вопросик по антенам
baliv
al88:
подключиться напрямую к антенному выходу приемника
а зачем его к приемнику подключать?
al88
чтоб погрешность измерения была меньше
baliv
al88:
Чет я не понял… вместо приемника к антенне, или как???
KBV
А у приемника есть антенный выход? Что вы расчитываете измерить на его выходе?
al88
извините,😍 …пятница…😵
хочу подключить к передатчику видео 1 ват…
измерить точную частоту и мощность . определить какой канал лучше…
al88
так вроде эквивалента антены нет, или баластного сопротивления…
сигнал сразу с выхода передатчика через кабель идет на вход прибора…
baliv
Вход прибора с вероятность сто процентов имеет сопротивление в 50Ом(ну может 75). Это то, что надо.
KBV
al88:
Напишите что получилось. Интересно что этот девайс покажет 😃
Андрей_Головин
baychi:
Очень похоже на: вопросик по антенам
Да такая же штука как и у меня практически. Только диапазоны мощностей другие. У меня максимум 2-3 дБм показывал (а это 2 мВт выходной мощности), посему свой я не подключал напрямую к передатчику.
Но удобней лампочкотестера однозначно! В понедельник ради интереса его штатную антенку потесть на КСВ метре у товарища.
al88
KBV:
подключил, вроде ничего не сгорело…проверил 4 канала передатчика
показания совпадают с заявленными на передатчик(MN-211 A)
…с мощностью пока не разобрался…горит все время на дисплее 00 W хотя по паспорту должен мерить 0,1-50 ват.
подключил радиостанцию маленькую частоту показывае верно 455 мгц, мощность 0,2 ват
baychi
al88:
У Вас есть manual? Прочтите внимательно. В одном из похожих прибочиков было заявлено измерение мощности только до 500 МГц, хотя частота мерялась во всем диапазоне.
Панкратов_Сергей
al88:
Удивительно что не сгорел. Видимо не долго был подключен.
Упс… У него реально мощный нагрузочный резистор внутри…
Не сгорит…
Но на частотах более 500 мгц покажет только нули…
al88
baychi:
…блин точно…в конце мелким шрифтом…мощность меряет только до 500 Мгц, а на сайте когда заказывал ничего такого не было…ЗАСАДА)
Панкратов_Сергей:
почему должен сгореть?
al88
жалко…надеялся измерить реальную мощность…
тогда еще один вопрос гуру…
нужен совет по Хеликсу
нашел ew8au.narod.ru/a10.html в конце приводится пример расчета полоскового трансформатора (график), получается что ширина полоски для согласования на 50 Ом равна 32мм?
заранее спасибо всем откликнувшимся
Андрей_Головин
al88:
Несколькими страницами выше все было подробно изложено. И линия согласования и калькулятор и готовые изделия.
Андрей_Головин
Вчера тестировал пару Ви - Ви. Вполне комфортно летать на 5 км с передатчиком 800 мВт.
Видео выкладываю короткое, поскольку интернет слабенький 😦
Александр_Покрышкин
Андрей_Головин:
да уж… очень информативно, лучше бы выложили фото чем такое видео, фото антенн,передатчика и его частоту, скриншот с видео были намного информативнее.😎
vasia
Че то очередной раз впал в ступор… у яги где масса(к чему припаивается оплетка) и а где активная часть(к чему припаивается медная жила). Вопрос вообще возник при очередной установке - можно ли антену крепить на металлические заземленные предметы или надо через диэлектрик чтоб не было контакта с землей. А то там прямо на антене такая металлическая пластина, хомуты, я ее и присобачивал к чему нипопадя…
Андрей_Головин
Александр_Покрышкин:
Передатчик с ХК 800 мВт, канал “0” 910 Мгц, приемная и передающая антенны Vee фактора, длинна каждого уса 77 мм. Улетел на 5,2 км. Высота 900 м.
Проверил на КСВ-метре антеннку от прибора как и обещал, минимум КСВ 1,4 на частоте 436 Мгц.
fpv333
Здравствуйте подскажите антенну 2.4 для бустера на крышу авто .
baliv
fpv333:
Вопрос шикарен… какие задачи? чем штатная не устраивает?
