телеметрия от вовы
Вот вот… Значит тумблер не на полный диапазон запрограммирован, а на часть. И если границы близки к центру, могло быть ложное переключение.
Хм, проверю, спасибо за совет. В эту сторону даже не думал.
А по поводу дросселя в разрушившемся феритовом корпусе никто не подскажет?
Привет всем . как вы думайте при ртх поворачивает очень вяло ? или так нормально ? ветер сильный . в конце видео видно на ростоиание 500+ метров при вклучение ртх не хочет повернуть домой (от чего это может бит )
спасибо !!
Если бы еще написали на какой минуте смотреть, бегло пощелкал ролик, ни где RTH не увидел… Все, нашел, щас напишу ответ…
За угол крена отвечает параметр Heading proportional gain, можно его при желании не много увеличить. Но лучше сделать чтобы автопилот при крене добавлял руля высоты, за это отвечает Turn rate gain, по умолчанию он 0, поставьте, например, 30. Станет значительно лучше.
RSSI с футабы кто-нибудь на RVOSD выводил ? Я сделал через 100 ом резистор, % кажет, но очень быстро убегает до нуля (500м), хотя в 1.5 км связь устойчива. Как бы шкалу показаний что ли растянуть… За 100% в телеметрии сделал сигнал через 2 стены на малой мощности, 0% - аппа выключена.
Советую поставить побольше. Килоом 10-100. Иначе можно приемник потерять.
За миниммум брать не выключенный передатчик, а границу связи. Например положить передатчик в микроволновку, в режиме Range Check, что бы на приемники кучно пошли битые пакеты.
Главное микроволновку не включить!)) еше можно задать минимум и максимум значений чере ПК с помощью программы конфигуратор осд
Парни, вчера поехал облетать своего ская свежесобранного, Вовиной телеметрии уделил мало времени, попробывал только полет FBW. Возникли проблемы. На земле обнулил ахи, в полете когда отриммировал самолет - нейтрали, сел запомнил все в осд, взлетел. Включаю fbw, самолет стабилизируется летит. Дальше началось так, я пытаюсь поднять самолет вверх, сперва чуть чуть слушается - и самолет набирает потихоньку высоту но при этом я почти до упора стик на себя, отпускаю он начинает лететь вниз, я опять вверх и дальше вообще ничего не происходит, самолет не летит вверх, стоит только отпустить стик и он уже с более отрицательным тангажом начинает приближаться к планете, отключаю fbw набираю высоту и опять все по новой! Сталкивался кто нибудь с подобным?
Точно запомнли? C ИК пульта? C РУ вроде не запоминает…
Елси покажете техническое видео с ОСД, можно сказать точно, что не так.
Александр, я не писал наземку. К своему стыду, открыл крышку ская, и увидел что осд вышла из платформы почти на половину и в бок. Я скай с третьего раза запустил, первый раз, и в траву он очень жестко улетал, плюс посадка первая тоже жесткая была. Видать тогда и слетела, отсюда наверно все глюки. Сейчас посодил на 3 хомута, на днях постораюсь вырваться и проверить, заодно и видео запишу
А что 6-я версия грядёт? Сейчас телеметрии нет на складе, на форуме у них говорят 6-я выходит и чуть ли не вот вот.
Думаю наконец то решусь на автопилот и вроде как всё в вовину сторону склоняет.
5.1 ещё до ума как следует не довели. Логера на борту до сих пор нет. Софта приличного от самого производителя, нет. А они 6ю версию собрались выпускать? как то это не очень понятно получается
Вот вот!
На продвинутой стадии FPV анализ логов дает 90% всей информации для развития. 😃
А цена вопроса 3-5$.
Кстати, как народ их сайт в новом формате видит. У меня под XP/Explorer 8 - черный квадрат с жалким меню, и ничего не открывается. 😦
Google Chrome рулит. Никаких квадратов, тем более чёрных.
Это за что? По сути то там же вроде есть разъем под микросд карточку…
Так может там всё это и реализуется…
Это за что?
За встроенную последовательную FLASHку на 4-8 МБайт.
Это где? На 5.1 или на 6?
