вопросик по антенам
KAIMAN
Так вот слева на фотке это и есть ненужная аненна от WiFi, которуя я могу испортить. Справа - купленная всенаправленная антенна 12Дб усиления на 5.8 Ггц., но в ней присутвует штырек. Хочу разобрать их обе и перекинуть местами или полностью разеъмы, или только поменять штырьки. Вопрос - как правильно подойти к разборке антенн, чтоб не напортить внешний вид?
Luka
Разобрать без последствий не получится, проще убрать разъем до кабеля который 99% присутствует внутри купленной, и напаять обычный мелкий SMA штекерок.
KAIMAN
Разобрал! Где тут на форуме раньше попадалось , что антену нужно прогреть феном, чтоб снять защитный колпачек. Раньше было не нужно, поэтому не вникал. Вобщем, прогрел слегка промышленным феном, и выдернул колпачек . Он там держался на “елочке” промазаной клеем. Клей размягчился и все легко вышло. На WiFi антене центральная жила во фторопластовой оплетке была и впаяна и обжата, поэтому чтоб не рисковать я сначало опилил напильником место обжима до того момента пока не обнажилась провод, и потом выпаял. На другой антене 5.8 было еще проще. Там витая проволочка просто без переходника подпаивалась к жиле. Спаял проволку к жиле поменяв местами коннекторы. Единственное, наверное теперь ушла настройка антены, ведь длина выступающей части жилы из под экрана у разных коннекторов немного отличается. Буду пробовать пока так. Чтоб защитный колпачек наделся на другой разъем от другой антены пришлось немного расширить отверстие - расточил на станке, но можно наверное и острым сверлом, или ножичком подрезать “елочку” немного. Колпачек оказался длиннее самой антены примерно на 3 см. Обмерил антену на 5.8 Ггц. Получается что длина ровного участка проволки по 27.5 мм.
falke5
KAIMAN:
Я всегда считал что антенны 2.4 и 5.8 специально делают с не соответствующими разъемами, “папа” 5.8, “мама” 2.4. Не прав?
Для изготовления антенн прикупил за 200р удлиннитель антенны метровый, у него на концах папа и мама, соответственно из одного кабеля получается две антенны одна 5.8 вторая 2.4 😃 и кусок РЧ кабеля про запас, рецепт дарю…
baychi
falke5:
Есть разъемы SMA, есть RP-SMA zyxel.ru/kb/1984.
Исторически так сложилось, что WiFi использует RP-SMA (независимо от диапазона), а всякие видео передатчики - SMA, но бывают и исключения.
В продаже полно переходников, например: foxtechfpv.com/rp-sma-to-sma-adapter-p-264.html
KAIMAN
baychi:
В продаже полно переходников, например: www.foxtechfpv.com/rp-sma-to-...ter-p-264.html
Спасибо за переходник! Вчера его искал по магазинам, но нигде нет даже просто разъемов.
Насчет разъемов, они похоже действительно бывают разными. Одни антены на тот же самый диаппазон могут быть и со штырьком и с “мамой”.
Опробовал антенну - вообще не заметил никакой разницы в качестве картинки в железобетоне при максимально плохом сигнале приема. Эта антенна, и другие штатные что шли с приемником и передатчиком и даже клевер дают одинковую картину с сильными помехами. Нужно вращать приемник с антеной в поисках наилучшего изображения . И всеравно даже ести картинка появляется в цвете , мураши всеравно присутвуют. Идеально чистую цветную картину при тех же условиях дает только направленный патч.
baychi
KAIMAN:
Так и должно быть. У патча усиление в основном направлении в 2-3 раза. Попробуйте повернуть его боком, и сразу все станет наоборот. 😃
В подобных тестах трудно увидеть преимущества CP антенн, разве что независимость от орриентации в 2-х плоскостях, но в полете это проявляется очень наглядно.
KAIMAN
Ясное дело , что патч боком принимает сигнал намного хуже, но ведь и все другие, даже клеверы, в железобетоне давали более менее четкую картинку тольк при определенном положении, тоесть у них тоже есть своя направленность усиления. На днях испытаю все эти антенны на природе и сравню.
