вопросик по антенам
припаять и к разбему для обжимки
проще купить обжимку нужная вещь
Здраствуйте. Решил сделать Vee-диполь. В этой статье приводится пример расчета длины антенны для разной толщины провода:
Длина антенны (мм) = 71250/Частоту в MHz (для кабеля 22AWG)
Длина антенны (мм) = 6985/Частоту в MHz (для кабеля 12-14AWG)- именно эта формула вызывает подозрения, так как длина антенны равняется ~6,236мм. Есть ли формулы расчета для других диаметров провода?
Имеется SMA разъем. Можно ли впаять усики антенны прямо в разъём? Откуда считать, в этом случае, их длину?
от места запайки
Передатчик затенять не будет? Расчет длины антенны для провода 12-14AWG правильный?
тут надо проверить опытным путём , координально затенять не будет я думаю, во второй формуле циферки не хватает т.е порядок должен быть на 1 единицу больше
Нет, неправильный. Наверное нолик в конце пропустили.
Посоветуйте, All, какую антенну использовать для дальних полетов на LRS 433Мгц. Сейчас используется спиралька длиной 10см. Входное сопротивление, кажется, у нее должно быть 35-40 Ом, что не есть гуд для передатчика с выходом 50Ом. LRS внешне имеет размеры LPD радиостанции без подходящих к ней проводов. Это я к тому, что использовать 1/4 штырь не получается, слишком маленькая земля.Проверял по напряжометру - спиралька лучше излучает. Есть идеи попробовать
- классический 1/4 штырь с противовесами под 45град. Тут мы получаем 50 Ом, но не транспортабельную форму.
- 1/4 штырь с противовесом в виде стакана. Аля сосиска на 433Мгц. Удобная для перевозки, но большое сопротивление 70 Ом
- 5/8 - прижатая к земле диаграмма, но сложная в настройке. (наверное отпадает, не видел проверенных конструкций)
Если тут вспомнить автомобильную антенну на магните 1/4 волны, то ведь тоже получается не айс. Сопротивление меньше 50Ом.Имеет ли смысл отказаться от магнитной антенны в пользу варианта 1?
Практически все летают на магнитной и не парятся особо.
А вообще если 1й вариант… то жаловаться на нетранспортабельную форму занимаясь FPV не очень то приходится, очень много всего не особо транспортабельного.
Т.е. если нет опыта и приборов для настройки, то лучше пользовать проверенное серийное изделие.
Другое дело для видео тракта, все изгаляются как могут, потому как хорошую готовую серийную найти сложно.
Пробовал и 1-й и 2-й вариант. 1-й реально неудобен при перевозке. Для 2-го где-то в этой теме давал mmana модель на 50ом с подтвержденным практической идеальным ксв.
А вот интересно, какие антенны для диапазона 433 используете на борту?
У меня в комплекте к дракону (0,5 ватт, 430) на передачу шло вот это, на прием диполь из проводков. LRS у меня на липучке к [s]жо[s/] … к спине турниги. Т.е. все висит на пузе, как обычно. Приемный диполь одной половинкой прилип к вертикальной палочке от шашлыка, тупо воткнутой в пену, другой болтается как попало. Если летать над полями и лесами, то 10 км без единого дропа. Больше 10 КМ меня батарейка не пускает, т.е. где РУ начнет теряться, неизвестно. Если над городом, то где-то на 5 КМ начинается веселое кино. Но там на 430 всякой хрени море, другого и ожидать не приходится.
А высота какая на 10 км? Ежели спуститься пониже, должны дропы быть. У меня так, на Дуалбанде 2.5 км на высоте 200-300 (0,1 вт) и где-то 1,5 км на высоте 30-50 м.
Сделал сегодня Vee-диполь. Расчитывал для частоты 1120mhz, но лучше работает на 1200mhz. Результаты испытаний - 366 метров. В конце пути начались слабые помехи. Протестировать антенну в условиях прямой видимости пока невозможно. Еще не обзавелся телевизором. Ждём.
Тестить нужно только в прямой видимости, все остальное не годится.
Около 200 метров. Я никогда не интересовался, сколько можно опуститься на такой дальности. Пару часов назад, правда, случайно проверил, что в пределах 1,2 КМ на 430 и на 900 прямая видимость не нужна. Внизу был штиль, на 300 метрах, при полном газе, самолет приближался ко мне со скоростью 1-3 км/ч. Принял решение штатно сесть на удалении, нежели грохнуться без питания. Опустился до 30 метров при дистанции 2500. К моему удивлению не пропало даже видео. заснежило от души, но не пропало. Дотянул до 1200. Аккуратно сел. Ладно видео, оно 2 метра над головой, но с пуза самолет весело откликался! Между нами был, мало того, что пригорок, так еще и лесополоса. Уже не говоря о том, что метров 100 не долетели до стройки с кранами и прочей техникой, правда даже фундамента еще нет. Но все же! Видео в багажнике. Если надо, могу завтра вечером.
Да, классика есть классика… верняк получится.
В принципе хватило бы и 3-х противовесов, там совсем небольшие провалы в ДН получаются.
А можно и с одним, Vee получается.😃
И то и другое пользую- результаты гарантированные.
В моем представлении Vee все-таки требует симметрирования…
На 1.2- работает и без проблем на коротком кабеле. Не хуже чем коаксиальный диполь.
На 1.2 мне нечем мерить, а на 433 пробовал делать Vee. В принципе приличного ксв (<2) удалось добиться, но кабель свистел жутко (что не удивило). Антенна с тремя противовесами просто сделанная в размер сразу дает ксв практически 1 и кабель ни гу-гу (можно просто потрогать его рукой, ксв не должно меняться).
ЗЫ Это все лишь мой небольшой практический опыт (от 27мгц до 433мгц), прошу не относится как к непоколебимой истине… 😃
Кабель видимо свистит и у меня, старался делать длиной полволны.
Но по КСВ отстроилось, индикатор напряженности поля показал результат не худший чем с коаксиальным диполем- на том и остановился для борта.
Все же на борту покомпактней нужно.
Противовесы при транспортировке подгибаются , а в поле разгибаюсят под 45град. Дешево и сердито
так ксв то уплывёт если не совсем точно вернуть назад после подгибаний и разгибаний, плюс долго оно так выдержит ? оно ведь на пайке дерджится на фотке плохо видно
Собрался диполь строить…, че то запутался. Если на передатчик ставишь хорошо согласованную антенну ток падает или возрастает? И в каких пределах изменяется ток
10мА или 0,01мА
По поводу согласований, сопротивлений, “свистов”… думаю будет многим интересно
Виишки при хорошей настройке в симметрировании не нуждаются, в прочем как и клевера.
Ниже прув -
Как видно (на диаграмме смитта) активное сопротивление АФУ очень близко к 50 ОМ. Реактивное ничтожно мало. Кабель там длиной от балды. Так и должно быть(ведь кабель 50Ом). Дополнительно вешать балуны\трасформаторы нет смысла.
А вот с диполями другая картика. Кабель выбирался длиной кратной пол волны с учетом укорочения. Тем не менее активное сопротивление показывает меньше 40 ОМ. Чувствую что произошла трасформация сопротивлений, но теорией пока сам себе объяснить не могу…
Сделал два трехлепестковых клевера. Один на прием, другой на передачу. Может всё-таки стоило на передачу четырехлепестковый клевер поставить? Станет ли сигнал лучше?
