Выбор курсовой камеры
Есть ли любители летать не то чтобы вечером, а уже по темноте?
К чему вопрос - могу предложить на тесты свои ночные камеры.
Камеры безымянные, в темноте видят отлично, ттх в люксах не знаю и не пишу чтобы лишний раз не перевозбуждать общественность, считайте что слепой тест.
НО. Камеры действительно большие - размер модуля 38х38мм
Камер три штуки, аналог, питание 12в, на тесты предлагаются все вместе:
- ч/б, сверхсветосильный F0.95 объектив, угол по горизонтали 87гр, формат картинки 16:9, чувствительность в темноте почти как у ПНВ Gen2+, может снижать fps, настроек нет;
- ч/б, сверхсветосильный F0.95 объектив, угол по горизонтали ~70гр(ноэтонеточно), формат картинки 4:3(обрезаны бока), видит в темноте чуть хуже чем вышеупомянутая, честные 25 fps, есть возможность настроек через OSD-меню;
- цветная, сверхсветосильный F1.0 объектив 2.8мм, угол по горизонтали 110гр, формат картинки 16:9, видит в темноте хорошо, но хуже чем ч/б (что естественно), аппаратный WDR, есть возможность настроек через OSD-меню.
- камеры предоставляются бесплатно, пересыл “туда” за мой счёт, “обратно” за ваш;
- результатом теста должно быть видео полёта со всех трёх камер, также видео с имеющихся у вас камер-конкурентов, снятые примерно в одинаковых ночных (не вечерних!) условиях, за городом, идеально бы чтобы все одновременно с одного борта.
Текстовые отзывы помимо видео тоже приветствуются, но должны быть аргументированными и в сравнении с другими камерами. Ревью типа “Камера гАвно/ниочём/невпичатлила/фигово показывает как_по_мне/мылит/вдр борохло, потому что я так считаю” не катят. Покажите пожалуйста на сравнительных видео в чем именно особенности и косяки; - выбор из кандидатов и окончательное решение кому их отправить на тестирование принимаю я;
- видео крайне желательно писать на бортовой DVR;
- видео должно быть выложено в общий доступ не позднее двух-трёх недель со дня получения камер;
- после тестов камеры возвращаются ко мне. Если у вас появится желание оставить какой-то экземпляр себе, то только тогда начинаем обсуждать денежные вопросы.
Давно не отмечался в этой теме. Мало, что изменилось.
Как обычно новички спрашивают:
- Что посоветуете и получают категоричный ответ: Бери вот ету камеру и будет тебе счастье.
Не будет. У каждого своё представление о счастье!
Для мультироторов одни требования к курсовой камере, для самолёта немного другие. Надо понимать, что если камера маленькая, то разработчикам приходится искать компромисс между качеством сигнала, объёмом и весом. Нельзя впихнуть не в пихаемое, объять необъятное.
Рассмотрим аналоговую камеру для самолёта:
Задержка в обработке видеосигнала не так критична, как для квадрокоптеров.
Задержку в обработке видеосигнала можно увидеть, если подать с TV генератора тестовый сигнал. На сером поле бегает квадрат или белый шарик. За ними остаётся шлейф. Он похож на шлейф от кометы. Так называемые «тянучки». Чем они меньше, тем лучше.
Часто производители пишут горизонтальное разрешение (Horizontal Resolution) камеры. Кто пишет цифру похожую на правду. Кто, мягко говоря, лукавит. Спрашивается, как может быть 1000 телевизионных линий? По какой методике это проверяли? Ещё со времён СССР разрешение смотрели по ТИТ 0249. Сейчас появилось много тестовых таблиц. Желающие могут на экране своего монитора посмотреть такую таблицу. Заодно узнать его разрешение.
Узнали? Отлично. А теперь направьте на экран камеру. Выход камеры подключите к очкам или монитору, что Вы используете на полётах. Посмотрели разрешение, запомнили? А теперь всё тоже самое, но пропустив сигнал по аналоговому радиоканалу. Ну и какие цифры теперь? Если получите 400 линий, уже хорошо.
Есть замечательная функция у камер WDR. Чего только не пишет производитель! Что у его камер он глобальный и ваще самый лучший.
