телеметрия от вовы
baychi
Kazuss1:
Видео не записывал. А вот прошивка стоит 5.02 Может перепрошиться и горизонт перестанет кувыркаться!? Что скажите?
Скажу, что видео писать обязательно. Иначе не разобраться.
А прошивка для RVOSD5 main последняя 5.06. Предыдущая 5.05. Советую попробывать.
Kazuss1
baychi:
Все верно Александр говорите. Уже подготовил все для записи. Сделаю перепрошивку и обязательно отпишусь. На Вовином сайте есть только Main_5.05S Release date: 23/July/2011. (это то что вы называете 5.06 ???)
ЕстествоисПытатель
GEOPHISIC:
Симптомы очень похожи на то как если бы пропадал контакт в цепи MCLR (резистор в Vdd и конденсатор в GND. Это если нет отдельного супервизора) микроконтроллера. Или кварца микроконтроллера. Не знаю в каких отношениях Вы с паяльником, но я бы пропаял цепочки MCLR к обоим процам и оба кварца. А потом пожамкал бы платы с разумным усилием туда-сюда и посмотрел бы на эффект. 😃
Пропаяли что смогли паяльной станцией, эффект отрицательный. Вова молчит как рыба. Попробую кварц заменить на плате автопилота, хотя по логике если не работал бы кварц, остальные показания тоже должны исказиться. Придется сесть …….за осциллограф, или за диссертацию, в крайнем случае.
optimist
продолжаю мучать телеметрию. всё настроилось - возвращается отлично как и стабилизирует. уже один раз вернуло самолёт на базу при пропадании сигнала, но пропадание вызвано самой ОСД.
первая проблема - при просадке батарей до чуть более 11 волть при даче газа начинаются помехи по видео. а точнее срыв синхронизации вплоть до полного пропадания сигнала. ставишь свежие батареи - всё ок пока не просядут чуть. перемычка стоит главная батарея включена, дополнительная батарея имеется. странно что проблема появляется на газу, понимаю просадка… но почему оно не переключается на дополнительную батарею где 11,3 вольта… не разобрался, предположили что конденсаторы замёрзли. погода плюсовая но близка к 0
вторая проблема - таки уводит горизон. то по крену то по тангажу… по крену если ушёл чуть - даёшь в противоположную сторону пару раз резкий крен и горизонт выравнивается.
slides
Сегодня я прощаюсь с вовиной телеметрией. Двукратно при подаче питания гпс показывал координаты южного полушария. Несколько раз я наблюдал ток в 80 ампер на 200 ваттном двигателе, также я с удивлением обнаружил, что летаю не на трехбаночной батарее, а почемуто на 18 вольтах… В итоге в полете два раза умирало управление - рсси показывал нуль, включался газ и не включался автопилот, мало того fbw автоматически отваливался - в итге краш. Надоело, Вова прощай
optimist
когда только люди успевают 😃 а видео этих косяков имеется ?
а с видео помехами я понял суть - при просадке меньше 11,4 вольт почему-то идёт срыв синхронизации. моих батарей на видео 500mA хватает минут на 12 всего… что странна 😃 обычно их намного дольше хватало… а телеметрия ест всего ничего вроде по сравнению с видео
baychi
optimist:
Которой из 2-х? Могу предположить, что когда Uвидео < Uхода, питание на видео идет от ходовога акка, со всеми помехами от движка. Попробуйте переключить питание видео только на его акк.
optimist:
Очень хотелось бы увидеть видео.
slides:
Двукратно при подаче питания гпс показывал координаты южного полушария. Несколько раз я наблюдал ток в 80 ампер на 200 ваттном двигателе, также я с удивлением обнаружил, что летаю не на трехбаночной батарее, а почемуто на 18 вольтах.
Глюки после подачи питания тоже видел неоднократно. К “замерзшему” тангажу могу добавить температуру -369 (ниже абсолютного нуля!), высоту в 14000 м (стратосфера!) и время от времени сообщения “GPS не подключен”. Но если быть внимательным, и замтив это, предернуть питание - все приходит к норме. Версия прошивки 5.06S
slides:
А вот это уже критические ошибки. 😦 Видео можете продемонстрировать?
optimist:
Срыв на исходной картинке, или на OSD накладке? Может камера?
slides
baychi:
А вот это уже критические ошибки. Видео можете продемонстрировать?
Сделаю на днях - все четко зафиксировано !!!
baychi:
Да забодало ! Перед последним крашем передергивал 4 раза - то ГПС пропадет, то напруга неясная, то вообще ОСД замерзнет… Грешил сначала на контакт ДТ с платой, т.к. пошевелив ее это пропадло ненадолго…
baychi:
Помехи маловероятны, т.к. там двуступенчатый фильтр. (Ну не Смолтим же, не сравнивайте, пожалуйста 😉 )
baychi
slides:
Да забодало !
Прошивка 5.06? Вам не показалось, что на более младших версиях, глюков было меньше?
slides:
Помехи маловероятны, т.к. там двуступенчатый фильтр. (Ну не Смолтим же, не сравнивайте, пожалуйста )
У Тима нет встроенных фильтров. Поэтому сравнивать некоректно.
