вопросик по антенам
подглядел оч красивое решение по антенне
Уважаемые! при выборе видеопередатчика, на сайте предлагают купить еще антенну аж целых 6ДБ. Разве может штырек столько выдать или это гон?
Может но не нужно оно такое. Попасть в резонанс у них вряд ли получится. Имхо.
Странный размер… Для диполя длинноват, для коллинеарки коротковат…
А можете просветить как устроенна коллиниарка? Диполь знаю как устроен а вот про коллиниарку низнаю ниче.
Несколько диполей, установленных на одной оси (коллинеарно). При правильной фазировке диполей, можно добиться прижатый к горизонту лепесток ДН и приличный КУ. За подробностями в гугл… 😃
с большой вероятностью это коллинеар
со всеми вытекающими из этого ограничениями (узкая ДГ в виде “блина”)
2 Serzhant коллинеар - это чтото типа несколько диполей один над другим и они типа синфазны
То есть, как я понял, на правильную китайскую коллиниарку не стоит ращитывать.
И еще вопросец, коллиниарка со своим блином не особо годится для ФПВ? Лучше просто правильный диполь?
Правильный диполь у них не всегда получается, а для колинеарки вероятность падает пропорционально числу диполей в ней 😁
подскажите пожалуйста если у меня передатчик на 1,3 ггц а патч антенна на 1,2ггц вместе будут работать?
Здесь:www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1228331очень доходчиво, с картинками расписан процесс изготовления антенн. На английском языке.😵Но формулы для размеров имеются и пересчитать на нужную Вам частоту не составит труда.
Кто нибудь пользовался подобным методом для улучшения антенны передатчика?
www.rcexplorer.se/page14/hwwa/hwwa.html
Описано как изготовить антенну передатчика из струны или проволоки и по уровню RSSI с видеопередатчика ее подстроить.
Интересно, что описанный в статье передатчик это 300 мв с Ранжвидео, у меня точно такой. С ним были получены описанные результаты.
Тут народ секесом занимается диполи ваяет, а пацаны без заморочек струну прихерачили (правда посчитав её длинну) и пипец всё небо в алмазах.
Тогда нахер столько буков про противовесы, эпюры, диаграммы, токи всяко разно и прочую хрень?
А я на своих 1.2 ГГц 1 Вт Lawmate точно также делаю. Поэксперементировал месяц: и с RSSI приемника (примерно как описано), и по току потребления, и на спектроанализаторе поглядел, - ничего лучше и проще штырька (в разъем воткнутого или без разъема), не подобрал. Теперь на новые 1 Вт LW сразу ставлю штырь 63 мм, так и летаю, ненаучный весь такой… 😃 (До 7 км с патчем).
PS: Не стоит обобщать на все случаи, но 1/4 штырь, когда корпус передатчика примерно равен ему по длине, а канал не меняется (у меня всегда -3й), и это проверено хотя-бы грубо, - вполне надежное решение. Может даже немного у диполя выиграть, потому как разъем выкинут. 😃
Хорошая антенна будет хорошо работать с любым передатчиком, а штырек - подбирается в переделах одного типа и на фиксированную частоту. В этом, ИМХО, разница между теорией и практикой. 😃
единственная нехорошесть такого метода - это протекание вч токов по корпусу передатчика.
А я на кабель от передатчика, ВЧ кольцо вешаю. 😃
О! а я чтото не додумался!
300 постов и всё свелось к ШТАТНОМУ куску пружины прилагаемому к передатчику!
Патсталом!
И ничего у них не бежит и кольца нет!
У меня тоже есть система курил форум и строил, может забить и просто впаять огрызок прутка и в небо!
А вы тут с теорией пробили мозг себе и остальным!
Если проволока работает на 7 верст, накой хрен я диполь ваял???
поставить колечко на на провод к передатчику - это очень просто и Вы ничего не теряете окромя нескольких грамм веса
а вот выигрыш может быть очень большим! главное - вряд ли станет хуже
Можно по подробней, что за ВЧ кольцо и на какой кабель вешать? И фото пожалуйста если можно!?
кабель от-на видеопередатчик пропустить через ферритовое колечко
колечко как можно ближе к передатчику
Уже не один раз говорил (кажется даже и в этой ветки), что перепробовал несколько колец, с проницаемостью от 30 до 2000. Ни одно из них не работает на 1гГц… Так что или ищите СВЧ кольца ( если такие бывают) или… ну в качестве талисмана можно катать… 😃 Хуже действительно не станет…
www.alfa-elektronik.com/pdf/we/…/7427114.pdf
www.alfa-elektronik.com/pdf/we/…/7427143.pdf
www.alfa-elektronik.com/pdf/we/…/7427020.pdf
Да. Надо только правильный канал настроить. Если Передатчик с берца, то ставте 7канал. это как раз атки 1200Мгц. Народ уже проверял (и я в том числе), на этом каналае он работает лучше всего.
Провожу дома кустарные опыты с антеннами и передатчиком BEV 1.3G 800ma. Ушел в другую комнату за две железобетонные стены и снял с приемника антенну (иначе изображение идеальное). Проверяю качество картинки на стандартных штырьках. Картинка улучшается по мере приближения к 9 каналу, на 9м идеальное даже без штырька на приемнике.
Изготовил вот такой диполь.
img88.imageshack.us/img88/7624/duvida02.jpg
Начал с самой короткой волны (4й канал 1.080G) и соответственно самыми длинными плечами антенны (65.9мм). Провожу аналогичный опыт. Результат такой же! Даже несмотря на то, что антенна абсолютно не согласована с далеким от нее 9м каналом, все равно лучшее изображение именно на нем.
Можно ли без всяких измерений тока и температуры из опыта сделать вывод, что для моего приемника правильный канал 9й (1280Mhz)?
скорее да если приёмник без антенны
KIR2142 ВЫ на свой диполь колечко феритовое оденьте чтоб симметрировать - а то фигня полная получается 😃
а еше у нее волновое сопротивление 75 Ом - а выходной каскад передатчика скорее всего на 50 Ом расиитан - и “паучёк” будет предпочтительней
