телеметрия от вовы
Мда, конфигуратор на моих компьютерах отказался запускаться. Да и в любом случае - у него требование прошивки 5.07 минимум. Может, я просто скриншоты настроек выложу?
Ваша прошивка 5.07(для железа 5.1? ). При старте показывает версию графики и платы. (5.05 и 5.07) Ссылки на скачивание с сайта убрали сразу - если хотите перешить - пишите Алексу Вилле - вышлет вам.
Конфигуратор хоть кривоват - запускаться должен. Посмотрите - что у вас с сом портом, к которому подключается OSD. Питание подавать обязательно при подключении через usb.
У меня Вовины автопилоты - G1, G2 и G5 И я думаю будет и G6
У вас наверное и Афони 1, 2, 3, 4 и скоро я думаю 5-й.
Ни в коем случае, не признаю, только Android! 😃
G1 брался в первую очередь как OSD, как автопилот он годится только для самолетов склонных к самовыравниванию, тогда и альтернатив то не было. К G2 привязали тепловые датчики, нужная вещь. G3, G4 от G2 принципиально не отличались, поэтому и не нужны были. Ну и G5 потому что IMU.
З.Ы. G1 до сих пор трудится на стареньком потрепанном EasyStar, все же первый самолет для меня с автопилотом, разбирать не буду, музейная ценность 😃
Что скажут люди знающие - можно вместо штатного ЖПС поставить такой rcopen.com/forum/f90/topic291984 ??
Почему нет? Там есть комбинированный режим, где точность должна вырасти в разы.
Недавно наш коллега Drinker писал о свих достижения с использование Глонасс на коптере, - висит как приклееный. 😃
Александр, помогите разобратся с этим модулем, он же без антенны, где антенну купить? и если не сложно , для меня чайника нарисуйте как и что подключить. СПАСИБО.
Есть похожая тема: rcopen.com/forum/f90/topic271136 Там много полезной инфы и опыт работы с GPS у Максима есть.
Я сейчас и так 2 проекта аппаратно копаю, просто нет времени разбираться еще с чем-то.
У вас версия RVOSD 5.1? почему высоту так показывает, по идее так не должно быть. У меня нечто подобное с горизонтом только он еще и плывет лежа на столе. Высоту у меня показывает примерно 40 метров
Да, свежатина. Только вчера привезли ))
Вынес на балкон. Пока оно не привязалось к “дому”, баровысоту показывало 30км 😵
Т.е. это можно рассматривать как индикатор готовности к взлету. Пока баровысота показывает нереальность - взлетать низзя.
Вот еще вопросик. Чтото не так с термодатчиком. Внутренний всегда показывает 0гр. Только один раз при первом включении он показал +36. И все. Пробовал переключить на внешний - минус 1.7гр
Что это, глюки прошивки или аппаратный баг?
Внешний же дисконтиньюд, рсси вместо него.
Насчет прошивки - спросите у nik76 - он должен был получить от Алекса версию для нового железа 5.1.(для свободного скачивания - пока не доступна - х.з. почему). Перепрошивка поможет исключить версию о не предвиденном программном баге (глюке).
Внешний датчик подключали физически?
Насчет Глонасс-GPC - задал вопрос Алексу - проснется -ответит.(антипод, однако…)
Антенны есть у дилеров - там же где и модули. Самые разные.
Получил датчик воздушной скорости - буду пробовать.
это понятно. непонятно почему внутренний 0
Разобрался. Ответ там
Сигнал с камеры надо подавать ПОСЛЕ калибровки датчиков. Через 5-10сек после включения осд
Только я не понимаю принципа. Почему?!
Чет было расстроился что выкупил последнюю железку пять.ноль версии. Терь чёт не особо уже жалею.
Там написано, что это надо делать если камера питается мимо сабжа, программный косяк, не иначе.
А при чем здесь питание камеры и выдеовыход?