Luka
Пробовал полетать сегодня с коллинеарчиком Полякова, как на фотке расположение, в радиусе 500 метров картинка идеальная, что на себя что от себя, если 90град к патчу на себя и ближе 100 метров начинаются дропы, высота до 150 метров. Погода не удачная была ветерок до 7 метров + редкий накрапывающий дождик, а на верху еще больше по ходу, болтало здорово, садил даже визуально очки снимал сцыкотно было. Тест сегодня не собирался делать, были городские соревнования по ракето-моделизму среди школьников, и нас просили полетать для массовки, я и воспользовался моментом, так сказать совместил полезное с приятным.
Luka
Нарыл на работе в хламе две мертвые карточки WiFi + WiFi модуль от какого то ноутбука, тоже мертвый, но у него две антенки с разъемами как на футабъем приемнике R617FS. Разобрал антеннки от карточек D-Link, и пришла идея все это дело использовать в приемнике РУ вместо штатных усов.
Ни кто не пробовал подобное?
baychi
Luka:
пришла идея все это дело использовать в приемнике РУ вместо штатных усов. Ни кто не пробовал подобное?
Использовали. Есть в данной ветке. Как правило связь становится лучше. Некоторые утверждают, что значительно (чуть ли не вдвое). У меня результаты скромнее + 1-2 дБ по чувствительности.
Luka
Спасибо Александр! Располагали также перпендикулярно друг другу?
modsley
Товарищи, что-то тут всё про антенны для передатчиков…
А на приемник какую антенну посоветуете? (не патч, на передатчике - Vee)
IBCrazy вроде писал, что ground plane хорошо…
Luka
modsley:
Товарищи, что-то тут всё про антенны для передатчиков… А на приемник какую антенну посоветуете? (не патч, на передатчике - Vee) IBCrazy вроде писал, что ground plane хорошо…
Лучше патча или яги ни чего не будет, граунд плаин с круговой диаграммой и им проигрывает, я делал 5/8 из той же оперы, не вдохновила результатами.
baychi
Luka:
Да, как рекомендовано для усиков. Я обычно V делаю.
modsley
Luka:
Ну, как-то не хочется делать поворотку, чтобы на коптере вокруг себя летать…
Luka
Luka:
Приготовил антеннки вместо штатных усов для R617FS
после тестов отпишусь.
modsley:
Тогда все таки лучше или клевер или диполь. ИМХО!
modsley
Да клеверы уже устал делать.
Упал - делай новый клевер 😃
Здоровые они всё же на 1.2
Shuricus
Немного теории для убогих:
Какой тип антенн с точки зрения более круглой диаграммы лучше использовать для передатчика управления 2.4 и почему?
1.
2.
baychi
Shuricus:
У первой - ДН более круглая в вертикальной плоскости. Это обычный коаксиальный диполь с КУ чуть более 2 дБи.
Вторая - коллинеар из 2-х колен. У нее КУ порядка 5 дБи, за счет более плоской ДН.
Для полетов вдаль - второй вариант предпочтителен. Для вверх - лучше первый.
Для общего случая - первый вариант, именно такие антенны являются штатными на большинстве передатчиков 2.4 ГГц.
Adekamer
вторая хрень а не коллинеар - тк спиралька не тянет на четверть лямды и перед спиралькой тоже не равная после спиральке длина… фуфлово вообше выглядит - кто его знает какие там реальные размеры…
первая антенна точно на 2.4 - тк вибраторы по ~30мм что является четвертью лямды на 2.4
а вот вторая антенна вообше какя то хреньполная… катушка явно длиннее верхнего длинного вибратора… или согласуюшая удлиняюшая или вообше зхрен знает что…
Luka
Adekamer:
это коллинеар Франклина
Я как раз с вариантом б) на борту летаю, пока, что доволен, только противовесов у меня 2 а не 4, ммана так лучше результат выдала
Shuricus
А там же нету нижних усиков в кол-ве четырех штук.
Adekamer
а там твой пересратчик выполняет роль противовесов
