FunJet Multiplex (FPV) F.A.Q. по тюнингу
опробовал сегодня складной винт
А какой винт, где брали? 😒
Тоже хочу попробовать такой, да все никак не могу выбрать из ХС ассотримента.
Ваапрос: с какой целью ставят винт 5 х 4, раскручивая его до 25 тыс. оборотов. Такой же вариант крайне неэффективен ! Я, как начнет работать рука, планирую складной 11 х 6 с соотв. мотором поставить… Боюсь придется микс делать газ-крен.
Ваапрос №2: видел на у-тюбе делают управляемый наклон двигателя (типа изменяемый вектор тяги), чего, сильно помогает ?
Для FPV я думаю лишнее.
Я и спросил. Надо научиться летать на фанджете - пролететь на скорости 120 км по камере тоже классно.
о сколько вопросов
для чего маоенький винт и большие обороты?-для большой скорости потока воздуха на выходе, за счет этого большая скорость.
если поставить винт какой нибудь слоуфлаерный 11*6 допустим, самолет во первых будет сильно скручивать, во вторых на маленькой скорости летает как кусок говна, так как нет принудительного обдува элеронов.
складной винт стоял пилотажевский для планера SEAGULL, но непонравился он как раз таки тем что скручивает фанджет…микшерами вроде выровнял, но все равно криво получается…
последний вариант на котором остановился- рыжий винт ГВС 11*8 обрезанный до размеров 8 винта… делаю для относительно неспешных полетов, для более быстрых буду ставить винт 8*6Е от АПС. с ним скручивание минимальное, двигатель нагружается в самый раз, ток порядка 12 ампер.
завтра буду закупать мелочевку и буду делать ПГО, а то уж больно большая скорость получается на посадке…
сегодня была беда- на посадочной глиссаде кинуло меня в забор( посадочная полоса 2м15см, слева забор и деревья, справа забор и провода) не успел среагировать…
To Pepelatz,а можно по-подробнее про удлинение штатной передающей антенны?До какой длины удлинять.И как себя чувствует видеопередатчик внутри фонаря,или там сквозняк есть для обдува?
Про удлинение штатной передающей антенны - выложил в антенной теме. А сквозняка там хватает с лихвой, к тому же с удлиненной антенной передатчик почти не греется. Довелось сделать экстренную посадку по случаю вспухшей/сдохшей батарейки, где-то метров за 400-500. Пока дошел туда и нашел самик, минут 10 прошло, передатчик был слегка тепленьким.
Ро
Во чего нарыл vektor-technik.de
Жаль, что не на аглицком
А рули не тот, что в колпаке? Или это просто зритель в шоке?
Мои проблемы с шумами резрешились. Гадом был мультиплексовский рег. На даче проблема была в нем, в городе (где проверял с гибридами, без рега) фонило от города. В общем я рад что мой передатчик в норме. Рег заменен на Дуальски. Никаких феритов и емкостей не потребовалось.
У меня подкручивает с штатным винтом. Думаю попробовать выкос сделать.
на фанджете делает выкос только по тангажу, если скручивает- ставить винт меньше радиуса, если малоэффективен ставить более оборотистый мотор
Pepelatz а можно как нибудь посмотреть видео посадки на фанджете?
не в том направлении идете господа!
www.lambert-modellturbinen.de/html/gallery.html
и всего каких то 2000Е
Чет не вперла меня идея с этой кустарщиной. Прикольно, но если порвет колесо компрессора, отлитое из неизвестного металла…
…Pepelatz а можно как нибудь посмотреть видео посадки на фанджете?
Тута на первом длинючем видео есть одна в конце. Немного быстрая, но это-ж новый самолет, я еще только учусь 😊
ну вот и я наконец таки добрался до фанджета.
наученный Pepelatzом переделал камеру и передатчик на напряжение 5 вольт вместо 12. массы сьэкономил ого го сколько.
блин после изика это не самолет, это ракета, только успеваешь подруливать. а какое впечатление почти из под облаков на полном газу отвесно в землю, еще и бочечку покрутить оборотов 10, потом выйти в инверте и просвистеть вдоль полосы.
