Выбор курсовой камеры
siderat
Полагаю если DJI с многомиллионными ресурсами не стала развивать AHD, аналог высокой четкости бесперспективен, имхо. Уже пора на цифру переходить.
сандор
Навинтил объектив на беззубика, маркировка IR на передней линзе то ли фильтр то ли напыление, в задней части фильтра нет, на соньках работали нормально, а тут будто бы фильтра нет
nox007
сандор:
маркировка IR
как написано так и есть на картинке)))) Не написано же что “ir blocked
tuskan
сандор:
но на камерах сони они же работали
потому что там фильтр приклеен к матрице, а не к линзе
DarkEye
сандор:
  1. Как уже писали, возможно фильтр на сенсоре
  2. На CCD матрицах отсутствие ИК фильтра не так заметно как на CMOS, из-за сильной чувствительности к ближнему ИК у последних.
Маркировка IR говорит только о том, что объектив будет иметь один и тот же фокус как с ИК фильтром так и без него (в теории).
oemcameras.com/…/ir-corrected-vs-standard-lenses/
Но не говорит о том что объектив фильтрует ИК.
сандор
Сейчас все ясно) короч нужно поискать отдельно фильтры, те что клеятся на родном объективе примерно 6Х6 мм может кому попадался на али, лежат несколько объективов и как оказалось все “голые” а я обрадовался😁 такие годятся?aliexpress.ru/i/32834102670.html?spm=a2g0v.search0…
9 days later
fpv_mutant
“Foxeer Cat 2 Micro” значительно лучше видет ночью в сравнении с “Foxeer Toothless 2 Micro”?
tuskan
Вот интересно, ты прям всерьёз думаешь летать ночью?
DarkEye
fpv_mutant:
Много чего пересмотрел…интересует личное мнение…
По мне,за последние 3года ничего выдающегося кроме “Вау” (на новьё на ютубе) не видел…)
Личное мнение - rcopen.com/forum/f90/topic133238/8301
Новому и выдающемуся на рынке появиться неоткуда, так как новых сенсоров, у Сони по крайней мере, не выходило. Самый свежий и толковый сенсор IMX307 стоит в Cat.
Если вам нужна камера, которая видит в темноте как ПНВ, так она и стоить будет ого-го…
tuskan
DarkEye:
307 старый сенсор, сейчас делают 327
307 подмыливает
DarkEye
tuskan:
Совершенно не так.
IMX307 и 327 вышли одновременно, на замену IMX291/290, соответственно.
У 327 и 290 есть аппаратный WDR, плюс на 327 каким-то макаром добавили чувствительности, по совокупности этих факторов он стоит почти что в два раза дороже чем 307. Из-за этого редко встречается.
tuskan:
307 подмыливает
Сенсор не может “подмыливать”. Подмыливает или дерьмовая линза или же это такая обработка процессора.
В случае с вашей камерой - CS-MIPI-IMX307 как раз второй случай, сенсор и процессор просто выдают на выход именно то что получили, без дикого перешарпа, задирания контраста и насыщенности.
ansiivan
По фоксер Кат. летаю с такой.
Летал Летом. глубокий вечер, в конце полета, глазом еще видно все.
этот полет, тоже лето, уже стемнело так. что невидно в 3-4 метров что под ногами. Садился можно сказать в слепую, с сахода 4, не хрена невидно этой камере. Но если летать прям рядом с городом, метров 100-300, мож и будет что видно.
А вот полет ночью зимой, низкая облачность, весь свет от города отражается обратно от тучь в снег, видно хорошо, улетал от города на км 4. видно неплохо.
-На самом деле, у меня картинка на fpv экране поярче, особенно в тенях.-
Еще, допустим зимой ночью, при полной яркой, и высокой луне, можно летать всю ночь. Летом это можеть не прокатить думаю, хотя хз.
polarfox
Если зимой снега нет,то и зимой не прокатит.Хотя опять-же даже со снегом смотря какая местность.Но в любом случае со снегом будет светлее.Проверено на себе не в плане ФПВ полётов,а во время перемещений в полярную ночь по диким местам в разных условиях.
DarkEye
ansiivan:
Cильно улучшить зрячесть Кота ночью можно поменяв штатный объектив на вот этот - www.aliexpress.ru/item/4000941870851.html
А если не ставить ИК фильтр, то будет ещё лучше (правда, цвета превратятся в “наркоманские” - розовая трава и т.п. От этого можно избавиться переключив в ЧБ режим. Или оставить как есть.😁).
Сильнее всего этот эффект будет проявляться в условиях без сплошной облачности, из-за подсветки местности ИК излучением неба.
См. Ю.К. Грузевич “Оптико-электронные приборы ночного видения”, 2014., Глава 1.3. Естественная ночная освещенность
ansiivan
Это все знаю, и этот объектив тоже ставил который по твоей ссылке, разницы нету, вернее есть, родной объектив даже лучше чуть видит в темноте, и чётче, а алишная чуть мылит.
DarkEye
ansiivan:
М-да? Живое фото “этого” объектива, лучше которого видит штатный можно увидеть?
Alexandr1501
Здравствуйте! А как вы считаете Predator 5 стоющая вещь?
ansiivan
DarkEye:
Родной объектив лучше видет да, и родной объектив больше по размеру линза.
DarkEye
ansiivan:
У меня сильные сомнения, что вы говорите про тот же объектив, который по моей ссылке.
ansiivan
DarkEye:
Я тоже так думал когда брал этот объектив, мол светосила 1, будет намного лучше… ссылку на этот объектив уже скидывал на этом форуме с месяца 2 назад, и по этой же ссылки там есть отзыв мой. Вообщем чуда не произошло. Китайцы дурят нету там F1, или у Кат тоже дырка 1, но вроде бы F1.4, ну и как я говорил, китайский объектив намного меньше и пластиковый, у фоксера больше, и металлический, ну и линза передняя намного больше. Чуда нету) если уж захотелось поставить по вашей ссылки объектив на какуето другую fpv камеру, то советую брать линзу от Фоксер Кат, на офф сайте она есть в наличие, и по цене также, ну и конечно оптика, и качество лучше.