Если нет цифры, то скорее всего не такой он и глобальный! Если написано 150дБ, то возможно, это преувеличение.
Бывает написано D- WDR. Это говорит от том, что он программный. С моей точки зрения, аппаратный лучше. Это как с зумом. Аппаратный (оптический) зум лучше, чем цифровой. Меньше шумов.
Если вы летаете в вечернее время, то лучше использовать камеру с большим физическим размером матицы. Например, про размер матрицы может быть написано 1/1,8" или 1/2,0". Если размер матрицы 1/3 и чувствительность 0,001Lux. То это сделано программно, т.е. в условиях плохой освещённости будут сильные шумы.
Для дневных полётов подойдут камеры с хорошей чёткостью. Например, у камеры RunCam Eagle 2 Pro программно задавили чувствительность, зато получили хорошую чёткость сигнала.
У меня вызывают недоверие камеры без корпуса. Мало того, что всё держится на плате (на честном слове), так ещё и наводки вносят свою посильную лепту в ухудшении качества видеосигнала. Мне нравятся камеры в металлическом корпусе. Таким образом обеспечивается жёсткость камеры и защита сигнала от наводок.
И последнее. При выборе камеры обращайте внимание на чёткость картинки не только в динамике, но и в статике. Если с десяти метров не читается номер соседского автомобиля, то наивно думать, что динамике чёткость улучшится.
Желаю Вам правильного выбора курсовой камеры и хороших полётов!
На ТВЛ-ы в описание товара смотреть бесполезно, их давно китайцы опошлили вместе с емкостью ионов и токоотдачей полимеров. 😃
Дим, ты прав! Это, ничто иное, как маркетинговый ход. Т.е. обман. К сожалению, люди верят всему, что пишутЬ.
Тебе пришлось купить кучу камер, пока ты нашёл свою, возможно.
У меня история забавная. Есть штук 7 разных.
Купил как-то Фалкор, глянул в него и вернул Мисту.
А тут закончил Р-40 с приборкой, а ни одна камера не показывает нормально и приборку, и деревья без перефокусировки. Ни одна, кроме Фалкора.
Как он это делает - понятия не имею. Но делает!
Поэтому тут выбора нет, придется летать на Фалкоре.
И вам того же!
Я пришёл в RC хобби из метеорной астрономии и самодельного цифрового ночного видения, кроме того по основному месту работы занят охранными системами вцелом и видеокамерами в частности.
Добавлю мои пять копеек.
не надо связываться с безымянными китайскими камерами. Пусть там стоит мега-WDR CCD матрица Sony ICX663, с чипом Effio-P(V), основной вклад в качество изображения будет вносить схемотехника модуля, то есть, насколько грамотно китайцы развели дорожки на плате. Дикие цвета, помехи и прочий шлак растут именно отсюда.
Да, вполне возможно что вам и повезёт с одной камерой, но никто не гарантирует что следующая, примерно похожая, не окажется барахлом.
Нередко продавцы безымянных камер идут на обман, присылают модули не с тем сенсором. Выяснить то пришло или не то (речь про CCD) можно только под микроскопом. -
много ТВЛ бывает (не больше 960). Но походу где угодно, но только не в RC. Мой “бытовой” охранный видеорегистратор пишет с камеры, которая может в 960H, файлы разрешением 928х576. Мало того что в дело идут все теоретически возможные строки, так ещё и увеличивается горизонтальное разрешение. Картинка - вах, пЭрсик! yadi.sk/i/ms8jvgS3gkA0wA почти HD.
Но есть ли в RC регистраторы, которые могут 576 строк и 960Н? И останется ли что-то от разрешения после радиотракта, помех и хреновых 640*480 LCD очков? Сильно врядли.
Такие дела.
Так ничего другого нет. Вот у нас в городе делаю видеокамеры. Как думаете, откуда получают электронные компоненты для камер?
Оказывается, бывает. В 80 делали цветной монитор для Бурана. Тема “Радуга”. Получили чёрнобелый монитор из Ленинграда. Название Кл 111. Он имел 1000твл.