Ди и микро SD в разъеме не очень надежно будет. Нам же много не надо: у Смаллтима 2 МБ флешки хватает на 3-4 часа полета при 2х записях в секунду…
Да нет, мне почему то казалось что там есть разъём… в 5й я имею в виду, просто незадействованный. Значит ошибался. А вообще, да, логер это очень даже, один из факторов который меня удерживал от приобретения этой системы.
Достал сейчас сабжевую железку из аппарата, с целью прошивку свежую залить. При внешнем осмотре обнаружил что оно не хило так греется, особенно трансик который сразу за фотодиодом.
ЗЫ Просто для информации.
Что интересно, нигде нет даже примерной даты выхода G6.
Сток пустой и говорят, что следующее поступление будет уже G6, а вот когда никто не говорит, даже ориентировочно.
Абыдна да…
У Смолтима тоже новый продукт грядёт, хотя по цене что там будет непонятно совсем и когда опять же тоже неизвестно.
По RVOSD есть некий список нового, то что будет в продукте.
Вот что пишет разработчик:
Возможно что G6 будет ОСД+автопилот+ЛРС в одном флаконе.
ЛРС будет на частотах от 420 до 460МГц. Притом якобы диапазон будет разбит на 4 поддиапазона по 10МГц, очевидно в угоду локальным законодательствам.
Также естественно сохранится способность работать с внешними приёмниками, т.е. вовина ЛРС будет только опцией и он даже не до конца уверен, что это будет доступно уже в 6й версии.
Конфигурация останется такой же двухплатной в термоусадке, но потом начнут продавать ещё и пластиковый кейс.
Совершенно точно то, что будет писаться лог и уже под это выделена память на борту.
Но все ждут,а когда ждать никто не знает.
Просто так, “случайно” - информация о разработке G6 в сеть не попадет… А вот что появится в продаже - 5.1 или уже G6 - угадать трудно. Но появится.
Алекс писал, что они еще не решили - какой заказ размещать на фабрике - 5.1 или 6.
Ветку на форуме по экспериментальным прошивкам - закрыли и почистили. На мой запрос (хотелось испытать вариант с работающим магнитометром) не получил даже отрицательного ответа, хотя предыдущие версии тестовых прошивок получал… Интересовался версией 5.10 (с которой был уже потерян один самолет у нашего форумчанина) - на предмет выловленных насекомых - тишина… Откатился пока на 5.09.
С Вовой - постоянно чего-то ждать приходится.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25384734&po…
Вроде бы Алекс обещал, что будет уже G6.
www.rangevideo.com/forum/showthread.php?3202-Rvosd…
Я как раз с их форума взял инфу.
www.rangevideo.com/forum/showthread.php?3209-RVOSD…
И как раз по Вашей ссылке прочитал, что следующая партия пойдет уже новой версии.
Конечно странно слышать про такие громадные по срокам прогнозы как там пишут, но всё может быть. Хотя думаю вряд ли в их интересах оставлять сток пустым надолго.
Ну и действительно, случайно разговора бы не возникло и сток бы пятого не иссяк.
Опять же с другой стороны, вообще непонятно когда Алекс всю эту инфу дал, если только только, то до выпуска ещё ой как далеко, но непонятно, в пик сезона оставить без предложения. Хотя у нас пик, в южном полушарии наоборот. Интересно какие у них объёмы в принципе…
Использовал кто нибудь gopro3 в качестве курсовой с подключением 5в от RVOSD5.1? а то там вроде преобразователь 5в слабый стоит а камера будет заряжать свой акк.
НЕ сгорит RVOSD?
Вот как раз планирую, RVJET только соберу. Не может там стабилизатор быть настолько дохлым, там ампера 2 по любому есть, у Вас же USB порт не сгорает, хотя в нем по стандарту 0,5А всего.
Питать ГоПро от RVOSD НЕЛЬЗЯ. Там 100 мА всего, а Проше нужно около 1 А.
А как же вот этот шнурок http://…/gpc-gopro-connector.html он же запитывается от 5в RVOSD и заряжает акк проши?
И Вова на этом видео подключает
Хотя по фотке платы, вроде как обычный линейник на 5В стоит, тогда 0,1А получается…
Прочтите инструкцию на RVOSD. Там четко написано сколько можно подключать.
