вопросик по антенам
это на 6 витков ? и каков вес получился?
Там 5 витков + четвертинка.
Взвешать пока не могу, но исходя из того, что там 1,5метра медной трубы ф5 (200грамм)+ текстолит, наверное в сумме 400-500
Источники рекомендуют целое число витков, иначе поляризация будет не вполне “круглая”
Сделал вот такую антеннку
Внутри полуволновая DDRR.
Строительная высота антенны 7.5мм
Поляризация вертикальная.
Диаграмма направленности круговая. Угол водъёма лепестков около 30 градусов. На модель надо ставить в перевёрнутом виде.
Очень узкополосная. ± 10 мгц . Частота данного экземпляра 1160 мгц. Измеренная. Очень критична в настройке.
Нечуствительна к окружающим предметам.
Может устанавливаться в крыло самолёта.
Усиление как у коаксиального диполя.
Заморочился ей так как нет места на верте для установки диполя.
Надеюсь не штангенциркулем? 😃
Хотя про частоту- верю…
Может кто делал себе антеннку на р/у Слона 868 Мгц. Может ссылочку дадите?!
Последняя четвертинка должна быть согласователем, но что получилось - фиг знает.
В общем она не часть витка, а идет параллельно рефлектору:)
Удивила меня её узкополосность.
На 1080 она вобще отказывается работать по сравнению с диполем на ту же (1160Мгц) частоту. Сразу проигрывает ему. А на 1160 диполь и DDRR работают одинаково.
Диапозон несильно отличается от видео 1,2ггц, можно делать теже самые антенны. В пропорции пересчитать размеры.
На РУ обычно патчи ставят, незнаю почему, наверное потому что остальные шибко здоровые получаются.
А как народ смотрит на такие антеннки для 433/868:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1417408
? Вроде удобные для плоскостей. Только не пойму как у них поляризация направлена: в плоскости креста или?
В плоскости. Передающую антенну нужно тоже набекрень. А если этот ужос грамотно запитать, то можно и так любезной сэрцу круговой поляризации добиться 😃
Вы знаете как это можно сделать?
Я, строго говоря, ничего не знаю. Знает гугл, там и читал. Каким-то образом сдвигают фазу на 90 градусов.
Жаль. Получить круговую для простой плоской антенны было бы очень заманчиво…
да никаких проблемм
dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135110/Спиральная
только нахрен надо
да никаких проблемм
И как такие спиральки делать? На фольгированной СВЧ керамике?
Или из 2-х проводов выгнуть и на картонке термоклеем закрепить?
Боюсь повторяемость будет никакая. 😦
Да на текстолите протравить.
Кетайцы же лепят и у них покупают
Между прочим такая антенна идёт в комплекте с лавмейтом на 200 мвт.
Только она настроенна на 1360
Можно ссылочку?
Спасибо. Видел этот передатчик, но не думал что там спиральная антенна да еще с круговой поляризацией.
На картинке очень плохо видно, что там на самом деле. Странно, то ч то все остальные антенны в комплектах от Lawmate - линейнополяризованные.
У них там вобще чёрт знает что стоит а не антенны
Что то помешательство на круговой поляризации по моему не обоснованно
Она имеет преимущества в условиях городской застройки и леса ( множества вертикально расположенных предметов)
У нас же прямая видимость.
Жаль ни у кого из моих знакомых нет “клевера” самопального.
Интересно было бы его в прибор сунуть.
Поднастроить если это возможно и потом с нормальным диполем сравнить
У меня есть 😃 клевер 3шт
Жаль ни у кого из моих знакомых нет “клевера” самопального. Интересно было бы его в прибор сунуть.
Евгений, после перехода на 5.8 ГГц у меня осталась пара самопалов на 1.2. Могу подарить.
Только что Вы кроме АЧХ и КСВ померяете?
Вот именно поэтому. Нам переотражения только мешают, а CP однократные прекрасно подавляет.
А что ещё нужно то?
У меня тут отличные соседи которые транслируют видео своих участков дачных по всем частотам 1.2
Сигналы слабые. Самое оно для испытаний в деле
А что ещё нужно то?
Измерить коэффициен подавления противоположенной поляризации.
Нужно что-бы у них тоже были антенны с круговой поляризацией, иначе будет заведомо хуже диполя.
Ну переотражения и поляризация мало общего имеют
И тут антенны надо поднимать как можно выше.
Например нельза ставить приёмную антенну на крышу авто.
Надо приподнять её на полтора метра примерно.
Тогда переотражений от крыши не будет.
Кстати Александр. Не Ваш ли приёмник у меня лежит?
Я совсем про него забыл.