Для нашего монитора цветной кинескоп делал Львов. Кинескоп имел забавное название “Конфета -2”. Люминофор почти чёрного цвета.
Посмотрел Ваш фильм. Прекрасная картинка ночью!
Это фрагмент, полный “фильм” тут -
ПАЛ не предусматривает более 720 ТВЛ. Все что выше транслируется не через ПАЛ. А все наши аналоговые передатчики используют ПАЛ/NTSC.
Не так.
PAL предусматривает 576 строк, 50 полукадров в секунду. Сколько в строку можно напихать аналоговых колебаний зависит от источника, приёмника и полосы.
Этим воспользовались и изобрели 960H, который обратно совместим с PAL.
А 720х576 это уже давно устоявшееся разрешение оцифровки PAL, которое называется D1 или 4CIF.
Вы про горизонтальные строки, а я про горизонтальную развертку. Уже сто раз обсуждали.
Количество вертикальных строк зависит от камеры и линка. ПАЛ дает максимум 704 линии. Вертикальные!!! Кол-во горизонтальных линий фиксированное и всегда в ПАЛ равно 576. Качество камеры в ТВЛ относится к кол-ву вертикальных аналоговых линий.
Все всегда почему-то путают и считают ТВЛ горизонтальными линиями, вместо того чтобы литературу почитать.
вы про горизонтальные строки, а я про горизонтальную развертку. Уже сто раз обсуждали.
Вы тут “сто раз обсуждали”, а я с этим работаю, каждый день.
202 страницы флуда…
Сами почитайте -
_Television lines (TVL) is a specification of an analog camera’s or monitors’s horizontal resolution _ power.
en.wikipedia.org/wiki/Television_lines
А лучше сразу Владо Дамьяновски “Библия видеонаблюдения”.
Итить! Читайте снова - Горизонтальное разрешение - это число Вертикальных линий!!! Вертикальных.
А не горизонтальных, число которых есть вертикальное разрешение.
И как вы работаете при такой путанице…
И чО, я где-то утверждал обратное?
Началось всё с вашего пассажа
Где я это “считал”?
как правило они называются “строками”. Это у вас они внезапно “линии”.
Отсюда и путаница.
И не говорите, шоб я без вас делал:P…
По крайней мере не оперирую самопридуманными терминами.
Вы сказали на мое “720 ТВЛ” свое “не так” и начали про 576 строк.
ТВЛ никакого отношения к 576 строкам не имеет от слова вообще. Это перпендикулярное разрешение.
Вам верно ответили, никаких 720 в пале не предусмотрено:
720 - это из другой оперы, и про это тоже верно ответили.
Пал определяет ТВЛ только своей пропускной способностью, которая гораздо меньше 720твл. Для полосы 6.3мгц доступно 500твл.
Вам верно ответили, никаких 720 в пале не предусмотрено.
Вроде бы никого ни о чём не спрашивал и не утверждал что в пале овердофига разрешения, а отвечающих набежало - туши свет.
Хотя можно было просто прочесть, чтобы уяснить моё отношение к 120000 TVL
Я невнятно написал - я полностью с вами согласен. А Glinco уже давно пытается доказать непонятно что.
Это был ответ ему, со ссылками на вас.
Отслеживаю тему но как то камеры RunCam фактически не фигурируют в тем с чем это связано неужели все шлак? Поглядел обзоры на RunCam Phoenix Oscar Edition 1000tvl вроде картинка радует глаз
она аналогична toothless, можно брать.
Если первая версия, то картинка действительно хорошая но у моего экземпляра есть два глюка - камера сбрасывает настройки в дефолтные, если долго стоит без питания и второе - чумовой баланс белого при искусственном освещении - всё красно-оранжевое. Но на улице её картинка мне нравится больше, чем Eagle.
Ребята, что скажете, нормальный FPV-комплект? aliexpress.ru/item/4000453573163.html
нет 😆
нет
Я имею в виду по соотношению цена/качество. Я в этой теме вообще не разбираюсь. Хочу купить первую FPV-камеру. Можете пояснить, какие минусы у данного набора? Или подскажите, пожалуйста, хороший набор по аналогичной или немного большей цене (в бюджете сильно ограничен).
