вопросик по антенам
Да а на спайке двух проводов много потеряется.
Я тоже еще раз это подтвержу. Тут еще вот, какая штука, сопротивление на разъеме у передатчика не фатально, если оно выше 50 Ом. Передающая линия формально еще не началась, а элементы схемы тоже ни разу не 50 Ом. Это же касается и того места кабеля, где начинается антенна. Любые закидоны сопротивлений там (выше 50 Ом) могут уже считаться антенной. Наглядный пример, когда часть диполя припаянная к зачищенному кабелю, считается вместе с длинной этого самого кусочка кабеля. Вот на интервале от одного конца до другого лучше ничего не засовывать и не паять. Даже разъемы …
у меня же на много тоньше
Ну, если на метре 5 мм мы потеряем аж 0,54 дб на 1800 Мгц, а на 10 мм - 0,4, то не трудно прикинуть, что для 2,5 мм это где то не более 0,7 дб. И очень грубо для 1000 мГц - это опять где-то 0,55… Ну чтобы было понятно: в дополнительном, даже правильном разъеме, вы спокойно потеряете 1 дб, и париться (знать об этом) даже не будете. Не зря же советуют на мелких передатчиках вертикал паять прямо в плату. Этот децибел как раз и экономят. Кстати, брутальный вариант и с кабелем так и сделать.
Ясно только что потери там будут просто колоссальные.
Что-то у меня сомнения по поводу “колоссальности”… К сожалению на 1000Мгц инструментально эти сомнения не могу подтвердить . А на 433 скручивал вообще как попало (не было под рукой переходников для подключения приборов), особого увеличения КСВ или уменьшения мощности на эквиваленте не заметил.
Главное- аккуратность.
Я в свое время ( до широкого применения сотовой связи) баловался радиоудлиннителями, в том числе и на 900 мгц.
Сращивал неоднократно тонкий с толстым, 5-ти мм с 12-ти мм. Толстый шел на антенну а кусок тонкого к базе.
Кабели полиэтиленовые, сросток диэлектрика делал обмоткой полиэтиленовой пленкой- плавным конусом. Центральную жилу- так же конусом.
КСВ метр вообще не видел этого сростка.
А нужно ли это- каждый решает от своей задачи.
Ну, 430 это все же больше, чем в 2 раза ниже 1000. У меня например есть антенна с импедансом 600 Ом, питается она 75 Омным кабелем произвольной длины … но между передатчиком и кабелем стоить согласующее устройство. КСВ 1:1. Правда кабель мог бы излучать при этом не хило, но у самой антенны феррит. Что же касается инородных вставок, то на фото место спайки около сантиметра. Тогда на 430 сделайте посередине кабеля двух-сантиметровую вставку из 75 омного кабеля, потом попробуйте добиться КСВ 1. Вне сомнения попробовать можно, и даже случайно система может прийти к единице, но без приборов такие эксперименты чреваты выгоранием выходного транзистора. Я тоже вчера на 980 из-за помех смог отлететь всего 3 КМ. Переключился на 1010, и вот вам 10 КМ (дальше батарейка не пускает) даже без мушек, хотя и приемная и передающая антенны настроены на 980. В первом полете оценил диаграмму у 4-х лепесткового клевера. Довольно яркие максимумы в 4 стороны между лучами нижнего креста, тогда, как прямо вдоль их проводов, сигнал в ноль забивался помехой уже на 2-х КМ при отклонении всего на 20 градусов. Может кому это будет полезно при ориентации клевара на борту.
p.s. Хотя все летают с 3-мя лепестками, а у них вроде должно быть все по-другому.
Неравномерность ДН 3-х лепесткового клевера не более 1.5 дБ. У четырехлепесткового - еще меньше.
Скорее всего Вы столкнулись с неравномерностью коэффициента подавления обратной поляризации при многолучевом приеме. Он меняется от 8 до 16 дБ и это может быть заметно.
но их я паять не рискую
А что происходит при пайке?
