телеметрия от вовы
У меня стоит 1,3 . Вот сегодня летал в сильную дымку приборы нужны как никогда, а высотомер мне не нравится как работает.
Если при 1.3 база инититься, а в полнете врет, значит помехи на GPS идут от работающего движка или неправильной установки GPS. Где и как он у Вас стоит?
Конечно бывают артефакты GPS (типа ухода высоты или положения на неск. секунд), но обычно ооочень редко: раз в год или реже. 😃
В самом низу отсека ближе к двигателю.
Вы бы еще под двигатель подсунули. 😃
Перенесите наверх, что-бы антенна сверху ничем кроме пенопласта не затенялась (а лучше и пену внизу остваить). Карбоновая трубка крыла над - тоже затеняет…
А вверх куда? На крыло - так это будет ещё ближе к двигателю. Трубка проходит ниже. Пока пусть остаётся так, надеюсь, что пожары закончатся и дымка исчезнет. Сегодня вечером уже и нос чувствует, дышать тяжело, вчера ещё дым был верховой.
А вверх куда?
У Вас Скай? Тогда перед крылом, на место установки камеры. Разумеется рядом камеры быть не должно.
Два года назад в центральной части России тоже были пожары и смог. Не замечал что-бы это мешало GPS, когда он правильно установлен.
На видео же ясно видно. В момент глюка был резко дан газ, и спутники потерялись, совсем.
Когда хорошая видимость он не так актуален.
Приветствую всех.
Вот интересная информация если кто не знал (Rvosd Configurator for 5.07+ firmware.)
А теперь есть вопрос к знатокам сабжа. Прошивка5.06. Странное повидение: при выходе в меню во время полета - штатно работает удержание по уровню… НО!!! если я включаю левел флай тумблером, то начинается крутое заваливание и увод у крутую спираль… выключаем и опять все хорошо. После, я решил попробовать полет по проводам… при включении этого режима получается странный эфект “соскальзывания” - очень трудно удержать планер ровно… он сремиться какбы соскользнуть либо вправо, лтбо в лево.
Что я делел. Перезагружал, пробовал режим левел флай на земле - все работает отлично… горизонт отрабатывает на все 100%
Дайте совет други.
А правильно ли отрабатывает стаблизация на земле? В нужную ли сторону отклоняются сервы? ИМХО в мпню в 5.06 стабилизация вообще не работает, а когда Вы ее все-таки врубаете, начинается сваливание.
Александр приветствую.
На земле все работает замечательно. В полете горизонт работает великолепно. Сегодня опять с этой проблемой сталкнулся. Что примечательно… я сначала думал что тянет исключительно в одну сторону… ОШИБАЛСЯ ((( Даешь чуток крен вправо, включаешь левел флай и сразу круто (по нарастающей) уводит вправо. И наоборот, чуть крен влево, включаем левел флай и потянуло по наростающей влево.
Может я чего не догоняю. Может после взлета нужно какие-нибуть поцедуры сделать через полетное меню?!
Валерий, я понимаю, что ошибка “детская”, но проверьте еще раз: в какую сторону отклоняются элероны, при наклоне модели на земле?
Сам не раз попадал в подобные очевидные засады. 😃
Просто другого объяснения на ум не приходит. Если не в этом дело, снимите видео на земле, как все работает. И покажите ролик полета с OSD.
Ок. Проверю. Если понадобится сделаю ролик. Или даже могу подъехать на вашу площадку… похоже вы гдето недалеко от Экстрима находитесь 😉
rangevideo.com/forum/showthread.php?2074-Experimen…
Если есть уверенные в своих силах и желающие попробовать - Пре- релиз прошивки 5.07 и графической части 5.05.
После прошивки графики (только графической платы!) - отправить код Алексу Вилле (в личку проще)- для получения кода разблокировки.
Код высылают не сразу - сутки или более ждать будете…
Еще раз повторюсь - релиз не окончательный! Все возможные грабли и глюки - ваши. Не мучайте техподдержку.
Перед принятием решения о перепрошивке - будьте уверены в том, что делаете.
О результатах - просьба написать.
Тестили пока только на самолетах, хотя режим коптера есть.
(Сорри - поправил ссылку)
Алексей СПС
Надо чтобы в канале газа значение было меньше чем запомненое ОСД. У тебя наверняка совпадает. Вот оно и дребезжит (мерцает), и не включается.
Действительно RTH включался некорректно из-за неправильной настройки, теперь все работает отлично, уверенно летит домой. Проверил режим полета по точкам - тоже работает. Все больше и больше нравится режим “Fly by wire” - самолет летит как по рельсам. Видео полета на 5км - проверялась на дальность аппаратура и видеоканал - не редактировалось, поэтому кино длинное.
Взлетка у вас шикарная!
KZ-850 теска вопросик, когда покупал свою и какая прошивка у тебя, свою заказывал в апреле. С этой работой ( набрали молодых а они специально на лето по накупали больничных ) даже не было возможности опробовать лежит в коробке.
PS видео класс с Александром Сорокиным согласен взлетка у вас шикарная
Покупал прошлой осенью (2011), больше полугода тоже лежала в коробке. Прошивка - “разлоченая” для полетов по точкам - уже точно не помню цифр, с официального сайта, прошивал в начале зимы 2011. Из всех хобийных телеметрий эта мне нравится больше всех (пробовал почти все что есть на рынке) - правда есть неприятные моменты - например разъемы между GPS и основной платой - за зиму окислились и пока не напаял провода без разъема периодически “отваливался” GPS, но это ерунда по сравнению с тем как RVOSD летает по точкам 😃
Взлетка - действительно хорошая, строили специально к модельному аэрошоу “Аэрошок 2012” под реактивные модели.
Коли если есть прошивка скинь пожалуйста.
Брал тут rangevideo.com/forum/showthread.php?814-Latest-fir… - если не изменяет память - Main_5.06uS
СПС
Изменяет. У Вас 5.05. В 5.06 FBW по другому в перекрестии отображается.
Блин я запутался тогда 5.05 или 5.06 ???
Завтра доберусь до самолета - скажу точно.
Берите 5.06. Это последний релиз и там меньше глюков, чем в 5.05. Есть уже 5.07, но пока как эксперементальная.
