вопросик по антенам
совершенно точно греют
5 км на диполях покоренно!
Слетал на 5км со своими самопайными дипольками (если еще тут кто-то помнит про них ).
Видео весь полет чистое без помех. На р/у (фриски, 1Вт) стоит патч. Причина возврата - потеря ру Попал в ФС. Потом врубилось игловское меню (отвлекли меня на старте, забыл тумблер отщелкнуть) и пришлось его выключать… Короче Карыч совершал в этот момент такие кульбиты! О.о Видео было стабильным даже при кульбитах
Обратно чесал на ап (благо, теперь он правильно его возвращает - настроил наконец-то ).Вообщем, диполи на 5км пробивают
Место полетов более-менее “чистое” в плане эфира.
Видос будет по-позже, т.к. сейчас я о деревне, инэт через телефон только =/
Р.С. Федя, я побил твой рекорд по дальности
Фуф… только сейчас руки дошли обработать/смонтировать/выложить видос… ссори за задержку =/
Итак, собственно вот:
Ссори за качество - писалось на JDX990. Полет “туда” не резал, только, чуток, ускорил. На 5:40 начинается самое интерессное 😃 Сработал ФС… А я забыл отщелкнуть трумблер вызова игл-меню (ребятня отвлекла)… после кратковременного ФС менюшка ессно выскочила. А дальше была…эмм… не приятность, т.к. Переключение у меня заведено на РН, а он находится в нейтральном положении - это “шаткое” положение дял игла, и в 45% случаев у игла че-то клинит и он начинает _самопроизвольно_ лазеть/переключаться по меню. Чтоб этого не было, надо отвести стик в сторону куда-нибудь. На земле это “ни че”, а в воздухе - это “чЁ” 😃 Вообщем, испугался, что игл сам сбросит начальные координаты (было такое уже на земле и визард даже начинал сам проходить 😮), или еще чего набедокурит… пришлось выходить из меню (так то, подождать 5сек и оно само погаснет, но…) Но, из-за ФС и растеренности сам “понастраивал” :lol: - Отключил отображение высоты и разряда АКБ… Но долетел благополучно.
Помех по видео, как видите, вообще не было. Напомню, что на видео стояли самодельные дипольки “и там и там”. Для сравнения: Когда летал зимой в этом же месте, но со стандартными “сардельками” - после 300м уже начинались дропы, а после 500-600м видео начинало пропадать. С патчем, удовольствие растягивалось до 1км…дальше не летал - РУ слабое было.
Воть 😃
Ну понятно, один вы специалист и святой…
Балаболка вы, что бы было ясно и понятно.
Я вам дал ссылку не на китайского “no name” производителя, которого завтра может и не быть.
За сознательный обман покупателя фирмам-производителям грозят очень не маленькие штрафы. И потеря репутации.
Я имел ввиду антенны на 1.2 ггц . По Вашей ссылке 2.4 . На ней с натягом может и будет 100 мгц.
Патч промышленного изготовления от L-com 30 мгц Не более.
Мне смешно смотреть на попытки изготовить из проволочек антенну на 5,8
Будете наступать на одни и теже грабли.
Я никогда не возьмусь делать антенны ктотрые не могу померить. Это просто бессмымленно.
Ну дело как говориться хозяйское.
Есть желание наступать - вперёд.
А что такого смешного? люди делают и отмечают улучшение по сравнению со штатными антеннами.
Аннтенны так же как и аэродинамика лженауки, те никто незнает как на самом деле все происходит,
все расчеты основаны тупо на теории с поправками на статистику.
Мне смешно смотреть на попытки изготовить из проволочек антенну на 5,8 Будете наступать на одни и теже грабли. Я никогда не возьмусь делать антенны ктотрые не могу померить. Это просто бессмымленно.
