вопросик по антенам
KBV
Ну и как коллеги, у кого нибудь этот “Crosshair” получился? У меня почему-то нет 😦
Все делал по инструкции, размеры пересчитал на 1160мгц и вполне точно по ним сделал.
КСВ около 2,5, максимум диаграммы направленности по-моему не совсем по центру, а чуть сбоку 😦
Yden
плохо работает или вообще не заработал ?
KBV
“КСВ около 2,5, максимум диаграммы направленности по-моему не совсем по центру, а чуть сбоку 😦
KBV
приборчиком 😃
Пощелкал по каналам- минимума нигде нет. Чота я не так сделал, тока не пойму что именно- проводочек внутри отцентровал, паял… ну средне аккуратно.
Yden
KBV:
приборчиком
странно по фото всё выглядит хорошо, рефлектор круглый ? в мануале вроде прямоугольник, штырёк который к оплётке припаян точно не контачит с трубкой ?
dedok
Андрей_Головин:
жно 1.зачистить кабель не на длину трубки, а только на расстоянии равной длине трубки от края кабеля или чуть больше. 2 припаять оплетку в месте где зачистили к трубке, предварительно вставив кабель в трубку и отцентровав его при помощи колец или еще чего нибудь. 3. Усы припаиваются один к центральной жиле, второй к оплетке, без контакта с трубкой. Вроде все ясно на картинках показано
Много слов, но не понял суть. Может кто- нибудь сделать схему разводки и распайки кабеля трубки и усов.
KBV
Yden:
Не, точно не контачит 😃
У меня отличия- трубка тонкостенная и рефлектор круглый. В приципе рефлектор могу отпилить до квадрата, он немного больше минимально-разрешенного размера.
Что-то сомнительно, но так то да, почему бы не попробовать…)
Андрей_Головин
KBV:
А я сделал тоже, тока мерил не КСВ, а уровень сигнала в дБм на определенном расстоянии. Как рассчитал на 1040 Мгц - так четко и работает. На других каналах уровень существенно (до 10 дБ) отличается. Только я делал без рефлектора и балуна, посему получилось непонятно что, но настроенное на нужную частоту 😃. Провел тест по земле (гараж-квартира) на приемную антенну биквард, кросс - однозначно лучше штатного штыря по уровню и диаграмме. Теперь только летные испытания.
Yden
попробую просто написать чего к чему паять
кабель паяется в 3-х точках:
1)центральная жила коаксиального кабеля к одному из усов
2)оплётка кабеля к другому усу на том же уровне что и центральная жила
3)кабель проходит внутри медной трубки и в том месте где он из неё выходит на стороне рефлектора зачищается внешняя изоляция и оплётка припаивается к медной трубке хорошо видно на фотке 2 постами выше
Андрей_Головин:
а на чём ваша антенна держится тогда ? т.е вся антенна это 2 уса нужных размеров припаенных к центральнйо жиле и оплётке ?
KBV:
не рефлектор влияет только на диаграмму направленности вряд ли он влияет на КСВ , на КСВ влияет геометрически верная форма усов и их взаимное расположение , наверное ещё центрированность кабеля внутри трубки,
и по идее если всё верно то КСВ должно быть точно меньше 2 , может неверно померили
Андрей_Головин
Yden:
Под крылом самолета приклеил на скотч, провод через крыло и к видеопередатчику.
Yden:
ес оф коз 😃
Yden
Андрей_Головин:
так вы её на самолёт ? все же типа направленную делают на приём, интересно какое у неё усиление получается в таком исполнении
KBV
Yden:
на КСВ влияет геометрически верная форма усов и их взаимное расположение , наверное ещё центрированность кабеля внутри трубки, и по идее если всё верно то КСВ должно быть точно меньше 2 , может неверно померили
понял, буду думать 😃 Специально клеем не заливал, чтобы поковыряться если что не так. Завтра еще раз размеры проверю и попробую еще пару центрирующих шайбочек сделать.
Андрей_Головин
Yden:
Ну чисто теоретически рефлектор дает около 6 дБ, значит у моих усов получилось около 3-4 дБ, но это я точно узнаю только на следующей неделе, когда пройдет поверку анализатор спектра у товарища на работе. Да и в таком исполнении она вс-же больше смахивает на LP, а не на CP, хотя диаграмма весьма широкая. Я специально дБм-метр клал на землю, а самолет вращал по курсу, крену и тангажу и смотрел, как меняются показания. Единственный нюанс антеннка у приборчика широкополосная, обычный штырек. Для полной оценки нужно конечно подцеплять как СР, так и LP приемные антенны.