Единственное, возможно питание на камеру там появляется после инициализации датчиков… Т.е. получается тоже самое только автоматом.
Upd: экспериментировал с этим глюком, выяснил некоторые закономерности.
вкл камера, вкл осд - температура всегда 0, баровысота 30км до привязки к дому
вкл осд, вкл камера - температура 6000гр, баровысота сразу 0. Иногда АХИ ездит по экрану кругами. Если сделать программный перезапуск через меню, температура становится вообщем нормальной, баровысота становится ~300м и реагирует на продувку платы.
Сегодня проверю что будет во 2м варианте при привязке к дому.
upd2: проверил. Все нормально, после привязки баровысота становится 0. На продувку реагирует. Термометр тоже работает. Правда… т.к. датчик стоит внутри бутерброда, то показывает температуру платы (27-35гр)
Буду думать как его оттуда вывести. Чтоб не занимать RSSI порт
После вчерашних полётов сделал ещё одно важное заключение - нужно точнее подбирать выкос мотора, что бы разница между планированием и моторным полётом имела минимальные отличия.
Подскажите пожалуйста, как настроить “возврат домой” если ЛРС-ка на понимает QPCM сигнал (у меня передатчик Hitec Optic 6). У меня RVOSD 5.1 . Если кто знает как можно включить возврат используя PPM сигнал от передатчика. У меня ЛРС RangeLink от Сида. Заранее благодарен.
вопрос не понял но может поможет
rcopen.com/blogs/69936/12935
Да уж, прям поток сознания какой-то… А главное при чем тут ЛРС и QPCM…
Возврат домой включает телеметрия а не ваш ЛРС. Главное условие - коректное определение ГПСом ваших координат старта.
На приемнике (на ЛРС) у вас что на выходе ППМ или ПСМ ?
В первом случае проводов меньше, во втором все монтируем один к одному.
В любом случае настройки воваметрии позволяют делать два варианта (точнее - три) включения возврата домой: по файлсэфу, по отсутствию сигнала и просто подачей команды с пульта в штатном режиме…
Это как?
На уровне RVOSD варианта только два: сигнал выше верхней или ниже нижней границы диапазона.
А что-бы создать эти условия нужно соответственно настроить РУ.
При подключении через РРМ - при отсутствии сигнала.
Варианты не комбинируются - выбрать можно только один из.
Мне удобнее - подключение РРМ, а Ф.С - газ ниже минимума.
Я может не совсем понятно написал но скажите мне:
- на передатчике ставить PPM мл PCM (RangeLink PCM не понимает)
- если поставить PPM как на RVOSD настроить возврат.
Извините за неправильные вопросы, просто столкнулся с этим впервые. Если не трудно напишите пошагово как это сделать.
Заранее благодарен.
Я прочитал на 33 странице baychi изложил как это можно сделать. Но функция Ф.С на передатчике активна тока при QPCM сигнале, который не поддерживает моя ЛРС-ка. Потому то я и задал вопрос как можно активировать возврат с помощью PPM сигнала передатчика. И еще хотел бы узнать как можно заходить в меню с помощью передатчика.
Я пишу здесь чтобы получить помощь, так как делаю это в первый раз. Если кого раздражает “поток сознания” то оставьте свои мысли при себе. Я на Вас ни грама не в обиде.
Еще раз благодарен.
Скорее всего FS можно настроить в самой ЛРС. Прочтите руководство, там наверняка это есть.
Да я ж не в обиду, просто пояснее бы мысли излагать.
Написали бы вы лучше полностью что у вас и как подключено, какая аппаратура, подключаете каким образом к ЛРС, вам и помогут.
И таки да, в ЛРС должен быть свой ФС, аппаратура никак не прошьет настройки ФС в приемыш ЛРСки.
А кроме этого вам останется настроить только переключатель на свободный канал для управления телеметрией, ежели конечно такая возможность имеется на передатчике.
