Выбор курсовой камеры
Была кстати идея еще взять на пробу, есть эта же камера с такими же характеристиками и на этой же матрице и проце в виде пули, при том без корпуса, типо корпус отдельно покупать, за то цена 40 баксов, а он и не нужен ибо 15 грамм весит. т.е. вообще мега лайт по весу и размерам как раз для крыла.
Ссылочку сбацаете?
Интересный вариант!
Ссылочку сбацаете?
Интересный вариант!
ага, сегодня порыскаю толи на сан скакай толи на али и видел
Хотел бы понять, возможно ли вместо штатной камеры подцепить камеру от наружнего видео наблюдения?
Нет, это не возможно в принципе, матрица этой камеры banned link не имеет условных 3х проводов как камера видеонаблюдения, выход сигнала с матрицы и запись, формируется на одном процессоре.
Посмотрите внимательно на основания камеры, вы увидите разъем с множеством контактов, их там точно не 3 и даже не 5
Слишком бы было все просто, иметь видео рекордер за 37 у.е с записью видео разрешением 1280Х720.
может тестил кто камеру с хорошим показателем картинки при этом Компактных размеров ?
Присоединяюсь к вопросу.
www.aliexpress.com/store/…/515753_735922654.html нашел камеру ту про которую говорил, даже с осд но блин чет без корпуса пропала либо не так ищю, седня еще порыскаю.
www.aliexpress.com/store/…/515753_722367218.html еще нашел прям с осд обычную квадратную но она 3на3 см.
Мне понравилась картинка с новой камеры от вовы
Вот
ролик записан через 1,3 на земле. Без ОСД, просто тестили видео и фриску летая вокруг себя.
Камера эта.
По сравнению с KX171 картинка четче. Особенно заметно на мониторе и в шлеме, в шарках разницы наверное не видно.
Попалась на глаза вот такая камера:
kazababa.com/…/special-sony-new-effio-e-4140-673-7…
Появились вопросы:
1 Кто то покупал здесь?
2 Может она столько стоить?
3 Это только сама камера(без корпуса оптики и шлейфа) ?
4 Стоит попробовать ?
Не понятно с какой она линзой идет , если 3,6мм то это хорошо
Похоже там совсем её нет.
линза стоит копейки-можно ее купить отдельно, тут в комплекте только сама камера даже без посадочного места под линзу
Крепление под линзу стоит не дороже.
Вполне может 😃. Если посмотрите стоимость доставки - в Россию : 30 usd , то получается в итоге 56 с чем-то долларов - совсем не дешевый и не проверенный вариант.
При выборе-заказе этой камеры www.securitycamera2000.com/pr...a-For-FPV.html нужно ли указывать тв. системы PAL
Отвечу сам - НУЖНО !!!
Где это нужно указать?
Дохожу до оплаты палкой, а где оставить каментарий не нахожу.
Есть такая рамка (Order Instructions/Comments (Optional)) вней и нужно указать - Signal System
PAL .,перед переходом на Pay Pal.
Нет не могу найти такую рамку. В корзину я так понимаю надо зайти или…?
В корзину я так понимаю надо зайти ?
Ну да,шаг за шагом и до оплаты будет окошко
Да.И оформлять заказ .Она появится в пункте Step 4: Order Confirmation.
Нашел. Я жал сразу на значек палки, а надо было чекоут.
Всем спасибо, заказал сони securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, кто пользуется камерой Pixim, как вы боретесь с белым цветом? Может какие фильтры есть?
Начал летать с этой камерой(линза 3,6мм), а так как сейчас зима и везде снег, очень трудно ориентироваться из-за того что камера засвечивается! В настройках не нашел ничего, чем можно убрать белый цвет! Помогите если можете!!!
Ставьте объектив 2.8
А что изменится с этим объективом? Он уменьшит яркость?
Не исключено, что сам объектив шильный. У меня такого мрачного экспириенса с пиксимом не было, а вот с камерой от ХК за $30 - именно все, как вы описываете. Тоже штатно стоял 3.6, так при повороте на солнце картинка тухла начисто, со срывом синхронизации. Поменял объектив на какой-то 2.8 с dx.com, и явления исчезли. Так дальше и летал, пока камера не испортилась, об землю. И чисто субъективно, с 3.6 ориентироваться на местности можно только по показаниям телеметрии…
про это чудо кто нибудь что нибудь слышал?
fpvmodel.com/10-x-zoom-uav-fpv-camera_p64.html
Чего то как то дороговато…
цена однозначно не айс(((
просто это камера с зумом, что очень удобно, скажем для поисков цели\меток или чего нибудь еще с большой высоты…