Yden
ну вроде как судя по описанию ибкрайзи за круговую поляризацию отвечает разный размер плечей усов этим и обеспечивается сдвиг фазы, у вас по этому критерию всё гуд так что по теории она должна остаться CP, рефлектор по моему только на диаграмму направленности влияет, сомневаюсь что такая антенна даст 3-4дБ при таких характеристиках и CP поляризации она уделывает клевер и очень компактна получается приклеил на крыло и вуаля , но что то никто как вы не делает, значит МЫ чего то не знаем , ну или все остальные 😃
Dok555
KBV:
А Вы,часом,оплетку не припаяли к балуну возле “уса”? Там не должно быть контакта ни с одним из “усов”,оплетка припаивается только на выходе из трубки за рефлектором.
Андрей_Головин
Yden:
Так на то мы и моделисты, чтобы моделировать и проверять. Вот проведу полетные испытания - сразу же отпишусь 😃
Вот например испытатели пытался сегодня моя 1010mhz прицела.
Производительность восхитительно!
Я не любые “длинные” дальность полета, но … Эта антенна делает вас полет в несколько км, что нет никакой необходимости, чтобы отслеживать в самолете!
Фактически, я наземные испытания его перед полетом, и в пределах 1 км, я указал антенны в _opposite_ направлении плоскости, и я мог еще получить видео!! поистине удивительно!
затем самолетом до 2,2 км, с фиксированным наклоном (~ 20 °) и ручной кастрюлю, не всегда (well… никогда ) указывают в правильном направлении, но я не мог испытать видео потери, только из coulple незначительные затруднения в 4 полная длина рейсов. CL 400 МВт на TX.
nyc73
На ютубе есть видео чувак летит на самике вдаль и в итоге гуаняет эту антенну в сравнении с хеликсом, у него также была ручной кастрюлю, причем обе
KBV
Dok555:
нет нет, логику изготовления я вполне понял 😃 Выше уже писалось, что с чем должно контачить- все так и есть.
rcig:
тут есть обсуждение одного тонкого момента
fpvlab.com/forums/showthread.php?3626-Crosshair-10…
Это да, тоже задумлся над этим моментом в процессе изготовления 😃
Длинну трубы (B на рисунке) - взял из калькулятора.
‘Height over reflector’ - у меня это высота подвеса проволочек.
1/16" (1,5мм) - у меня это расстояние между проволкой (активным элементом) и верхом трубы.
Соотв. размер “A” (сколько труба торчит с обратной стороны) = Длинна трубки (В) - Высота подвеса (С) + 1/16"
Для 1160мгц А= 64,2- 51,5+ 1,5= 14,2
rcig
Еще некоторые советуют короткие усы делать из более толстой провлоки.
Борис, а Вы коннекторы уже прикупили для КСВметра?
KBV
Переходники пока не совсем правильные (с доп. переходником). Правильный давно лежит в ММПО 😃
Прочитал страниц 15 обсуждения на fpvlab- кое-что все таки я сделал неправильно.
  1. длинна усов считается от центра (а не от пайки и прочего)
  2. пайка провода к проволочкам на одном уровне и должна выглядеть как здесь:
    fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=8555…
Переделал как написано, проволочки укоротил на 0,3-0,5мм. КСВ терь 1,9 😃
Yden
KBV:
длина усов влияет на настройку по частоте и разница в 0.3 -0.5 мм легко войдут в полосу пропускания
а вот пайка проводов на одном уровне наверное и уменьшила КСВ
KBV
сравнил с 5-витковым Хеликсом (он по идее имеет такое же усиление ~9-10dbi) - с Хеликсом лампочка горит примерно в 2 раза дальше, и более равномерно при повороте лампочки на 90 градусов.
С Crosshair - лампочка нормально горит только параллельно короткому усу. По длинному - в 3-4 раза меньше.
У всех так?😃
Андрей_Головин
У меня вот что получилось. Уровень на расстоянии 1 метра 0-й канал (940 МГц) - -27 дБм, 1-й (980 МГц) - -35 дБм, 2-й (1020 МГц) - -22 дБм,3-й (1040 МГц) - -17 дБм. На штатном штыре при таком же расположении дает - 19 дБм (1040 МГц). При повороте на 90 градусов так же происходит уменьшение сигнала на 2-3 дБм
