Какое (левое или правое) вращения хеликс у Евгения пост 5577.
Не понять какую длину волны включать, если она вычисляется программой ниже, подскажите.
На скрине выделено количество длин волны на виток, считается автоматом вроде, влияет на диаграмму и в некоторой степени на усиление.
Я бы не мучил калькулятор. Шаг витков на Хеликсе должен быть чуть меньше 1/4 длинны волны, независимо от того, что калькулятор позволяет туда вводить любую хрень.
Ну вот выкладываю на суд общественности свою антенну.
Расчетная частота-1280МГц, количество витков-17, провод сечением 16кв.мм, основа стелотекстолит (отверстия для облегчения конструкции), масса порядка 3-3.5кг.
стеклотекстолит?
а что он такой черный? Там какой-нибудь графитовой добавки, случаем, нет?
Ну он же покрашен черной красой.
Жесть! Вы- маньяк (в хорошем смысле) 😃
У вас я смотрю нет следящей системы- как ее поворачивать за самолетом с 26градусами ДН? Или это совсем надальняк летать?
Для такой массы следящая система это напарник. Да и на большом расстоянии модели попасть в этот угол не проблема.
Федр, а усиление 16 Дцб?
По калькулятору получается 15,89
А у меня 12 витков и усиление по калькулятору 16 Дцб. Странно!
Конкретно на этом калькуляторе при 12 витках получается 14,07Дцб. Но на разных калькуляторах получается разное усиление. Да и больше 15 витков делать нет смысла, усиление будет расти очень мало, просто у меня длинны провода хватало на 17 витков, поэтому жадность у меня взяла верх над разумом.
Может кто делал себе антеннку на р/у Слона 868 Мгц. Может ссылочку дадите?!
Классная пушка получилась!!! Ждём тестов!
А я пока застрял с проводом (только завтра куплю).
В красках черный пигмент не исключено что сажа. Тогда ой…
Нет, с краской все нормально. Да и антенну я уже проверял, правда всего на 17км, но картинка была идеальной.
Если краска скушает даже половину сигнала , т.е усиление будет меньше на 3 дб - Вы на этой дальности и не заметите, потому как дальность уменьшится в 1.4 раза.
Заметно будет на километрах 40-ка.
!!! Супер! а РУ какое у вас? и надо было следить за самиком(направлением) ?
Как раз можно прибавить эти 3Дб, т.к. на передатчике стояла антенна линейной поляризации.
а почему не клевер ?
Перечитал еще раз что мной написано. По моему- вполне понятно.
Да я с вами полностью согласен. Посмотрим на предельных расстояниях.
Антенну проверял случайно, товарищ Dacor пробовал свой носитель, управление RMilec, а на земле у него Яги ну и на передачу линейная поляризация.
А вот моя “малютка”😁 Старался не переборщить с весом для установки на Смалтимовскую поворотку
это на 6 витков ? и каков вес получился ?
Я сейчас проверил свои клевера на (1,3) - по земле (самик держала жена на горке) я на машине удалился на 3100 (временами с полной потерей картинки) , но на 3км можно было орентироваться по видео нормально.
Кстати интересная ситуация с проводом аудио(белый в приёмнике), т.к он хорошо шумел ,- я его выдернул на конечной точке,- результат - видео пропало намертво, когда назад воткнул,- опять млжно было что-то ловить.
В чём здесь связь?
В чём здесь связь?
На шнуре видео нет земляного провода или обрыв.
провода прозвонил,- всё в норме.
пока изучаю дальше,. а может быть связь как то с передатчиком ?
доплню,- отключение аудио на приёмнике влияло на видео приём только на большом расстоянии. вблизи всё в норме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d1a3eda3df955007775834f":{"_id":"4d1a3eda3df955007775834f","hid":77107,"name":"varvar","nick":"varvar","avatar_id":null,"css":""},"4da828b93df9550077753a76":{"_id":"4da828b93df9550077753a76","hid":86033,"name":"mayk1976","nick":"mayk1976","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"5039b9f93df95500777409b3":{"_id":"5039b9f93df95500777409b3","hid":124367,"name":"davk","nick":"davk","avatar_id":null,"css":""},"51077fe33df955007773ad5a":{"_id":"51077fe33df955007773ad5a","hid":135527,"name":"ВладимирВл","nick":"ВладимирВл","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a1559c43df955007798474b","hid":142729,"title":"вопросик по антенам","views_count":1478273,"last_post_counter":17091,"cache":{"post_count":16916,"first_post":"4a1559c43df9550077984bf6","first_ts":"2009-05-21T13:40:20.000Z","first_user":"44e1e8243df9550077789918","last_post":"638dd5e4cf1fced255b77721","last_post_hid":17091,"last_ts":"2022-12-05T11:28:36.632Z","last_user":"4d14f6a83df955007775852d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":16916,"per_page":25,"chunk_offset":5600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
