вопросик по антенам
А если нет - то нет фигур - при которых модель ниже антенны .
Чтото не вкурил в смысл.
Я про то что при пилотаже модель поворачивается к базе любым своим боком,брюхом,спиной, вобщем как угодно и антенна тогда должна иметь диаграмму направленности в форме сферы.
А я про то что приемной антенне ни к чему иметь диаграмму для приема из под земли.
Разговор про антенны и на базе и на модели.
а я про передающую на модели.
В огороде бузина - а в Киеве дядька.
Александр же про приемную писал - это очевидно :
Зачем ИИ? Модели под землей не летают, а это 50% направления.
Что касаемо пмлотажа то для него идеально подойдёт только изотропный излучатель.
Ну вот а я про пилотаж когда модель крутится . Соответственно клевер на модель тоже не подходит.
Полагаю что для наших целей более полезен будет фильтр между антенной и приёмником.
Фильтр не уберет переотраженный сигнал. А клевер - уберет (нечетное кол-во переотражений).
Кстати, как прошли испытания мультирезонансного патча? (Что-то мне подсказывает, что его тоже вчера тестировали. 😃)
Александр! Мне Ваши требования к антеннам кажутся слегка… надуманными… Зачем “крутить пилотаж в 1 км от базы”? Смысл?! А лес или овраг помешают любой антенне!
Про пилотаж - спросите у тех кто в ветке “Низко и близко”. 😃
А вот неидеальные условия старта (рельеф местности, отражающие предметы, невозможность высоко поднять базу и т.п.) могут быть хорошо нивелированны своствами круговой поляризации.
Для полетов над собой, клевер имеет те-же недостатки ДН, что и диполь.
Но сочетание клевер-квадрифиляр имеет меньшее потери над собой, чем диполь-диполь.
нет не тестировали.
Надо править частоты.
Когда у меня небыло фильтра на 905 сигнал рссай на приёмнике во время полёта здорово прыгал из за внешних помех от баз мобил.
Поставил фильтр и сигнал перестал прыгать. И видео стало ровнее гораздо.
Кстати наблюдаю один эффект который объяснить не могу. Есть одно место пролетая над которым видео поганится жутко. Хотя расстояние всего 2 км. Стоит отлетететь оттуда и всё нормально. От высоты полёта не зависит. Местность ровная.
Сталкивался ли кто с таким явлением.
наблюдаю один эффект который объяснить не могу. Есть одно место пролетая над которым видео поганится жутко. Хотя расстояние всего 2 км. Стоит отлетететь оттуда и всё нормально. От высоты полёта не зависит. Местность ровная. Сталкивался ли кто с таким явлением.
За исключением “независимости от высоты” я бы объяснял это множественным путем сигнала с вычитанием.
Но вот от высоты тоже должно зависеть, по идее. Каков диапазон высот проверялся? Так-же должно зависить от места установки базы, несколько сотен метров с сторону, должны так-же смещать место проявления помехи.
высоты от 150 до 300 метров.
Непонятно В других местах такого ухудшения не наблюдается. Задолбала частота 905.
Надо менять…
База всё время на одном месте.
Вопрос №1, будет ли влиять кусочек кабеля на работу? или лучшее сразу к разъёму паяться? От железячки откуда выходит кабель до кончика центральной жилы 24мм.
Вопрос №2 Будет ли правильно и корректно работать если поставлю это колесо на передатчик, а на приемнике останется штатный штырь?
Вопрос№3: Оставшаяся на антенне канифоль будет влиять на работу ?
Сделал первую антенну (старался как мог:))эту рассчитывал поставить на приемник, визуально вроде все правильно??? угол наклона 45 градусов, частота 5,8 провод медный телефонный, 0,5мм, думал завтра проверить, не обратил внимание что разъём стоит зеркально папа-мама на приемнике передатчике. Папы есть а вот мам нет, испытания откладываются.
Если антенна не попала в 50 Ом, а длина кабеля не кратна 1/2 длины волны, то будет.
Зависит от установки. Если венчиком вниз, то кабель необязателен, а если вверх, то лучше вынести венчик повыше (корпус передатчика не будет затенять)
Тип кабеля и коэфф. укорочения известны?
Будет бессмысленно. Уровень сигнала на приме упадет на 3 дБ, а все преимущества CР, кроме разве что безразличия к наклону, не проявяться. Данная схема выиграет у штатного штырька на передаче, только если он совсем ненастроен.
Канифоль - смыть!
Вот что написано у продавца:
1 Frequency Range 2400 - 2483 MHz / 5100 - 5900 MHz
2 Impedance 50 Ω
3 Connectors SMA Plug
4 cable RG316 cable
5 12"(30cm)
Сейчас разобрал штатные штыри, на передатчике кончик торчащий от земляного 10мм, а на приемнике ровно 13мм. Я так понимаю тот что передатчике надо переделать и удленить до 13мм?
И в домашних условиях можно узнать попала она в 50 Ом или нет?
А как народ, готовый платить за дальность и качество смотрит на такой видеотракт? 😃
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
Дык, уже обсуждали, по-моему, этот “супер бюджетный” комплект 😆
уже обсуждали
Значит пропустил. Интересно, там внутри микро-ПиСи с OS Windows? Иначе откуда токой вес и потребление ради H.264 сжатия? 😃
У меня такой вопросик где брать RSSI на этом приемнике?
rcopen.com/forum/f90/topic204473
rcopen.com/forum/f90/topic221641
Наверное 😁 Только, винда нам не катит… а то, в полете зависнет и “синий экран смерти” выдаст 😁
Рано. Через годик - много доступней будет.
Любители Авторского ТВ( есть такое хобби ) на самодельную цифру постепенно переходят - по ценам вполне доступно - но пока с применением компа. Хотя элементная база уже вполне позволяет создать недорогое и компактное - дело за разработкой. Ждем…
Вот такой получился пробный экземпляр тройного квадрата на 1.2
Работает не хуже патча. Вес грамм 20. Высота (длинна) антенны 70мм. Размер самого большого квадрата 80х80мм.
Полоса пропускания 100 мгц.
Буду делать складной вариант. Разборка и сборка одним движением. Превращаться должен практически в плоскость. 😃
Провёл сравнительные испытания патчей из текстолита и оцинковки.
Оцинковка проиграла около 3 дб. патчу из текстолита. Разница видна.❗
Если это кубик 8х8х7 см - зачем его вообще складывать?! Сделать ему коробочку для транспортировки и все.
ну чтоб для велосипедистов подходил.
А ширина ДН в обоих плоскостях(горизонталь и вертикаль)?
как у патча 60х60.
Можно и сузить поставив ещё один квадрат спереди.
Провёл сравнительные испытания патчей из текстолита и оцинковки. Оцинковка проиграла около 3 дб. патчу из текстолита. Разница видна.
Нашли способ измерить ? Поздравляю.
Только не может быть 3дб на 1000мгц, ищите что поправить в консерватории.
У цинка удельное сопротивление в два раза меньше чем у стали, однако сталь успешно применяют в отражателях ( зеркалах ) антенн и на частотах до десятков Ггц. Причем даже не оцинкованная , хотя оцинкованная по удельному сопротивлению предпочтительней .Алюминиевые - редко из-за дороговизны. В то-же время разницы не обнаруживается и в доли дб. Понятно что с ростом добротности влияние удельного сопротивления растет - но это легко считается и без измерений - и Ваша цифра - 3дб - не реальная для реальных добротностей .
