Доброго времени суток!
Долетался сегодня до того, что модель потеряла сигнал ( Спектрум-6и 2.4ггц) когда угнал ее далеко, увлекшись аэрофотосъемкой. Есть ли в приемнике (AR6200) какая то ножка, по которой можно судить об критическом уровне принимаемого сигнала, и повесить перед камерой светодиод со схемой, чтобы мигал при запасе по приему скажем в 10% или в будущем завести на телеметрию, и видеть его среди высоты и тп на мониторе.либо задействовать возврат в заданную точку с этого сигнала.
Заранее спасибо!
а на сателлите огонек разве не мигает при потере пакетов сигнала?
Мигает!!!
Ну так повесь сателлит перед камерой ! А есть еще вариант: если дружишь с паяльником подцепись к этому светодиоду и сделай выпайку - там свеиодиод нах не нужен, вынеси его перед камерой. Есть вариает подцепиться к телеметрии. Например на блэксторке есть вход для видеобатареи, так вот если на него через балласт подавать напряжение с этого светодиода, то при появлении напряжения на “видеобатареи” будет свидетельствовать о полетам близко к пограничным.
ЗЫ Кто-то писал, что на этом приемнике сателлит не работает, то есть балластом висит - глюк прошивки…
насколько верить мануалу на АР6200, светодиод мигает при перебоях по питанию, но ни как не при пропусках пакетов.
Да ладно. не надо путать мух с котлетами.
Наверно вы имели в виду, что когда был сбой в питании, то светодиоды на обоих модулях начинают постоянно мигать с частотой в пол секунды. Мы же говорим про другое, в нормальном полете, когда светодиоды постоянно горят то при потере пакетов они наченают гаснуть и зажигаться с хаотической частотой, наподобие как лампочки в сетевой карте или модеме при передаче данных. и действительно это является критерием надежности сигнала.
Если не верите - проверьте сами на практике.
оказывается я был прав? интересно есть ли похожее на футабе
Про светодиод на сателлите спектрумовских приемников- его не видно днем вообще, даже если сам сателлит стоит прямо перед камерой. Только ночью.
Дальше, когда он начинает мигать- это значит кирдык УЖЕ, и управление будет периодически теряться, и если не дай бог ручка управления была в положении влево-вниз например, то до восстановления сигнала сервы в положении влево-вниз и будут стоять. В файл-сейф они переходят только на АР9000-подобных приемниках.
В моем случае- это привело к трем разгрохам.
Вывод- за кой черт заморачиваться и создавать себе проблемы, когда можно влегкую модернизировать антенну передтчика?
Либо с помощью той гипотетически увеличивающей дальность штукенции из соседней темы
Цитата:
Сообщение от Сергей Вертолетов А для DX6i ??? И можно по-подробнее?
На 7C 2.4 есть. Там при нормальном сигнале диод на приёмнике горит зелёным, при помехах начинает перемигиваться зелёный/красный. А когда вообще нет сигнала просто красным горит.
Я в режиме range check отходил от с моделью от пульта метров на 120 только после этого начало мигать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"43454b2e3df955007778ede0":{"_id":"43454b2e3df955007778ede0","hid":9502,"name":"deNick","nick":"deNick","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"48ceaf0f3df9550077777610":{"_id":"48ceaf0f3df9550077777610","hid":38443,"name":"Bike","nick":"Bike","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a03f58d3df9550077994b6a","hid":141177,"title":"Как оценить уровень сигнала от пульта до модели?","views_count":1847,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a03f58d3df9550077994f1f","first_ts":"2009-05-08T09:04:13.000Z","first_user":"48ceaf0f3df9550077777610","last_post":"4a0aaf713df9550077994f33","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-05-13T11:30:57.000Z","last_user":"45b716723df955007778696e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
