Выбор курсовой камеры
Сергей, Вы оказались правы! Попробовал при дневном освещении, все цвета стали натуральными! Спасибо за помощь!!!
Вы, скорее всего удивитесь, насколько цвета станут еще более нормальными после добавления ИК фильтра;-)
Правда теперь на солнце надо пробовать!
То есть фильтра у меня все же нет!))
На камере это можно увидеть?
Я когда смотрю на объектив с внешней стороны то вижу точку красного цвета! Может этот объектив уже с фильтром?
Мне кажется однозначно это сказать сложно. У меня были объективы с красным ответом, и даже камера с какой-то наклеенной стекляшкой, но фильтра не было.
Посмотрите на несколько типов черных предметов, например ткань, и крашенный или анодированный металл. У меня некоторые ткани и, например китайский алюминиевый фонарик черного цвета, были серо-синего явного цвета, что однозначно говорило об отсутствии фильтра.
А вот мне так и не помогло. Единственно я пробовал именно обьектив с ИК фильтром. Может то что на матрице и на обьективе разные вещи?
Ну вот днем ходил по квартире! Все цвета натуральные)! Так что моя проблема видема была из за галогеновых ламп.
Хотя все же какие то вещи на изображении черные а другие серые, хотя они и черные! Может так свет падает или все же нет фильтра))! Может кто выложит видео с этой камеры с фильтром?
Хотя все же какие то вещи на изображении черные а другие серые…
Павел, а вы вообще изображение какого качества рассчитывали получить от камеры за такую цену? Full HD?
Это камера для видео наблюдения. Не мучайтесь…
Конечно я понимаю, что hd не получишь)))! Речь идет о неправильной цветопередаче! У меня еще pixim есть, я их сравнивал. Так вот сони передает голубой и зеленый цвет в разы лучше). А по качеству изображения разницы вообще нет никакой. У сони более мягкие цвета на мой взгляд)!
Причина - качество матрицы, того что изображение обрабатывает и еще чего-то там, сам не знаю… Все эти компоненты составляют цену камеры. Учтите еще, что канал передачи видео тоже испортит картинку, плюс оцифровка и запись на носитель, если камеру будете использовать не только как курсовую. В итоге картинка будет несколько раз преобразована и что получится с цветопередачей неизвестно.
Сергей, можете тогда посоветовать курсовую камеру (использовать только как курсовую)? Просто на форуме Пиксим и эта Сони позицианируют как одни из лучших для курсовой!
Павел, к сожалению у меня мало познаний в этой области.
У самого есть одна камера (писал выше), но долго с ней ковырялся, настраивал, пробовал различные способы записи видео с нее. Сейчас приобрел вот такую и очень доволен. Показывает весьма достойно, пишет и управляется с передатчика и все в одном флаконе.
Понял! Я просто камеру взял на 2 маленький самолет для полетов низко и близко. Не хотел перегружать весом. Кстати камера весьма не плохая, но сейчас трудно целиком ее оценить. Нужно солнце, небо, трава зеленая.
DarkAn, Дмитрий, а у Вас камера как показывает? Как черный цвет?
Для Павла.
Был сегодня в мастерской, проверил камеру с разными объективами, с фильтрами и без, при лампах дневного освещения, цвета естественные, такие же, как и на улице.
Видать, фильтр, наклеен на матрицу, но еще раз напомню, все настройки камеры заводские.
здравствуйте. спалил переплюсовкой камеру из такого комплекта banned link сгорела деталь с маркировкой IJ98H, поисковики ничего не дают по этому номеру, может кто сталкивался стакой проблемой?
теперь подыскиваю себе камеру, выбор пал пока на две камеры securitycamera2000.com/…/0.001-Lux-Starlight-650TV… и securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
какая из них будет лучше и чем они вообще отличаются, объектив планирую такой ставить securitycamera2000.com/…/1{47}3-4mm-MTV-Mega-Pixel…
Коллеги, а как лучше размещать курсовую камеру на самолетке? Строго горизонтально, или чуть наклонить вперед, чтобы фюз было видно?
А это уже кому как удобно. Мне удобнее, когда в объективе при горизонтальном полете на не очень большой высоте в кадре 2/3 земли.
Олег, а для чего зум)))? Чем не поможет?
Очень удобно перемещать камеру по вертикали (tilt) с помощью сервы. На взлете пониже в горизонтальном полете повыше чтоб горизонт был виден или опустить до упора, чтоб на землю посмотреть . Перемещение по горизонтали (pan), это на любителя.
Олег, спасибо огромное за проверку камеры!! Значит все же моя камера без фильтра. Тут многие пишут что объектив с фильтром не помогает если его нет на матрице! А у Вас нельзя сфоткать фильтр на камере, чтобы я хоть увидел как он выглядит и есть ли он у меня?
Не думаю.
Есть у меня камера, в которой нет фильтра на матрице 100%, и когда на нее ставил объектив без фильтра, она показывает картинку в зеленых тонах при комнатном освещении, чем то напоминает картинку с прибора ночного видения, только присутствуют блеклые тона цвета.
Если так, то зачем, некоторые камеры, комплектуют двумя объективами, один для дневного освещения, а второй для ночи?
С этим, я, наверное, помочь не смогу, так как камеру надо разбирать, да и увидеть сам фильтр на матрице сложно, фото надо делать под углом, так как фильтр, это обычно пленочка или тонкая стекляшка на матрице.
Павел, сделайте лучше Вы фото картинки, что показывает камера.
Хорошо, вечером попробую! Спасибо, Олег!)
Сделал фото со своей видео камеры для сравнения!) вот только понять не могу как фотки выложить? Может кто подскажет?
