболр +5-+40В.
Сигнал идет напрямую. Причем тут бэк?
Alexander53
Paul=:
AV вход телека не забудьте настроить.
Приёмника, если я правильно понял, у Вас нет. А передатчик используете исключительно для питания камеры вместо копеечного ВЕС на 5В.
SkyPlayer
Glinco:
А при чём тут ваши камеры? Человек английским по белому написал - какую он пытался использовать и какое у неё питание.
Glinco
На бумажке можете схему полностью нарисовать и сюда выложить? Иначе непонятно, что вы делаете. И не спалили ли уже камеру. Тогда точно работать не будет.
Alexander53
alexa64:
Мне тоже показалось это странным, но тем не менее напрямую не получилось.
Glinco
А как вы сигнал-то пропустили через бэк, если это третий провод? 😃😃😃
У бэка их два.
alexa64
Вообще странное решение пропускать сигнал через импульсное устройство, которое само является источником помех.
Glinco
Да не нужно это делать вообще. Лишние помехи и соединение. Странная конструкция, совершенно ненужная.
Alexander53
Glinco:
Для этого надо купить эту камеру и попробовать. Если не спалите от 5В, будет Вам счастье. А от 3,3В видеосигнал напрямую не работал. Почему - не знаю. После перепайки сигнального провода получилось вот что (камеру не настраивал).
Glinco
Я не про питание, если камере нужно 3.3 В, значит верно сделали. Я про сигнальный провод. Его не нужно разрезать. Там и так полно соединений.
Alexander53
150-й раз повторю - неразрезанный кабель не давал изображения ни через приёмник, ни напрямую на монитор или телевизор. После разрезания всё стало нормально.
Olegfpv
Alexander53:
))Александр Мне кажется вы изъясняетесь не верно. Нарисуйте на бумаге, понять хочется как прямой аналоговый сигнал напрямую не работал а после обрезания заработал.
Alexander53
Olegfpv:
Вернее не бывает.
Olegfpv
А вы прозвоните провод желтый через плату, что там покажет?
