вопросик по антенам
Edward_tlt
fpv_mutant:
Эта штука - www.ebay.com/itm/GY560-Digita...item257c1581f8 - чем может быть полезна? С ее помощъю можно ли определить “качество” подобранной антены?
Немного офф… Прикольно особенно по ящику смотреть как “охотники за привидениями” с подобными приборчиками делают умный вид и что то там рассказывают… Привидение на 433МГц…)))
UA3XDS
Danuvas:
Фразу необходимо продолжить
Ээээ
fpv_mutant:
С ее помощью можно
определить частоту передатчика, если он живет между 50 и 2400 мегагерц.
fpv_mutant
UA3XDS:
а мощность сигнала он показывает? т.е. вместо лампачко тестера его использовать,у него есть шкала, она показывает погрешность или что то типа RSSI?
F_R
Панкратов_Сергей:
А на фига кучу разъемов с непонятно что содержащей в себе коробочке- сумматоре?
Этот пулемет уже должен иметь сумматор, он легко выполняется на отрезках кабелей.
+1 😃
Сейчас подобный эмм… “пулимет” собираю…ток на УКВ (144+430Мгц), и в разные стороны из Яг… Это уже на “флюгер” больше похоже 😆
hav22:
Ну а как же антенна, на которую я давал ссылку (пост #5890). Ведь для многих 12dbi было бы достаточно, и при этом никакого геморроя с поворотками.
Сергей вам уже объяснил, но я чуток хочу добавить 😃
Во-первых, с увелчиением колен (элементов) в коллинеаре усиление увеличивается не прямолинейно, а с уменьшением. По-этому, коллинеары больше, чем в 3-4 элемента не делают, т.к. больше делать - смысла нету - прирост КУ очень маленький становится.
Да и вообще, колинеарчик - весьма тонкая и “нежная” штуковинка (сам на себе “проверил”) 😆 Производители часто пишут, что усиление там 10…12дби, а на деле, чуть-ли не в два раза ниже 😦
Но для наших целей - коллинеар НЕ годится, т.к. у него ДН - блин-блином.
И вот еще картинкО про зависимость угла лепестка от длины излучающего штыря (вибратора).
Зы. в коллинеарах, обычно, используют элементы кратные 5/8 лямбда…
____________
fpv_mutant:
Есть у меня подобный. У него что-то типа S-метра. Максимальное значение на нем 0…2дбм. А минимальное, которое он показывает - 30дбм.
В принципе, в какой-то степени заменяет лампочко-тестер.
Мне было лень делать оный на 900Мгц. Воспользовался подобным сканером. Поставил его возле антенны ТХ в 10см и переключал каналы, запоминая сколько дбм на каждом из них. Тест показал, что на “0” канале - антенна работает лучше всего.
Когда ее разобрал - по размерам вибратора и противовеса, так оно и есть. Затем, на летной практике это подтвердилось.
Потом, еще один опыт провел: Я знаю, что мой самодельный диполь офигенно работает на частоте 1160МГц (он делался под эту частоту). Сканер это подтвердил. Так же, поставил ~10см от антенны ТХ и переключал каналы. Максимум сигнала был на частоте 1160МГц. Не большое ухудшение на частоте 1200МГц; т.е. на этом канале тоже можно летать. На остальных каналах - сигнал уже сильно слабеет. Собственно, все это совпалось с результатами лампочко-тестеров и летной практики 😃
Помниться, один из таких “замеров” записывал на видео, думал сюда выложить… Ннннадо? 😃
Зы. Знаю, что у этого сканера его антеннкО-пипеткО - одно только название 😃 Хрен знает, где там у нее резонанс и все такое. И еще, в добавок, в сканере стоит не хилый антеннюатор (ослабитель), чтоб всякую грязь не ловил. Но, ИМХО, на таком близком расстоянии от ТХ - можно и пренебречь. Тем более, что полученные значения совпадают с лампочкотестером, теорией и практикой 😃
Зы.Зы. Но лампочко-тестер мне, все же, больше нравиться 😆 Нагляднее…светиться…завораживает… А когда показываешь не посвященному…ууууууу 😁
davk
Всем привет. Не знаю как у вас , а у нас в Литве, погода совсем нелётная 😦 , поэтому решил поиграться с лампочко-тестером 😃
Купил сегодня такие лампочки 1,5В 50мА : не реклама www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=48915 .
Спаял два “тестера” - один на 1360 МГц , другой на 1280 МГц . Поигрался с таким видео-передатчиком (не реклама) www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html ,
в результате : самое яркое свечение обоих тестеров на 5 канале (1120 МГц) при условии что антена (самопальный клевер) накручена через фильтр bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.… .
после 7 канала (1.200G) лампочка почти совсем не загоралась а на H и C совсем не горела, хотя до этого я считал что C - это самый сильный канал .
Но когда проверял без фильтра, то всё таки лампочка совсем слабо, но загоралась и на последних каналах.
Из этого у меня есть вопрос по поводу лампочко-тестера - может ли сильно влиять длина усов для таких тестов ? т.е. надо-ли делать тестер очень строго под определённую частоту или это не столь критично ?
