Выбор курсовой камеры
tuskan
Olegfpv:
А вы прозвоните провод желтый через плату, что там покажет?
коротыш он покажет.
на этих платках он вроде идет просто через ферритовое кольцо.
по итогам, если стоит “выбор курсовой камеры” то эту лучше “не выбирать” 😃
Olegfpv
Этот ребус сложен для меня может кто другой разгадает.
Alexander53
tuskan:
И где оно спрятано?
Прозвонил, звонится.
tuskan:
Ну это смотря для какой модели. Если вес и габариты для небольшой полукопии являются определяющими, то очень даже сойдёт.
Olegfpv
Если желтый звонится значит обычный сквозной. Тоесть должно работать так как нарисовано маркером у вас. Чудес не бывает.
Alexander53
Olegfpv:
Чудес не бывает.
Два человека бились с этой камерой и ни хрена. Перепаял, заработало. Сам в чудеса не особо верю, но зачем тогда на преобразователе сделали AV input/AV output? Главное, что камера работает. Дождёмся результатов Павла, может у него и напрямую будет работать.
Olegfpv
Я думаю если этот dc dc для фпв то для удобства монтажа где видео сквозной идет. У нас на автопилоте целая цепь идет тоже 3 провода (сервопровод) но вобще там даже и питание сквозное, что бы пользователь красивые не разветленные серво провода втыкал и не парился.
Glinco
Александр. Ну вы же понимаете, что это просто стечение обстоятельств и что вокруг вас сотни людей летают без вашей платы и все пашет?
Скорее всего вы сделали два или более одновременных изменения и получили эффект. Например, наконец сделали единую землю.
Вот сейчас на работающем тракте замкните контакты желтого провода га входе и выходе платы. Картинка останется. А значит провод можно пускать минуя ее.
Alexander53
Земля была единая, это точно. Единственное, на что можно грешить, был хреновый провод или некачественная пайка. Использовал сначала вместо шлейфа для сервы отдельные провода с разъёмами, может в видеопроводе разъём и глючил. Хотя все провода звонились.
11 days later
Paul=
Alexander53:
Ура! Разобрался с камерами! Возможно, будет полезно кому-нибудь.
Приехала вторая камера(другая), и тоже при подключении передатчик уходит в не рабочее состояние.
Нарыл в инете, что если камера не работает, надо попробовать стабилизировать питание. Повесил кондёр между плюсом и минусом камеры и всё заработало!
Александр, может и ваша так заработает…
Glinco
А почему питание проседает? При питании от нормальных источников проблем никогда не было. Три самолета летают на таких.
291,20 руб. 15%СКИДКА | Хендж 4A UBEC Вход 7 В-25,5 В 2-6 S Lipo Выход 5 В 6 В/4A непрерывного Макс 6A переключатель режима БЭК для RC вертолеты Самолет автомобилей Запчасти
www.aliexpress.com/item/…/32879421598.html?aff_fci…
Paul=
Glinco:
Видимо, блок питание выдаёт не достаточно чистое питание для камеры. К АКБ подключил - работает без кондёра. Прикол в том, что подключение камер вырубало передатчик(по разному), а передатчик без камеры с блоком питания нормально работает (без кондёра). И стабилизировал именно 5в от передатчика к камере, а не всё питание.
Glinco
Какой-то приключенческий сериал. 😃😃
Единственно с чем приходилось бороться на практике - это помехи диагональные полосы от несовместимости камеры и видеопередатчика.
А тут - детектив!
Alexander53
Glinco:
А тут - детектив!
Хуже даже - китайская непредсказуемая супермикрокамера.
Plohish
Саша, ты бы прозвонил проводник на плате, через который проходит желтый провод, на массу…
Glinco
Так если бы с припаянным к плате проводом сигнал не проходил - было бы подозрение. А тут не работало напрямую.
Plohish
Glinco:
зачем тогда замеряли проходимость этого участка на плате?
Olegfpv:
tuskan:
коротыш он покажет.
Alexander53:
И где оно спрятано?
Alexander53
На массу не звонится, сигнал с игналом звонится. Работает в этом варианте и ладно, экспериментировать не буду. Тем более взял на “попробовать”. Большинство отзывов на бангуде видимо от первого впечатления. Кто сначала нормально протестил и разбирается, в основном недовольны. От 5В сильно греется или горит, пайка проводов отвратительная (были проблемы с изображением именно из-за этого), случается что сами по себе отваливаются, объектив приклеен к плате каплей клея. Посему проблематично регулировать (отваливается), да и от перегрева такое случалось. Кстати, на моей по документации не должно быть звука, но микрофон прилужен и аудиопровод есть. В общем довольно сырая китайская поделка. Недаром на бангуде её уценили почти в два раза.
Glinco
Вот поэтому и мудрить не надо, брать надежные источники питания с запасом по току. Тогда и таких приключений не будет.
IMaslov
Надёжный, что подразумевает это понятие?
Glinco
IMaslov:
Работают у большинства безотказно много лет. Проверенные практикой. Как хотите.
Андрей_М79
Тема давно не поднималась, наверно все уже определились кому по какой камере комфортнее летать. Меня вот поразило хорошее качество видео небольшой ноунейм камеры в ночное время. rcopen.com/forum/f22/topic324147/752
Да днем неплохо показывает.
IL76MD
Недавно посоветовали Foxeer Predator Micro.
И действительно, эта крохотулька показывает лучше, чем мои предыдущие, которые около сотнi баксов.
