FunJet Multiplex (FPV) F.A.Q. по тюнингу
Что то никто не может ответить про мотор! как раз выбираю, хочется 180 км. пусть и на 4 минуты (для фана)
Какой мотор, рег и винт мне взять. ХЕЛП
180 км
Придется строить аккуратно и прятать все “камеры-лопаты” чтобы ничего не выступало наружу и не мешало потоку. Мой в пикировании без газа больше 120 не разгоняется как ни старался все попрятать
мне 180 без ФПВ надо (у меня два фанджета ультра, один для ФПВ другой для фана )
порекомендуйте мотор и винт
Не реклама - banned link
там и отзыв мой.
Сегодня (не для ФПВ) облетал на 4S 1800m.a. 65C www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
c мотором 2836 -2800кв. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и винтом 4,75*4,75
отлично полетал , скорость супер (по прикидкам 160-170 км.) , батарея правда ушла за три с половиной минуты (интересно какой ток был?)
мотор 55 градусов, батарея 25 градусов.
vk.com/id431829#/video431829_160593721 скорость от 150 до 200 км/час.
3 банки
я собрал свой, мотор 3750 кв от рекса XL, регуль 50а батарея 35с 2200 3s
При полном газе у меня момент винта скручивает самолёт, винт 5х5, думаю может миксануть газ с эйлеронами?
Что посоветуете?
Ограничьте газ ! Запалите мотор, т.к. этот двигатель максимум тянет 4,25х4,25
нормально, этот мотор не жалко 8) лучше скажите как убрать скручивание 8)
главное чтобы не было жалко самолёт ^) маленький микс немного поможет
Я примостырил 3659-1900кв на 6 банок, винт 6*5 тянет 1,3 кг самолет вертикально без ограничений. Хочу поставить винт 7*6 должно получитсяя к 300м км. Час.
Рег 200ампер, вся электронника холодная
а токи какие ? интересно время полёта на больших скоростях… минуты 3-4 ? 5ти километров за минуту полёта интересно добиться , конечно 😃
Поставлю винт, попробую. С пропом 6*5 ток примерно 80ампер
Акк стоит 2450м.а. До конца ака и постоянно на полном газу не летал.
4 минуты иногда на полном газу иногда на пол газа (без учета планирования) акк дома в сторадж встал за 5 минут. Тоесть схавал пол ака
За 4 минуты даже со скоростью 100км.ч. Ты пролетиш уже более 6 км. Это при учете что газ будет всего на половину и угол подъема 20 градусов к этому растоянию уже высота будет огромной, даже без газа наодном планировании прилетиш назад. Тока видео и ру надо хорошие. При посадке будет еще пол ака!
Доброго времени, господа пилоты!
С интересом перечитывал разные ветки, смотрел ролики, которые с гордостью выкладывали пилоты FunJetов и все пытался понять - А каково это пронестись вдоль ВПП на скорости за 200 км/ч?
Опыта у меня ноль, но это как-то не останавливает, ибо лучше грохнуть модель, чем всю свою жизнь жалеть, что не сделал этого! 😃
Очень радуюсь цветастой коробке с FunJetом, которую принес хиповатого вида курьер и теперь раздумываю над выбором силовой установки и очень прошу уважаемых пилотов посоветовать, правильно ли я все для себя уяснил?
Итак, модель FunJet, на счет FPV еще не решил, т.к. пока собираюсь просто погонять на скорость! 😃
Мотор - Turnigy 4400 об/вольт
Акк - 3S 2200 mah
Винт 5х5
Рег - 50А (подойдет ли?)
Я понимаю, что конфигурация силовой установки простенькая, я догадываюсь, что можно вкорячить акк в 6 банок, но ведь с чего-то надо начать! 😃
Заранее вам благодарен!
С уважением, Max Gabberg
мотор чрезмерно оборотист!
если вы еще не преобретали рег акк и мотор, то могу предложить комплект на котором замеры выдавали на 4s аке 240 кмч.
если надо то в личку пожалуйста
В своем конфиге с винтом 7*5 по гпс скорость замерили =280км.ч. С места в небо разгоняется с огромным запасом.
Вероятность грохнуть сразу значительно уменьшиться если сначала собрать в стоковом варианте и просто полетать. Удовольствие то же самолет цел. Привыкните потом заряжайте чем хотите. Ну и симулятор в помощь.
To Саша_пилот: Нет, я еще ничего не приобретал, спасибо Вам, думаю мне пригодится силовая установка и для Ультры, но это чуток позже.
Лучше подскажите, какую силовую установку выбрать под 3S, чтобы преодолеть порог в 200 км/ч, на бОльшие скорости, пока, морально не готов. )))
То Эдуард: Спасибо, спешу Вас уверить, что к теме Фанджетов шел издалека и озадачился вопросом приобретения скоростного самолета после того, как освоил в симуляторе полеты на скоростях далеко за 200 км/ч. Могу сразу сказать, что самое сложное для меня оказалось заходы на полосу при боковом ветре. В реале летал только на вертолетах и уже прочувствовал разницу с симом
С нетерпением жду погоды!
Для 3 банки рекомендую этот мотор hobbyking.com/…/__9083__Turnigy_480S_BL_Inrunner_M… с винтом 6*5,5 хорошо попрет.
рег 60А надо
Скажите, плиз, а момент винта 7х6 не будет скручивать ФанДжета при максимальной тяге?
Я так понимаю, что Вы хотите побить все рекорды для данного типа модели! )))))
Потом опишете Ваш опыт?
нет не скручивает
Кто ни будь пробовал делать на джете воздушный тормоз? Заказал себе такую фигню для пробы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… попробую на основе её сварганить.
FunJet это не SkyFun… быстро потеряв скорость сразу либо клюет, либо на крыло падает. Этот птиц любит скорость. Если будете пробывать - просьба расскажите потом - интересно всетаки.
Ну вообше говоря ему не тормоз нужен а РН 😃 А так я был удивлен что у него есть один устойчивый полетный режим - при примерно 30 км/ч (при моем сетапе) начинает клевать носом но не валится а парашютирует и так может продолжаться практически вечно пока есть запас высоты
Я просто задумываюсь об использование фанджета в виде гонки и чтобы резко переходить из режима быстрой прямой в маневренное обруливание пилонов. Может он и не потребуется, так как ещё даже ни разу не летал на нем и не знаю как себя ведет фанджет.