С приборами - еще смешнее бывает. Иногда басню напоминает “Мартышка и очки”
Тише, дети, тише. Не будем выдавать нашу великую тайну. Конечно сделать антенну без приборов невозможно. И все наши попытки давно провалились. Поэтому в реальности никто кроме Евгения дальше 100 м не летает, а самые злобные научились так фальсифицировать видео, как будто регулярно летают на 5-6 км с самодельными всенаправленными антеннками из проволочек или трубочек. Смешнос… Настоящие пилоты никогда не выкладывают видео своих полетов, не пользуются телеметрией, и не борятся с помехами от видеопередатчика. Потому что - приборы!
Собрал ещё один квадрифиляр. На этот раз попал в резонанс 1230 - 1300. Предварительные результаты обнадёжили. Похоже что работать должна получше диполя настроенного на эту же частоту. Попробую завтра протестировать.
Испытали квадрифиляр и сравнили с диполем.
Обе антенны настроены на частоту 1240.
Расстояние до передатчика 800 мвт - 1700 метров по полю.
Обе антенны испытывали на приём.
Передающая антенна - коаксиальный диполь.
Коаксиальнв\ый л\диполь на приёме показал идеальное качество видео. Картинка без дропов.
Даже при направлении диполя торцом в сторону передатчика картинка была вполне приличного качества с несильными помехами и дропами при перемещении.
Квадрифиляр показал себя далеко не с лучшей стороны.
При установке вертикально картинка была с явными шумами примерно как на диполе развёрнутом торцом в сторону передатчика.
При повороте квадрифиляра “торцом” на передатчик изображение становилось слегка похуже.
Квадрифиляр проиграл коаксиальному диполю по всем показателям.
Мой вывод: НЕХРЕНА ЗАНИМАТЬСЯ ВСЯКОЙ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ЕРУНДОЙ.
Итог для 66 страниц этой ветки ?
Обе антенны испытывали на приём. Передающая антенна - коаксиальный диполь.
Тем самым потеряли -3 дБ из-за разных поляризаций. И не дали квадрифиляру полностью проявить свои преимущества. 😦
Сколько раз уже писали - нужна ПАРА круговополяризованных антенн!
Квадрифиляр проиграл коаксиальному диполю по всем показателям. Мой вывод: НЕХРЕНА ЗАНИМАТЬСЯ ВСЯКОЙ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ЕРУНДОЙ.
Каков тест, таков и результат. 😃
3 дб на практике величина при которой вы только начинаете различать разницу визуально.
Диполь направленный торцом на передвтчик работал как квадрифиляр. Это явно не 3 дб.
А что на модель надо ставить квадрифиляр направленный вниз? Вес его 50 грамм. Высота 90 мм.
Если можете - сделайте лучше.
Да
Могу Вам лично сделать парочку чтобы Вы раскрыли все его преимущества или сделайте сами если сможете…
Такой можно поставить на наземке. А на модели что-нть менее массивное типа клевера.
А на 5.8 ГГц размеры и вес будут в 5 раз меньше…
Так и КУ квадрифиляра в горизонтале не более 1 дБ. В сумме теряем 4-5 дБ. И ничего не добавляем.
За чертеж был бы благодарен. Хочу на 5.8 попробывать.
Прпробую сделать на днях клевер по размерам и посмотрю где и какой реальный резонанс у него.
Но это чисто из спортивного интереса. Что из этого получится. Кстати ссылочку на размеры не дадите?
А почему Вы, Александр вдруг посчитали квадрифиляр идеальной антенной?
http://www.soel.ru/cms/f/?/366913.pdf
rcexplorer.se/page14/CPantennas/CL/CL.html calculator
Наиболее подробное описание тут: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
Достоинства:
- Круговая поляризация с очень высоким коэффициентом подавления обратного вращения (30-40 дБ на частоте резонаннса).
- ДН близкая к полусфере - что идеально согласуется с полетными условиями в ближней сфере и над собой.
