вопросик по антенам
Кстати радиолюбители ругают сварочную проволоку за то что там меди очень тонкий и неравномерный слой и сквозь него проглядывает сталь
она разная бывает, обычная дешевая - там и меди-то не увидишь невооруженным взглядом, посмотрел как-то в магазине - жаба не дала купить. Потом товарищ, у которого хобби такое - сварка - принес из своих запасов. На вид - небо и земля. Видов этой проволоки множество, и, видимо, таки есть хорошая 😃
Положите в закладки
Да, страничка хороша, но там в комментах упоминают 114 град, а не 105 как рекоменд. автор.
Так какой то всётаки надо, или это без особой разницы?
А мне предстоит на днях напаять на ПП несколько сотен 0201 конденсаторов. Это будет нано-нано?
С опытом и оборудованием все приходит. Думаю эту работу выполняют с легкостью те кто и паяльник то в руках никогда не держал 😃
Но впервые в своей практике в объеме 5*3*3 мм без применения печатной платы спаять навесным монтажом 13 элементов без спец оснастки оказалось не очень просто.
Повторно - с приспособами и получив опыт - безусловно будет проще.
Я брал проволоку из китайского коаксиала RG6 со сталемедной центральной жилой,
Пользую тоже , только для 5,8 все же излишне толстовато и излишне жестко мне показалось.
Попался какой то старый кабель , вроде как ПРПМ- если не ошибаюсь - зовут.
У него чисто медные жилы 0,8 мм. Проще в работе.
Посмотрите в сторону красномедных трубок. Брать у холодильщиков.
И где такой покупается?
А в чем проблемма купить медного одножильного провода, в электтротоварах.
Или он не подходит для этих целей???
Подскажите, на фриске 8 канальной два уса, они оба равноценны или нет? На оба ставить антенны или можно на один? если разные антенны на два уса повесить, могут наблюдаться проблемы с “пониманием” сигнала (прямой, отраженный и все такое…)
Можно на один там диверсити какой сигнал лучше тот и берётся
Он-то подходит. Но он мягкий, соответственно антенну легко помять при транспортировке.
Антенны с линейной поляризацией лучше вешать на оба канала.
Разработчики РУ на топовых приемниках недаром диверсити делают. 😃
Купите пластиковый бокс для антенны, ничего не помнется тогда
Интересно будет узнать как получится на фабричных ответвителях у тех форумчан кто их заказал
Только получил ответвитель. Провел всего пару тестов на скору руку.
Сначала не хватило чувствительности измерителя: передатчик 5.8 ГГц всего на 40 мВт, а там -20 дБ. 😃 Пришлось убрать 12 дБ аттенюатор на входе измерителя. Тогда кое-что видно:
- При подключении без антенны (максимально рассстроенный мост) на выходе измерителя +9 мВ (относительно смещения 0).
- Со штатным диполем на 5.8 - +0.5 мВ.
- С патчем от MP -антенна - +2 мВ.
- С самодельной спиралью - +4 мВ - недаром я в ней сомневался! 😃
- Самодельные клевера - на гастролях. 😦
- Поднесение руки к антенне увеличивает эту величину на 3-4 мВ. Если меняю местами антенну и передатчик - на выходе +7… +9 мВ.
- Перемещение по каналам 5.8 ГГц, добавляет на согласованной антенне не более 1 мВ.
В общем - похоже на правду, но чувствительности маловато. Надо 500 мВт ник к этому делу присобачить. Лишние 10 дБ - не помешают…
Если летаете на дальность, то лучше оставить оба уса, причем один обязательно вертикально располагайте. Я на одном усе, а так же на двух расположенных под 90 градусов в горизонтальной плоскости летал максимум на 1.2 км (дальше попискивать начинает), а когда поставил один ус вертикально, а другой горизонтально, то и на 2км уже не попискивает.
Я использовал такой провод
Это не медный, это стальная проволока с покрытием.
Друзья, прошу помощи. Есть вот такое видео inesun.com/CCTV-Surveillance-1.2GHz-Wireless-AV-Re…. Их маркировка ESXF800mW. Никак не могу настроить дальность линка. Сначала с родным раббер-даком дальность по земле была ~ 55м. Посчитал длину четверть-волнового штырька на 4й канал (по их документации 1060МГц), сделал, дальность по земле стала ~ 70м. 4-й выбрал по максимальному визгу чуть-чуть переделанного стрелочного SatFinder`а. Заодно соорудил на приемной части патч-антенну на 1060МГц. Дальность стала ~150м. Потом включил видео вместе с управлением. У меня турнига с ФрСкаем. Тут же выяснилось, что видео на 55 метрах напрочь забивает управляющий сигнал.
Нашел канал, который не забивает управление, оказалось 1280МГц (по их нумерации F). Сделал на видео Тх диполь (на земле стоит патч на 1060, но, насколько я понял, полоса у патчей довольно широкая), поставил на борт и полетел. Где-то на 150 м по диагонали в прямой видимости видео пропало, управление при этом сохранилось.
Видимо, надо переделать патч на 1280 и настроить диполь.
Пожалуйста, ткните носом, куда подключать миллиамперметр при настройке диполя по минимуму тока. Вот фотки аппарата и платы Тх.
800mW на 150 метров? У меня такое было с хобби-кинговским комплектом на 800mW, когда у приёмника в разъёме SMA на антенне штырёк провалился и контакта не было. Антенны были дипольки самодельные, переделал стандартные. А у вас патч. Может приёмник полудохлый? Раз видео забивает РУ, видимо сигнал достаточно мощный.
С патчем у меня 3mW передатчик на расстоянии 300м прекрасно показывает видео с купированной до 15мм антенной на передаче (специально рассогласовывал для настройки патча) на частоте 1060МГц. Так что, что то у Вас с передатчиком, или, скорее всего, с приемником непорядок. Поиграйте с лампочкотестером чтобы проверить передатчик.
Скорее всего действительно антенна приемника где то отпала.
Так бывает? Или нолик-другой где-то потерялся?
Вполне возможно. Есть люди, которые на 5.8Ггц улетают с передатчиком 40мвт на 1.5-3км без проблем.
Думаю, что дело в уровне качества аппаратуры и в антеннах.
Я честно полагаю, что дела в антенне. Памятуя о моих экспериментах с антеннками на 1,2 (лавматовский передатчик), меня реально поразила разница между штатными и дипольками.
Для 1.2 ГГц калькулятор дальности это не запрещает. Если для 1 Вт макс. дальность с диполями порядка 10 км,
то 10 мВт будет добивать до 1 км, а 3 мВт на 300 м это еще с небольшим запасом. 😃
А вот это возможно только с направленными антеннами, ИМХО. 😃
Естественно с трекером.
Я уже писал, что брал передатчик на 300мВт, и последовательно на выход подключал два аттенюатора по 10 Дб, затем ВЧ кабель с защищенной всего на 15мм оплеткой. В таком виде оттаскивал передатчик на 300м и пробовал работу разных патчей на прием. Диполь уже не ловит в таком виде, даже настроенный по лампочкотестеру, а патч- антены ловят, даже сделанные не совсем в размер.
Узнаю свой передатчик… На моем экземпляре мощность очень сильно падает с номером канала. На последних каналах вообще можно сказать один ЗГ работает. Может поэтому у вас и не забивает ничего на них, там просто единицы милливатт мощи. На первых каналах отлетал на пару км, дальше не пускало РУ.
Да… еще… от 8V стаба запитан только оконечник… Все буферные каскады напрямую. Поэтому мощность очень зависит от напряжения питания.
