Выбор курсовой камеры
DarkAn
Коллеги, подскажите пожалуйста: имеется камера Sony SuperHAD CCD 600 TVL (вот такая securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…). Она по сути состоит из двух плат, главной с матрицей и линзой и платкой управления с пятью кнопками. Вопрос собственно следующий - ежели отсоединить плату управления, сама камера будет работать или нет? Не хочется таскать лишний ненужный вес, да и габариты гораздо меньше будут…
Заранее извиняюсь, если ответ уже где проскакивал…
Володимир
Не скажу за эту конкретную камеру, а у всех моих камер этот блок настроек и продавался отдельно и совершенно спокойно отсключается.
Shuricus
а я скажу конкретно про эту - конечно будет!
DarkAn
Shuricus:
Спасибо! А то я уже всю голову сломал насчет как бы по удобнее эту платку прикрутить к основной и как всю эту конструкцию запхнуть в какой нить корпус…😃
Shuricus
только оставьте доступ к разъему - может иногда пригодится в поле подстроить камеру. в разную погоду, это бывает необходимо, для нахождения оптимальных настроек.
AntonPO
У кого нибудь есть это: securitycamera2000.com/…/PIXIM-540HTVL-FPV-WDR-Boa…
Хочется заказать, да вдруг плохой окажется… Вроде эта камера похожа на gf-px-540, которую хвалят.
Вобщем, сами SC2000 говорят, что seawolf лучше. Что ж, похоже за адекватные деньги камеры лучше нет.
Тогда вопрос: кто непосредственно сравнивал популярную Sony 600tvl и Seawolf. Намного ли лучше Pixim?
siderat
Лучше seawolf. Но сони лучше в сумерках кажет.
DarkAn
Shuricus:
само собой, это даже и обсуждается! 😃
ctakah
Дико извиняюсь,но почему на самолет не использовать вот такую??? securitycamera2000.com/…/HD-700TVL-1{47}3''-Sony-C… Обтекаемая, хорошо видно,удобно размещать,летал с такой на изике,после квадратика было намного приятнее падать 😃) ,камера меньше страдала)
AntonPO
ctakah:
Кажется нет OSD, большой вес и неподходящий объектив.
ctakah
Об.ективы меняются и их много под разный градус:) ОСД у меня есть,я его даже вырезал,дабы уменьшить вес и убрать лишнии провода с утолщением.Вес около корпусной камеры,тем более на самолете эти 10 гр совсем не скажутся,зато обтекаемость мама не горюй.И можно заморочиться с антиоблединением,намотать виток нихрома вокруг горлышка.
ctakah
У меня их три штуки,и все с осд,покупал в октябре.Работает прилично,даже в сумерки летаю ,очки снимаешь-вокруг темно,одеваешь-видно все ))
Павел_28
Всем доброго времени суток!" Может кто знает у этой камеры securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD… вообще есть черные цвета?))) Я настраивал 2 дня, уже все меню изучил а футболка на мне (которая черного цвета) на изображении сероголубая))))) ну и вообще многие вещи. Серого цвета она вообще не видит, делает его фиг поймешь каким?
Dacor
У меня такая же камера, правда в корпусе. Все нормально показывает.
dROb
Павел_28:
Павел, у тебя отсутствует ИК фильтр. Китайцы частенько грешны этим
Павел_28
Ну вот)))! А где его теперь покупать и как он выглядит?
Фарлеп
Пользуюсь такой же камерой, картинка отличная, не чего не настраивал, так пробежался по меню, и снял пульт до лучших времен.
Павел_28:
Что касается фильтра, купить можно, но установить самому на матрицу, будет проблематично, лучше, найти объектив с фильтром, такие объективы стоят на дешёвых камерах, если посмотреть на объектив с переду под углом, он, отсвечивает красным, те которые без фильтра, прозрачные.
Павел_28
Спасибо, Олег! Будем проверять! А к Вас wdr хорошо работает на ней?
Фарлеп
Павел_28:
В моей, да.
При полёте на солнце, земля и всё, что на ней, читается четко, без искажений цвета и затемнений, как будто и нет впереди солнца.
Павел_28
Понятно! Ладно, буду и скать объектив с ИК фильтром. А у Вас так же камера пришла, без фильтра?
Фарлеп
Павел_28:
Даже не знаю, не обращал внимание, так как цвета натуральные.
Завтра, посмотрю, поменяю объектив, у меня их куча скопилась за годы, есть с фильтрами и без них, только тогда, скажу точно, стоит фильтр на матрице или в объективе.
Vorobey
Павел_28:
А настраивали случайно не в помещении с освещением галогенными лампами? У меня вот такая камера. Долго ковырялся в меню - коричневый цвет был фиолетовым. Оказалось освещение галогенными лампами дает такое искажение цвета. На улице все стало ОК.