Но дополнительное падение напряжния на фильтре - 0.4-0.5 В - может не понравиться требовательной камере.
slides
baychi:
И я про то ! Уж сколько раз твердили миру… Ну ладно, чего о больном-то…
baychi:
Прошивка 5.06?
Вообще-то речь шла о 3 версии (прошивка 3,02, нынешняя 3,06 не включает мотор при РТН)
baychi
slides:
Кроме RVOSD фильтров на АП нет практически ни у кого. Потому что, припаять пару дроселей и конденсаторов - задачка для юнного техника. К сути OSD и АП это не имет никакого отношения.
slides:
То есть на прирометрах, без IMU? Что-ж, будем надеятся, что ошибки не распространяются на все версии.
Хотя глюки при включнии у нас похоже одинаковы. И краш с потерей управления у меня тоже был, жаль записать не удалось.
optimist
baychi:
на любой одной. без подключённой основной тоже самое.
baychi:
видео нет. по крену процентов на 30 сегодня уводило. по тангажу сложно оценить…
baychi:
а как отличить ? 😃 срывает всю картинку совмещая это с помехами и затемнением коричневым цветом ) камера у меня от 5ти вольт питается от ап, не должно быть проблем.
baychi
optimist:
а как отличить ?
Пустить напрямую сигнал от камеры на передатчик и медленно снижать напряжение до срыва.
optimist:
Так она через вовин стабилизатор питается? Напряжение под нагрузкой проверяли?
А передатчик тоже 5-ти вольтовый?
maloii
Срыв синхры может быть по причине низкой температуры. У вовы как и у всех стоит lm1881, а она ниже 0 не работает. Я с этим на свем опыте столкнулся когда свою osd делал. И в датащите это четко описано. По этому osd надо ставить где тепло.
baychi
maloii:
Там что встроенный термометр и логика автоматического отключния по температуре? 😃
У Smalltim тоже синхродетектор на 1881, однако при минус 10-15 все работает (проверял неоднократно на разных экземплярах).
maloii
Хз какая там логика, но реально не работает, попробуйте сперва в морозилке охладить osd, а потом запустить, будет чистый экран. А работает порой и при –15 только из за того что в нутри корпуса тепло.
Electrical Characteristics LM1881
VCC = 5V; RSET
= 680 kΩ; TA = 0˚C to +70˚C by correlation with 100% electrical testing at TA=25˚
savaga
baychi:
Уже почти уверен в этом. Как только прошил ее сразу начались проблемы. Причем, если раньше их можно было выявить еще до запуска, то сейчас они проявляются уже в полете…
Доказательства прилагаю. Летал сегодня. Погода - сильная и низкая облачность. Температура на земле +10 +15 С.
С 12 км еле нашел дорогу домой. К счастью все закончилось удачно.
ЗЫ Александр, можно меня приподнять в табличке?
baychi
savaga:
Все наблюдаемые проблеммы с GPS. Там с у становкой и контактом все в порядке? Кстати, какой HDOP стоит в настройках? Не слишком ли маленький?
И советую выводить на экран обе высоты.
savaga:
12370 м удаления при 580 м высоты. Правильно?
savaga
baychi:
Да, все надежно. Проверял после первого глюка. Но все равно думаю запаять напрямую теперь. HDOP дефолтный (1.36 кажется)
Раньше выводил обе. После перепрошивки забыл включить.
baychi:
Да, все верно. Остальное как раньше.
baychi
savaga:
Вот это, ИМХО, может быть причиной “замирания” показаний GPS! Поставьте 3 или выше. До конца не знаю, как оно работает в версии 3.06, но сообщения типа “GPS is disconnect” ныне проявляются с завидной регулярностью, хотя GPS работает.
optimist
baychi:
Так она через вовин стабилизатор питается? Напряжение под нагрузкой проверяли? А передатчик тоже 5-ти вольтовый?
всё через вову. камера 5 видео 12.
maloii:
в тепле тоже самое. да и на свежих акках пропадает проблема
baychi
maloii:
С моделью она не влезет в морозилку, а вытаскиваь трудно, только все упаковал. В другой раз испытаю свою. 😃
maloii:
Отсутсвие Industrial диапазона температур, говорит только о том, что данный кристалл не испытывался и не сертифицирутся за пределами 0-70 C.
Однако, обычно такие микросемы имеют реальный запас до -20-40 градусов, иначе разброс параметров около нуля был бы неприемлимым для серийного изделия.
optimist:
Тестер есть? Замерьте реальное напряжение на разъеме камеры и на видеопередатчике. 5 В камеры очень не любят провала ниже 4.75 В.
savaga
baychi:
Думаю HDOP 3, это очень маленькая точность. И если для “дома” это не так важно, то для высоты старта - гораздо важней. У меня там от 7 до 11 спутников было, а 1.36 уже при 7 или около того. Мне кажется не в HDOP проблема. Больше склоняюсь к повышенной влажности и, как следствие, плохому контакту в разъемах GPS.
baychi
savaga:
+/- 10 м. Просто я боюсь, что они HDOP в последней прошивке не только при инициализации дома контролируют, но еще и в процессе. 😦 Может оно и замирает при HDOP < заданного. Ведь простое пропадание связи с GPS (например, если выдернуть разъем) сразу дает предупреждение.