8 до 16 д
Ну, да. 16 Дб это очень не слабо. На приемнике линейный вертикальный биквад. Но сомневаюсь в эффекте многолучевого приема. Сигнал не фединговал при повороте самолета, а уверенно и наглухо совсем пропадал до следующего лепестка. В манне картинку трехлепестового видел. Иоже удивился такой разнице. Повторил я это раз 8, всегда один и тот же эффект. Могу даже сказать, что угол от биссектрисы между лучами креста в сторону верхней части шире, чем в сторону нижней. Градусов на 10 - 15. Заметил, что при полете к себе сигнал тоже слабее. Но ненамного. Связанно это с тем, скорее всего, что антенна расположена в 10 СМ от передатчика, и при полете к себе, он является противовесом, задирающим лепесток вверх. Вообще было очень интересно полетать в помехах, т.к. расстояние всего 2 - 4 КМ, а поведение антенны, как на предельной дальности.
Вот картинко, если что:
Кстати, рассмотрел таки откуда там круговая поляризация. Поэтому должен признать, что ранее ошибался насчет линейности.
Помеха теперь там постоянная и одинаковая. Судя по всему, кто-то из операторов поменял какие-то частоты на одной из трех вышек неподалеку. Вращение биквада, почти не изменяет уровень помехи. Непочатый край для экспериментов!
Да ничего страшного, но мне стремно. Прежде всего не из-за потерь в кабеле из-за отличия места пайки от 50 Ом, а от механической непрочности в этом месте. Отвалится, передатчик сразу можно выкидывать. С приемными антеннами все гораздо проще.
режете по живому Летать хочется сейчас, а разъем под пайку только в инете заказывать в нашем городе
Ну, паяйте тогда кабель прямо на плату передатчика, без разъема. Сезон отлетаете, там и нужные разъемы приедут.
ссылку в личку не кинете где клевера на 1.3 приобрести по адекватной цене)?
readymaderc.com. Реклама
Да, там лучшие, от разработчика, кстати.
Можно у китаебцев подешевле, но там будет из вязальной проволоки.
Уже наказан был, а все тянет к ним, к желтопузикам.
У Вас ящик переполнен, не принимает сообщения
удалил
Подскажите, какой провод желательно использовать от приемника до разъема? И как расчитать длинну? Частота 5,8.
Хочу в видеоочки внедрить rx5808, вот и думаю над проводом. Заодно хочу понять, сильно ли повлияет укорочение провода родного приемника на 2мм. У него экран со временем оборвался и чтобы его припаять обратпно, придется укорачивать провод.
Ребят подскажите, делал кто самодельные антенны на 433Мгц диапазон для LRS? Может есть заводские варианты где можно купить, ссылочкой не поделитесь? Хочу модуль слона вынести на крышу авто ну и антенну туда, что-то типа на магните чтобы была.
При использовании 50ти омного кабеля длина влияет только на затухание сигнала. Используйте минимально короткий кабель.
Насколько хорошо будет работать антенна, рассчитанная на максимальную мощность 10Вт, с передатчиком в 100мВт? Это ни как не скажется на ее КСВ или усилении?
Ну, это как пакет, который расчитан на 10 КГ, в который положили 100 грамм. Нормально будет его до дома донести? Так и здесь, это предельно допустимая мощность, до того, как пластик плавиться начнет …
У меня на ЛРСке 300-ваттная антенна 😃 Меньше мощностью автомобильных на магните не нашел.
Зато толщина штыря - 3мм нержавейки, точно не сломается 😃
Добрый всем день!
Не подскажет ли кто, где можно раздобыть дипольные антенны на р/у Дуалбанд от Слона для бустера - на 868 и 433 мгц. Или киньте ссылку на мануал по изготовлению, плиз.
я здесь заказывал fpv-community.ru/blog/4-balivs-blog/
Народ, какие вы используете разьемы для пайки на RG316? На ебее нашел под пайку только 405 провод, который в медной трубке. Можно, конечно, припаять и к разбему для обжимки, но неаккуратно выходит.