Yden
davk:
лампочко тестер это тоже антенна и она делается тоже под определённую частоту , с помощью него можно выбрать из 2-х антенн лучшую, посмотреть диаграмму направленности, но не на каком канале передатчик лучше излучает
Dacor
У меня 3 и у товарища 4 таких передатчика с БЕВа. У всех самая большая мощность излучения на 4 канале (чуть менее 1 ватта), с увеличением частоты мощность падает.
rw9hk
Сила излучаемого сигнала передатчика с антенной от BEVRC действительно сильно падает выше по частоте, проверял с анализатором. Но дело не в передатчике, а в антеннах. Те что идут в коплекте в целом не плохие, но они сделаны для GSM900 и достаточно узкополосные примерно 820-980 МГц при КСВ не хуже 2. И как раз в диапазоне видео уже режется круто с возрастанием частоты. В общем до 1080 еще терпимо КСВ=3, а далее совсем плохо. Ну а т.к. более менее легально можно работать на 1280, то там эти антенки можно уже выбрасывать или переделывать.
davk
rw9hk:
я так понял, что в любом случаи лучше делать для этих передатчиков антену под частоту 1080. (напр.клевер), хотя сейчас использую как раз последний канал C (1360) и вроде совсем не плохо. #5745 rcopen.com/forum/f90/topic142729/5721 .
все частоты так и не испытал (проклятая погода 😦 ) ., так вот сейчас задумался,-может стоит и клевер сделать поближе к частоте 1080 ? Или ждать погоды и проверить всё в поле,а потом ваянить что-то новое.
rw9hk
Антенны в любом случае должны иметь ксв не хуже 1,5 на нужной частоте, если хотите получить максимальный результат. Более менее ответственно к антеннам относятся на dpcav, говорят что настроены, хотя не проверял.
Панкратов_Сергей
rw9hk:
Откуда такие данные?
То что получал я - центральная частота 1160, ксв около 1.5.
rw9hk
Панкратов_Сергей:
Говорю на примере той что получил именно от туда. Потом подпилил ее до нужных размеров.
Probelzaelo
rw9hk:
Очевидно нужно эти антенны слегка укорачивать… хорошо если есть запасная, для эксперимента. если там есть “пружинка” можно попытаться ее подрастянуть<->сжать чтоб в диаппазон загнать.
KBV
davk:
По моим прикидкам, для весь диапозон видео 1,2ггц широкополосных антенн, типа Хеликса, достаточно 2штук (с некоторой натяжкой).
А обычных диполей или клеверов нужно не меньше 3х.
rw9hk
KBV:
А обычных диполей
150-180 МГц полоса у них получается при ксв=1,5
Павел_28
Всем привет! Все думал где вопрос задать и решил что по логике в этой ветке! У меня на Скае за пропеллером на площадочке стоит китайский передатчик на 1.2 (1Вт.) и антенна клевер! Так вот они сильно оказывают влияние на радио управление. Можно ли просто через удаленитель вынести антенну на хвост а передатчик оставить на своем месте. Мне товарищь говорил после осмотра данного передатчика, что он сам еще в эфир хреначит. Т.е. мне его надо вместе с антенной на хвост или достаточно только саму антенну перенести.
KBV
rw9hk:
т.е. одной хватит? точнее двух.
1010-1160 и 1130-1280
rw9hk
KBV:
т.е. одной хватит?
4-5 каналов, шагом через 40 МГц получается.
rw9hk
Недавно разбирался с этим диапазоном, и раз уж тут собрались 1,2ГГц пользователи, хочу поделиться соображениями по использованию частот в этом диапазоне. Полу-легально (при наличии любительской лицензии) излучать тут у нас получается можно только на 1280. К примеру на 1080 вещают все системы предупреждения о сближении на всех больших самолетах, так называемый пассивный радар, и вещая тут можете представить что получится.
Павел_28:
2,4 надо полагать. Тоже как раз вчера проверял как работает Low Pass Filter подобный по ссылке выше от davk. Думаю будет интересно, показал примерно его характеристику:
Ну и тут же за одно видна коаксиальная антенка которую лепил вчера и ее график КСВ. Характеристики получаются практически классического диполя.
davk
rw9hk:
так судя по графику,фильтр практически ничего не пропускает после 2100 мГц (даже ниже ), - так это нам и надо для ру 2,4 ГГц 😃
KBV
У меня именно такой фильтр как на фото. Никакого влияния на дальность РУ 2,4 не заметил 😃
Может оно и есть, но я без приборов, просто ставил/снимал и летал. С точностью до 100метров ессно не измерял. Без фильтра улетал на 1,8-2км, с ним примерно также, плюс-минус.
Павел_28
Ну вот, задал вопрос на одну тему, а развил совсем другую������. Может все же вернемся к моей проблеме? И так, Р/У 868 Мгц., а видео на 1.2 М.гц. - которое оказывает сильное влияние на Р/У. Можно ли просто антенну (клевер) на видео отнести при помощи удаленителя кабеля на хвост самолета? Или сам видеопередатчик тоже надо отодвигать на хвост? Видео (Китай) и как сказал мой друг, сам передатчик мусорит во все стороны?!
