вопросик по антенам
Сантиметры проверьте экспериментально, дома. Отключите питание видео, загоните РУ на границу устойчивой связи и включите видео.
Прошу совета, что можно предпринять для улучшения качества приема по управлению на мелком квадрокоптере с таким приемником. Бывают проскакивают ФС уже на 30-ти метрах в зависимости от положения квадрокоптера. Там просто маленький проводок выведен в качестве антенны РУ. Видео на 1.2 расстояние между РУ и видео около 8см. Аппаратура РУ Футаба 10-ка, есть бустер, но не хочется его лепить.
А без видео далеко летает? Просто у меня тоже с “Фрис-кой” проблемы были - теперь лежит в гараже. Брал специально, взамен турниговского модуля, мол “фриска” мощнее, но на 50 метрах удаления самолет грохнулся, думал - сам виноват, потом второй раз грохнулся на 70 метрах. Померили излучаемую мощность передающего ВЧ модуля - оказалось раз (не дБ) в 6 сигнал слабее!. Если без видео все ОК - значит разносите антенки.
Используйте футабские приемники с 2-мя антеннами в разных плоскостях и подальше от антенны видео.
Если видео на 1,2 ГГц, не используйте каналы 1200 и 1240 МГц. Или переходите на 5.8.
Без видео еще не пробовал, обязательно по пробую, у меня Футаба. На мелком тяжело разнести.
Мда я специально брал такой модуль, ведь на мелком борьба за каждый грамм. Может все таки с антеннкой замудрить. Канал видео 1080
Канал видео 1080
Мощность видео какая? А вообще правда лучше на 5,8 ГГц 200 мВт перейти, и передатчики легче и антенны и меньше все по габаритам.
Или как вариант поставить не клевер на передачу, а Vee - она легче. На таком квадрике дальше 200-300 метров не полетишь ведь.
Мощность видео 800 мВт. Есть у меня 5.8 на 200 мВт, здесь специально перешел на 1.2, хочется и за деревцо и за кустик.
800 мвт видео забивают приемник управления. Я использую 400 мвт и разношу антенны минимум на 30 см. В идеале нужно разносить на метр. Каналы использую выше 1.3 ггц, и то на расстоянии 300 метров управление пропадает напроч.
Видимо РУ у Вас не очень. Футаба одна из лучших по помехозащищенности, но 5-10 см деградирует и она.
Мда чудес не бывает, буду эксперементировать дальше, есть у меня OpenLRS от Хоббикинга 100 мВт.
Видеопередатчик расположите около камеры,а радиоприемник с другой строны в вертикальном положении.А автопилоты в середке.У меня Фриски так расположено.5 км можно достич.Если не получится ищите причину в Футабе.
не очень понимаю как это сделать дома. В микроволновку пихал передатчик, в холодильник, а оно все работает.
Да, минимум сантиметров на 30-40 разносить. Передатчик с камерой на одну сторону на карбоновой площадке, а приемник на другую, то же на выносной площадке.
а никто не пробовал,собирать LC фильтры на входы приемнтков?чтоб отсекала лишние частоты.
На передатчике есть режим RangeCheck или иной способ понижения мощности?
Антенна съемная? Если да, можно вместо нее аттенюатор прикрутить…
Микроволновка обычно децибел на 40-50 сигнал 2.4 ГГц ослабляет. Хорошая на 60…
Если ничего нет, попробуйте скомбинировать: передатчик в железную кастрюлю с крышкой, а потом в микроволновку…
и включить ее 😈
а чо, я так и делал- сам догадался😁
Хотел точно выставить отображение RSSI с Эксперта- засунул его в кастрюлю и микроволновку, и на минимальной мощности (передатчика:)) получилось то что надо))
Антенна съемная? Если да, можно вместо нее аттенюатор прикрутить…Микроволновка обычно децибел на 40-50 сигнал 2.4 ГГц ослабляет. Хорошая на 60…
Нету, Orange у меня 100 Милливатный (во, приходится теперь такую оговорку делать, с появлением 1 ватта).
С кастрюлькой попробую 😃
Так что мешает ему миниимальную мощность поставить (0 в регистр управления мощностью)? Там меньше милливата будет. В таком режиме и антенну снять можно…
Я попробую переформулировать свой вопрос по расположению антенн.
На самолете будет 4 антенны:
- РУ 433
- Телеметрия 900 1 ватт
- Видео LM 1.2 1 ватт
- GPS
Понятно что в идеале надо все антенны разнести на 3 метра друг от друга 😃 Но я вот даже крылья не готов дырявить (ну пока не готов). Разнесение каких антенн на максимальное расстояние кажется наиболее важным ? Ну например важнее от антенны РУ отнести телеметрию или важнее видео подальше поставить ?
Так как есть варианты:
- телеметрия в носу, по центру РУ и GPS, на хвостовой балке Видео. В этом случае получается РУ посередке, но от Видео РУ удалена больше чем от телеметрии.
Или может лучше: - В носу видео, по центру РУ, в самом хвосте телеметрия. В этом случае телеметрия дальше всего от РУ получилась.
На сколько я понял, антенна РУ на GPS влиять будет меньше всего, и по этому имеет смысл оставлять ее в центре ближе к GPS. Так ?
Я бы сделал так:
- ВидеоПРД с антенной на правом крыле;
- Телеметрия 1Вт с антенной на левом крыле;
- Приемник РУ с антенной на киле;
- ГПС где нибудь в центре аппарата.
Все имхо.
Не надо. Надо просто разделить передающие антенны (в один конец) и приемные (в другой). GPS с РУ не конфликтует.
Передающие друг другу тоже не будут мешать, если между ними буде хотябы 1-2 длины волны. Еще хороший способ: одну антенну вверх, другую под ней - вниз (используем провал в ДН). Тогда можно прочти вплотную передающие поставить…
Зачем она? Не двунаправленная часом?
конечно двунаправленая, в смысле и принимает и передает. 😃 Ну что бы пиды править, точки путевые заносить в процессе, можно от OSD на самолете попробовать избавится.
Я бы сделал так:
Все имхо.
А вот сильно хуже будет не телеметрию на крыле, а антенну телеметрии на крыле, а саму телеметрию в корпусе ? Ну и для РУ так же. Очень интересует ваше ИМХО 😃
По поводу телметрии - мне кажется все таки лучше вынести все устройство (как никак 1Вт). Излучать может не только антенна но само устройство. Я сторонник убирать все “шумящие” элементы подальше. По поводу приемника РУ - у меня он стоит в центре ЛА, а антенна выведена в киль кабелем. Но сейчас бы сделал приемник в киле, а от него провод с сигналом РРМ на АП, управление рулем направления - подключаем машинку рулевую напрямую. Управление камерой (чтобы не тянуть дополнительные провода с хвоста самолета) - через РРМ->PWM “преобразователь”.
Ну в моей ситуации (у меня ArduPilot mega), мне придется тащить питание приемника, +1 провод PPM, +1 провод rssi. PPM->PWM автопилот умеет делать сам, там есть опция “сквозной канал”. Питание конечно можно взять с сервы. Хотя нельзя. Я решил что один BEC на сервы работает, второй на все остальную электронику. В общем согласен, что особо без разницы что ставить на хвостовой балке, видеопередатчик или РУ, проводов почти одинаково тащить (или 3 или 4).
