И всетаки про РУ и Видео Трансфер на 2.4ггц
Djmork
Коллеги прошу прощения знаю что тема уже обсуждалась, но я так и не поня всетаки видео линк и управление на 2.4 Ггц совместимо ли?? Какая дальность нетли полос сильно ли помогает разнос и т.п. Хотелось бы услышать мнения людей кто так пробовал или купить нормальную 35-40мгц и забыть про 2.4?😵
ГРИНЯ
Я сам летаю управление на 40мгц а видео 2.4ггц Шарки(экспериментов нехочу)проверил, ооооочень доволен.Видел как работает 2.4 ггц видео и управление,если честно полное г…но.Где то видел что как то обходят этот недостаток,но почему упорно управление и видео хотим на 2.4ггц?
baychi
Если и то и другое на 2.4 ГГц, видеопередатчик будет забивать сигнал приемника. Это принципиально. Они используют один и тот-же диапазон и антенны и аппаратные фильтры пропускают все пимерно одинаково. А то что приемник берет другую частоту (из того-же диапазона), перекрывается только программными фильтрами. Учитывая что аппаратная избирательность тракта не беспредельна, сильный видео сигнал будет в любом случае глушить приемник, что эквивалентно снижению его чувствительности. Можно было-бы бороться с проблемой разнося антенны, но это требует расстояний в несколько метров, что на модели малореально.
14 days later
Stan
А, если аппаратура 2.4ггц и видео на 900мгц?
ГРИНЯ
Stan:
Так можно,я б сказал проверенно,но 900мгц как то плохо дружит с телеметрие(ОСД)Сейчас производитель Шарки (очки)разрабатывает модули на 900мгц,т.е скоро должны появиться (со встроенным приёмником)очки на 900мгц в комплекте передатчиком сразу на 1ватт!!!
Romashka5
проверял акулу с спектрумом DSM2 работает все нормаль буду пробовать на авто в движении сначала, тоже со спектрумом, а после если тест пройдет хорошо буду пробовать с авиа!
Сергей_Вертолетов
Со Спектрумом 2,4 и видео на 900 МГц летаю сам. Все отлично. Акулу использовать по 2,4 не получилось пока, пульт забивает полосами всю картинку.
Romashka5
Странно у меня на земле не было помех вааааабще … а увас питание одно на все или на видео отдельное?
Сергей_Вертолетов
На земле включаю сначала видео. Потом Спектрум. Ну чего то там подергается на экране и все, несильно так. Только отлетаю метров на 10-20 – все, Ахтунг! Нифига в очках не разобрать из за скачущих полос
deNick
поставьте направленную антенну на RC передатчик и на видеоприемник. расположите их подальше друг от друга, и не “светите” RC в сторону видеоприемника. Вы поразитесь результатам)))
Ну и также- желательно на видеопередатчике включать “крайние” каналы.
Stan
А есть реальный опыт использования Futaba 7C 2.4ghz + комплект на 900мгц с rangevideo?
Romashka5
с футабой наверное похуже будет там стандарт другой… хотя возьмите и попробуйте нам расскажите!
Stan
Romashka5:
И что, что стандарт другой? На чем основанно предположение? Попробовать не могу, т.к. видео системы нет.
Romashka5
ну ее если планируете брать то берите а аппу уже в случае чего дополнительно приобретете…
у спектрума стандарт обработки сигнала DSM2 он дублируется а у футабы стандарт другой и как следствие влиять будет по другому… я бы поробовал с футабой но ни у кого нет только авто если взять у ребят в клубе… как попробую с футабай 4пк отпишусь
Stan
Romashka5:
Дык аппу уже приобрел… Вот и думаю, стоит ли рисковать с покупкой видео системы…
Romashka5
странный подход… я так вот если хотел то приобрел и меня не испугало отсутствие подходящей аппы
ГРИНЯ
Stan:
Я думаю будет работать(давно летают с такой комплектации),речь идёт о другом,как нехорошо работает видео на 2.4 совместно с пультом RC на 2.4ггц,т.е когда частоты одинаковы,но deNick уже пояснил как с этим бороться.
Romashka5:
Если учесть что она в скором времени к тебе приедет😊…Хотя ты к этому достаточно серьёзно подошёл.
vitska
Давно доказанный факт: RC 2.4 и AV 2.4 - да летает но дальность уменьшается в разы. Т.к. все хотят летать далеко и высоко это точно не тот вариант который нужно выбирать. RC 2.4 и AV 900 работает и работает хорошо.
ГРИНЯ
Также неплохо работает RC 40мгц и видео на 2.4ггц просто отлично+телеметрия!!!
Romashka5
так я что то и не добрался до тестов на неделе… но думаю сочетание 40фм и 2.4 ггц самое оптимальное…
deNick
vitska:
Какая именно дальность уменьшается, позвольте спросить?
vitska
deNick:
Уменьшается расстояние работы RC управления ибо у супер чувствительного приемника под носом работает 500-1000 mW передатчик на томже диапазоне и вся мощность которого проходит через входные фильтры приемника.
deNick
Ловите помидор. Вы проводили тесты? каковы были их результаты? или просто начитались общего теоретическо-словесного поноса, коим изобилуют большинство форумов околомодельной тематики?
vitska
deNick:
У меня реально есть 2.4 управление а также видео тоже на этой частоте, есть также у людей с которыми реально летаю, расстояние уменьшается до расстояния видимости при любом расскладе. Но собсно спорить с вами небуду, полюбэ решение за вами. Просто когда в воздухе летает нармальное количество денег и времени любое ненадежное звено может привести к их потере.
baychi
deNick:
Я проводил тесты. РУ Футаба 12FG c передающим модулем ТМ-14 на 2.4 ГГц. Приемники R607FS и R6014FS. Все одной фирмы.
Видео LawMate 2.4 ГГц, 500 мВт.
Расстояние между антеннами видео и РУ - 15-20 см.
Одни приемник уходил в файл-сейф при удалении на 2.5 м, другой порядка 4 м.
Последовательность включения передатчиков принципиального значения не имела.
Для меня - это однозначный результат. Разумеется, можно было разнести антенны на расстояние порядка 1 метра, но ЗАЧЕМ? Зачем ломать столько копий, обсасывать проблему, которая ПРИНЦИПИАЛЬНО не имеет оптимального решения.
Зачем заведомо ухудшать дальность в десятки и сотни раз (в лучшем случае - в несколько раз), если можно просто выбрать другу частоту?