но и о минусах, уже второй час мутит, комок подкатывает к горлу, прям буээээээ и это после 10 минутного полета
это потому что ты старый - надо на качелях больше качаться - и в парк на аттракционы ходить 😃
(я недавно с сыном залез на парочку - пожалел что нету пакетика с собой)
я не старый, но мотало вчера в ветер прилично, да и непривычно после изика то так отжигать
поди в очках летал ?
ага, сначала прилетывался смотрел поверх очков, а потом уже нарезал по очкам…стремно очень, высоту теряет будь здоров, не то что изик, которого фик посадишь
Коллеги, приветствую!
Созрел я к этому самолетке. Начал собирать, появился первый вопрос: длинны проводов от рега к батарее не достаточно. Кто, что удлинняет: провода мотор- рег или рег- батарея?
Я бы удлинял рег-батарея, мне кажется что рег-мотор больше фонят. А еще лучше так их удлинить чтобы намотать на ферритовое кольцо. Мой рег Turnigy Plush 40A так и пришел уже с ферритовым кольцом на рег-батарея. У меня, кроме приемника, все видео питается от него (3А BEC) и оно кристально чистое, никаких помех.
Ро
Извращенцы вы народ 😃 Пытаетесь заставить летать медленно и печально фан джет, это тоже самое что из изика делать гонку 😃 Какой смысл? Это самик для адреналина, не можешь с ним справиться, тренеруйся дальше на чем нить…
Все написанное ниже ИМХО, так что не судите строго.
Винт для него мах 7"Х 6" и моторка не меньше 2500 Кв Тогда и полетит быстро и скручивать не будет. В конце концов если летать быстро страшно то всегда можно сбросить газ 😉
А камера, зачем камеру ему лепить на хребет? Ее надо мах в нос и вглубь что бы не портить аэродинамику.
Ну и про ПГО. Если делать ПГО управляемым, убрать микс на элероны по высоте, , то получися классическая утка. У ПГО срыв всегда происходит раньше чем на крыле.
Про тормоза, попробуйте микс, эленоны до упора вверх (тут надо эксперементить) , если устойчивость фанджета позволит то таким образом вы переведете самик в режим парашютирования…
Успехов, тема очень любопытная 😉
ЗЫ Эх, мне бы два колибри… =)
обсасывалось многораз на форумах
я тоже раньше думал что надо наращивать провода от акка до рега
но правильно от рега до моторчика
кто хочет понять почему - пользуйте поиск
в противном случае может накрыться рег
я кстати нарастил именно до моторчика - пока все нормально
скоро будут новые фотки 😃 красивыые !!!
а я просто сделал удлинитель, регуляторы горят , но от дургих причин, длинный провод не при чем
Простите пожалуйста, я там чуть выше немного опечатался: Конечно же я имел ввиду кольцо на провода рег-приемник, а не рег-батарея. 😂 Просто при удлинении обычно приходится удлинять и рег-приемник.
То Adekamer:
Вы все же поясните, пожалуйста, (или хоть ссылку дайте) каким образом удлинение рег-батарея приводит к выходу из сроя регулятора? ☕ Мне очень интересно понять, но искать по форумам то, не знаю что, не очень получается. Мне их приходится удлинять постоянно, и никаких проблем я не замечал. Да и практически на всех Изиках что я видел люди ставят рег рядом с мотором, никто вроде не жаловался?
Это даже не будет офф-топиком, поскольку с проблемой коротких проводов сталкиваются практически все кто строит FunJet, такова уж у него конструкция.
Ро
Успехов, тема очень любопытная 😉ЗЫ Эх, мне бы два колибри… =)
7"х6" тоже до-фига, 6"х4" макс., и мотор 3000kV. У меня вообще 4.75"х4.75" стоит, больше не могу, он и так 300 ватт сосет, моторчик на пределе, надо апгрейдить - скорость заразительна 😁
А вот про тормоза - два элерона вверх у FunJet-а - это руль высоты, нифига не выйдет. И вообще - Тормоза придумали трусы… 😝
Ро
