вопросик по антенам
Пач самодельный, по размерам из начала этой ветки. Проверял на модели в полёте при растояниях до 3 км. Дальше обычно перехожу на ягу.
Хм.Чего-то не помню я тут CP патчей. Их не так просто сделать. Можете уточнить, по какому чертежу?
Петля в пару см из тонкого кабеля - вполне выполнима.
Пообщался сёдня с радистами. Показал им антенку, как, что и зачем там согласовывается…Когда они услышали, что это должно быть на 2,4 или выше - смотрели на меня несколько удивлённо. Типа - мужик, ты в серъёз намерен ловить десятки на кабеле? 1\4 волны кусочек кабеля? Идите, мущщина, не ипите нам моск…
Ткните пальцем, что я сделал не так, пробуя сделать клевер (5.8GHz)
Углы все в порядке? 120 между лепестками? 45 к горизонту? Ну и размеры проверьте.
А что не так в работе?
Альтернативу не предложили?
Углы все в порядке? 120 между лепестками? 45 к горизонту? Ну и размеры проверьте. А что не так в работе?
Углы и размеры вроде выдержаны. Волнует влияние качества пайки земляных отводов.
В работе протестированы только по квартире, т.е. никак.
Вдруг опытные коллеги подскажут, что я сделал что-то кардинально не так… Волнительно же! 😃
Самая грубая оз возможных ошибок - сделать один клевер с правостороним вращением, а другой - с левым. Но Вы ее не совершили. 😃
А вообще есть разница какое направление делать? левое или правое
Не к тем обратились, обходите их стороной за километр.
выдерживание размера 1/10 от 20 это - нафига ? Нафига точность в полпроцента когда полоса 10% да и разброс коэффициента укорочения кабеля достаточно большой? . 5% - вполне достаточна, т. е. 1 мм, что абсолютно реально и работать все будет замечательно.
Разницы нет, но “правых” - больше. 😃
Александр и вот пока последний вопрос 3-х 4-х и более лепестковые они совместимы? или обязательно равное количество на приемник и передатчик надо?
Может быть что 4-х на приемнике лучше будет работать когда на передатчике 3-х, или на оборот.
Может быть что 4-х на приемнике лучше будет работать когда на передатчике 3-х.
Именно так будет лучше всего. У 4-х лепесковых (planar wheel) - лучше коэффициент подавления противоположенной поляризации (что важно именно на приеме), а у 3-х лепестковых (клевера) немного менее плоская ДН.
То есть вы даже посоветовали бы сразу так сделать?
или все же лучше поэкспереминтировать?
Так советует IBCrasy. Я - присоединяюсь. Из всенанапраленных вариантов - это пока лучшее сочетание.
Без этого тоже никуда не деться. Сам пока planar whell не делал. 😃
Просто по антеннам имею весьма общее представление, размеры те же останутся? просто не 3 а 4 лепестка правильно?
Если так то мне представляется что его даже проще сделать, угол то легче отследить в 90`.
Нет, там все другое! Это разные антенны. Та, что с 4-мя лепестками здесь:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1352583#p…
Купите транспортир. 😃
Спасибо за ссылку:), а транспортир еще со школы остался, щас уже таких наверно и не делают с алюминия за 6 коп
А размеры лепестков кажутся практически одинаковыми…
IBCrazy закладывает 1мм на изгиб проволоки, как мне кажется
Общая длина проволоки, из которой получаются 2 лепестка
Клевер: 5.8GHz = 4.1/105mm
Колесо: 5.8GHz = 4.08/103mm
Длина радиуса лепестка и “ножек” зависит от “четверти волны”
Клевер: Quarter wavelength in mm = 76755/f in MHz 5.8GHz = .52"/13mm
Колесо: Quarter wavelength in mm = 75168/f in MHz 5.8GHz = .51"/13mm
Для частоты 5800 ровно, у меня “четвертьволна” вышла 13.23 и 12.96 мм соответственно. Что-то мне подсказывает, что выдержать менее 0.3мм при сгибе проволоки - практически нереально, т.е. сами лепестки фактически одинаковы.
Нигде я не ошибся?
У клевера, длина периметра лепестка = L/4+L/2+L/4. Например, для 1280 это будет 240 мм (2 лепестка сразу - 480) мм.
А для колеса - L/4 + L/?? +L/4 = 235 мм. Разница в 5 мм небольшая, но есть. На 5.8 ею конечно можно принебречь. 😃
то есть все же можно делать одним размером? 😃
Тото я смотрю у меня с “колесом” передатчик грелся меньше чем с клевером… видимо из за того что и там и там делал лепестки по одному размеру.
Швед на “РЦэксплорере” в инструкции по изготовлению “клеверов” и “колёс”, даёт одинаковые размеры заготовок для выбранной частоты.Может заблуждается,а может разница не столь существенна…
Может и несущественна. Надо проверять.
Както уже писал, что поэксперементировал с отклонением размеров клевера на 5.8 ГГц. Лучшие варианты получались при точном следовнии цифрам от IBCrazy. +/- 0.5 мм (длина L/4 вираторов, в сумме 2 или 4 мм длины проволоки) давали незначительное ухудшение 1-2 дБ. А +/- 1мм (4 и 8 мм проволок) проваливали дальность процентов на 40% - 4-5 дБ. Для 1.2 ГГц эти 0.5 и 1 мм будут соответсвовать 3 и 6 мм.
