вопросик по антенам
baychi
morion15:
Сопротивление кабеля не влияет если длина его кратна волне.
Точнее - если эффективная длина кратна половине длины волны.
morion15:
если кабель у нас 50 Ом и передатчик выход 50 Ом, то можно брать длину кабеля и 20 см
Нужно знать коэффициент укорочения конкретногго. 20 см - это коэффициент 1.25 - типичная величина, но могут быть и исключения.
morion15:
Если антена не настроена на резонанс и по сопротивлению то кабель будет играть второстипенную роль.
Наоборот, если антенна настроенна, длинна кабеля не будет иметь значения для КСВ. А вот для расстроенной антенны, некратный половине длине волны кабель, может как ухудшить, так и улучшить ситуацию.
morion15
Эффективная длина имеется ввиду после коеф укорочения фидера? И что это за коефициент укорочения ? Или имеется ввиду что волновое сопротивление кабеля расчитано на другой диапазон?
Интересно стало 😃
baychi
morion15:
Скорость света в среде кабеля всегда меньше скорости света в вакууме. Поэтому длина волны в нем будет короче. Коэффициент укорочения (> 1) можно найти в паспорте или даташите на кабель. Обычно этот коэффициент лежит в пределах от 1.15 до 1.5.
morion15:
Волновое сопротивление от диапазона не зависит.
morion15
Отнюдь, не соглашусь 😃 На парах по СВЧ технике я не спал, и помню что волновое сопротивление кабеля рассчитывается на конкретные диапазоны и проявляется в виде зависимости диаметра внутреней жилы к диаметру оплетки.
baychi
morion15:
В чем-чем проявляется волновое сопротивление? 😃
Где Вы учились? ru.wikipedia.org/wiki/��������_�������������
Панкратов_Сергей
morion15:
Отнюдь, не соглашусь На парах по СВЧ технике я не спал, и помню что волновое сопротивление кабеля рассчитывается на конкретные диапазоны и проявляется в виде зависимости диаметра внутреней жилы к диаметру оплетки.
Фраза без смысла .
Волновое зависит от отношения диаметров внутреннего проводника и оплетки и от диэлектрической проницаемости диэлектрика меж ними.
От частоты сигнала не зависит .
Панкратов_Сергей
morion15:
прошу прощения, бес попутал
Много неточностей допускаете - путаете читателей.
morion15:
чем тоньше провод тем лучше-круче резонанс,
Не лучше .
morion15:
Само лучше использовать посеребренный провод 1 мм, с ним у меня получились отличные результаты, по лампочко тесту макс длина 60 см
Разве смогли получить регистрируемую большую дальность с посеребренным ? Сомневаюсь.
morion15:
У меня точно рассчет получился для медного провода из езернет кабеля и для усиков из припоя
Хотя если сравнивали с усиками из припоя - то не исключено . Но его то применять точно не стоит.
Вообще даже при пайке нужно стараться как можно меньшую площадь паять-лудить.
msv
morion15:
Есть смысл открыть конспекты, вспомнить базовые понятия - активное, реактивное, волновое сопротивления… Дальше - проще- условия максимальной передачи мощности от генератора в нагрузку без фидера, с фидером в режиме бегущей волны, с фидером в режиме повторителя импеданса…
ЗЫ Ого… пока два предложения напечатал, уже так навалились на парня… 😃 Он все вспомнит, и поймет на практике, я верю!
morion15
Вот нашел что волновое сопротивление до 30 кГц зависит от частоты. Но да к нам это не относится.
С диаметром 0.6 мм меди усика я получал макс дальность так же как и с посеребреным 1 мм дальность по земле около 860 м и мин потребление передатчика, были усики из меди 1 мм дальность упала где то до 600 м.
Скоро приедет регистратор мощности.
baychi
morion15:
Где Вы это нашли? 😃
morion15:
Что это за прибор? Может измеритель СВЧ мощности?
Панкратов_Сергей
morion15:
Увеличение дальности абсолютно точно не за счет того что диаметр с 0,6 увеличили до 1,0.
Ищите что в консерватории не так .
baychi
morion15:
прибор возможно оценить частоту, полосу, вид модуляции и оценить мощность сигнала www.dealextreme.com/p/wireles...0-1w-50w-16580
Хочу Вас огорчить. Этот прибор до 2.4 ГГц меряет только частоту. Мощность он будет мерять только до 150 МГц, поэтому в нашеме деле бесполезен. 😦
morion15:
Волновое
Это для кабелей, чья проницаемость зависит от частоты.
morion15
Теперь все стало на свои места, день прожит не зря 😃
А откуда данные что только до 150 МГц?
baychi
morion15:
В руках держал. Инструкцию читал.
Sorry, не 150, а 450 МГц. То есть на 433 МГц еще может быть полезен.
Чего Вы хотите за 50$? 😃
morion15
Ну как и все - хлеба и зрелищ 😁
Спс за информацию.
nyc73
baychi:
У наших кабелей проницаемость зависит от частоты? 😃
Oliver
Прошу прощения, что прерываю беседу… 😃
Сможет кто-нибудь с достаточной долей достоверности предположить, какие параметры имеют тонкие кабелечки из которых делают усы на большинстве приемников 2.4? Ну для примера хоть вот на таких?
И я уже задавал ламерский вопрос, как повлияет в конструкции коаксиального диполя уменьшение диаметра трубки с широкоиспользующейся 6мм до 2мм, причем трубка будет практически вплотную прилегать к проходящему внутри нее кабелю…
cnyx
baychi, так сколько делать то длину окончания разъема до начала вибратора? И можно ли из 50Омного кабеля делать антенну на приемник?
morion15
Oliver:
Конструкция останется такой же 😃 Изменится частота резонанса антены.
baychi
nyc73:
На слишком больших или слишком малых частотах - может. Но это уже за пределами применимости.
Так что не парьтесь.
cnyx:
Кратную половине длинны волны, деленную на коэфф. укорочения данной марки кабеля.
cnyx:
На 75 Омный приемник?
Можно. Но чем короче будет кабель, тем лучше. 😃
Oliver
morion15:
Правда??? 😁
Вопрос, в большую или в меньшую сторону, на сколько, пропорционально ли? Есть желание повторить диполь, но нет именно такого кабеля и именно такой трубки. Т.е. надо пересчитать. Как я понимаю по ответу, точно пересчитать малореально и надо подпиливать трубочку, взаимно укорачивая вибратор, проводя сотни замеров лампочкотестером? Брррр.
