вопросик по антенам
перемещения тестера в пространстве.
вот это наверное главное. Лучше делать замеры в “чистом” от всяких полей помещении, иначе таже LIPO даст своё какое-нибудь поле. (ИМХО)
а про DMF10ZOOM - это да, цена его не малая. (просто вспомнил что есть такой приборчик, чем то похож на “отвёртку” . )
п.с. у себя (в Литве) пошарил по магазинам, - Тестер напряжения MS-48S до 250В STAYER 4520-48 не нашёл. 😦
Спасибо за наглядный тест.
п.с. есть в продаже такой мультимер : MS8211D micromir.ucoz.ru/Manual/MS8211D.pdf , может тоже самое? правда цена ~ 20Eur 😦
Нам не нужны точные цифры, нам нужно видеть наглядно разницу сравниваемых антенн и только и видеть диаграмму направленности излучения.
Нет у него этой возможности, это простой мультиметр в малом корпусе. Да и цена не народная…
Есть некая зависимость ещё, что поле от передатчика выглядит как ромашка со стоячими волнами…))
Вот некие тесты:
Наличие прикрученных усиков на тестере в первой части видео, это малое усиление сигнала, но для проверки передатчика эти усики только вредят снижая эффективность тестера.
“есть в магазинах за углом”?!
Это в каких магазинах его спрашивать?
Электрика, свет, хозяйственный… строительный рынок (электрика), магазин электронных компонентов *но это самый дорогой вариант, который я встречал.
Подскажите, пожалуйста, вот такой сумматор сгодится для чего-нибудь? Например, на РУ 433 поставить две антенны - ягу в конкретном направлении и ненаправленную.
Я ни спец в этом, но “чуйка” подсказывает, что на передачу такое лучше не ставить, на приём ещё куда не шло…
Тут или далеко летите или вокруг себя, поэтому и антенну свою сразу установите нужную…
Сумматор предназначен для соединения двух антенн. В случае, если антенны работают в одном направлении, общий коэффициент усиления антенной системы увеличивается на 3 dB (в 2 раза). Возможно применение сумматора для соединения антенн, работающих в разных направлениях.
Фразу необходимо продолжить- в случае разных антенн и ( или ) направленных в разных направлениях сигнал будет не суммироваться, а делиться ( не +3 дб, а -3дб)
Т.е. для вот такого “пулемета”😃 пойдет этот сумматор (там еще есть на 4-ре антенны)?
А куда собрались запускать аппарат, на Луну?!
На обычном одиночном хеликсе или яге улетают на 30+ км, Вам нужно дальше?
Возможно задача видится не верно и вам будет сверх достаточно вашего железа.
А этот “пулемёт” ещё и удержать нужно на земле/штативе…
А на фига кучу разъемов с непонятно что содержащей в себе коробочке- сумматоре?
Этот пулемет уже должен иметь сумматор, он легко выполняется на отрезках кабелей.
Фразу необходимо продожить - тем кто знает как это делать:)
А что продается как полуфабрикат?
Не, не продается. Нашел фото как образец “счетверенного” Хеликса. Как Хеликс собрать то понятно. Материалов моного на форуме, а вот как собрать, что бы сборка заработала, это не понятно. Тут нехватка специального образования мешает разобраться…
Обычный Хеликс имеет сопротивление около 90-100 ом.
Не ставя никаких согласовок на самом Хеликсе подключаем его кабелем 75-ти или 50-ти омным с электрической длинной в одну волну ( 1.5, 2,0) .
Свободные концы спаиваем параллельно .
Далее берем два куска по 0,25 волны кабеля 75 ом, спаиваем их параллельно, получаем четвертьволновой трансформатор с 25-ти ом ( 4 параллельных по 100 ом) в 50 ом.
И соединяем последовательно - кабель от приемника- четвертьволновой трансформатор- спайка четырех кабелей от хеликсов.
А что это за антенна такая - всенаправленная с 12dbi (три опции:6, 9 и 12 dbi)? Такое вообще бывает? Ссылка (не реклама).
Обычный коллинеар. Каждое колено +3 дБ. Количество колен меняется за Ваши деньги. 😃
Извиняюсь за глупый вопрос. Зачем люди строят сложные направленные антенны, если есть всенаправленные с тем же усилением? Или ее нереально сделать/настроить в домашних условиях?
Нет таких. Вечного двигателя не существует.
Нет таких.
Ну а как же антенна, на которую я давал ссылку (пост #5890). Ведь для многих 12dbi было бы достаточно, и при этом никакого геморроя с поворотками.
Т.е. для примера возьмем “счетверенный” Хеликс на 1200Мгц.
Тогда:
- Хеликс подключаем RG58 длиной 25см.
- Делаем четвертьволновой трансформатор - 4 куска коаксиального провода (марка - РК 100-7-11/13, волновое сопротивление 100 ом, длина 6,25см) соединяем параллельно (центральные жилы отдельно, экраны отдельно)
- Соединяем последовательно - кабель от приемника, ч/в трансформатор, кабели от Хеликсов (центральные жилы отдельно, экраны отдельно).
Я не ошибся в расчете длин? Простите, что приходится все разжовывать, опыта в этом деле совсем нет:)
Всенаправленная - это с диаграммой направленности как шар.
То что Вы привели - это бублик, но не шар.
В одной плоскости - окружность, в другой- узкий лепесток, но не окружность.
Чудес не бывает.
К каждому хеликсу по длине волны с учетом укорочения в кабеле ( кратно половине длине волны)
Два параллельных куска 75-ти омного кабеля.
Чудес не бывает.
Понял. Спасибо.
К каждому хеликсу
Это понятно
с этим уже хуже.😃 Конкретно RG58 на 1200мгц какой длины делать? Длина волны - 25см. Коэф. какой применять? Недогоняю 😦
т.е. или два 75-омных кабеля или 4 100-омных?
За то мне сегодня на днюху подарили КСВ-метр:) (Отдельное спасибо RID)
Попробовали сразу же проверили клевер 3-х лепестковый, первый, который паял год назад. Кривенький и ржавенький:). SWR = 1.25
Кривенький и ржавенький. SWR = 1.25
для кривенького и ржавенького очень даже
Два 75-ти омных, или три 100 омных. Лучше два 75-ти . Нужно получить волновое 37.5 ома .
Этот кабель может быть разным, с разным диэлектриком- вспененным или нет.
Потому К укорочения может быть и 0.78 и 0.66. Нужно уточнять у продавца.