Недостатки: - Узкополсная антенна. Требуется точная настройка под канал.
- Сложна в изготовлении и при приличном КУ имеет большие размеры/массу. Однако за счет КУ может быть значительно уменьшенеа. Примеры - антенны для GPS (частота 1575 МГц).
В ближней зоне я и так не вижу проблем вобще. Максимум что есть при полётах на дипольках это парочка коротких дропов без потерь синхронизации и изображения при пролёте над собой на высоте более 400 метров. Не понимаю вобще о чём Вы? Зачем?..
Ближняя зона - это зона устойчиво достижимая на всенаправленных антеннках. Для 1.2 ГГц - это 3-4 км.
Ппробуйте полетать на диполях над собой или покрутить пилотаж в 1 км от базы. Так-же база не всегда бывает столь идеальной с выносом антенн над крышей авто на 1-2 м. И рельеф местности не всегда равнинный. Любой овраг или лес невдалике продемонстрирует все “тонкости” диполя…
Летал над собой. ННикаких проблем особых чтоб так париться не заметил если чесно.
Что касаемо пмлотажа то для него идеально подойдёт только изотропный излучатель.
База всегда должна быть идеальной. Вынос антенн обязятелен. Иначе результата не будет. Это только в кино открывают чемодан внутри машины и имеют устойчивую связь со всей планетой.
Зачем ИИ? Модели под землей не летают, а это 50% направления. 😃
Должна. Но не всегда 'это возможно. Конечно, если рядом с дачей идеальное поле, можно вынести на мачте все что угодно. А как быть тем, кто все время летает в разных местах (цель - видосъемка) и даже не имеет авто? 😃
У нас разные цели, Евгений. Отсюда и разный подход. Тем, комоу хватает диполей - летают на диполях. Но хотеть большего - тоже наормально. Разве нет? 😃
Пилотаж подразумевает что модель в пространстве может находиться в любом положении по отношению к приёмной антенне.
Полагаю что для наших целей более полезен будет фильтр между антенной и приёмником.
Мне доводилось выписывать “кульбиты” в полутора-километрах от базы (не по своей воле) - видео даже не дернулось! Так же, залезал на полтора километра вверх прямо над базой (специально) - видео было устойчивым все время… На самолете коаксиальный диполь, на земле - двойной зигзаг…
Александр! Мне Ваши требования к антеннам кажутся слегка… надуманными… Зачем “крутить пилотаж в 1 км от базы”? Смысл?! А лес или овраг помешают любой антенне!
Так же специально летали на высоте 2-3 метра над землей и в радиусе пары сотен метров вокруг базы… “Зигзаг” на крыше авто повернул горизонтально (чтобы “светил” вверх) - видео устойчивое…
Я не против экспериментов с антеннами, если есть желание и время… Но не стоит так уж сильно уповать на хитросплетения проволочек - чудес не будет…
“Все гениальное - просто!”(С)
Мой выбор - “коаксиальный диполь” на самолет, “зигзаг” или “патч” на земле…
Такой набор годится для всех наших задач, что уже не раз подтверждено практикой…
Вы не так как все летаете. Наверно как в анекдоте- крокодил , “низенько- низенько”😃
Или на приеме - не диполь.
Летали б как многие - и у Вас проблема была.
Вообще то почти правильно. Если рассматривать посадку овоща - как элемент пилотажа.
А если нет - то нет фигур - при которых модель ниже антенны базы .
Не! Смысл осознается когда модель на твоих глазах входит в пикирование и больше из него не выходит, просто потому что “ну зачем планеру со стороны спины видеть пульт, ведь планер спиной к пилоту не летает”… А что заложив чуть более крутой вираж планер покажет пилоту свою спину - ну кто мог о этом подумать!
Так и с видео - мало ли что случиться с самолетом, зарулится пилот в желании что-то разглядеть, или АП сорвет самолет - “увидит” база синий экран смерти и привет…
