вопросик по антенам
Добрый вечер, товарищи. Вот мой семи ваттный Rmilec и у меня вопрос, хочу вместо штатной антенны в выходной sma усилителя воткнуть обычную медную жилу, какой длины она должна быть (433), если мерить от конца разъема? Подводных камней случайно нету? И еще вопрос, какое лучше сечение взять, что бы он туда потуже вошел и как лучше закрепить в разъеме?
Буду благодарен за любые варианты супер легкой антенны.
P.S. Родную антенну использовать не могу, так как на счету каждый грамм).
Не уж то нормальной антенны на 433 нет?
А как ты собрался ЛРС к бустеру подключать? Бустеру ведь надо на вход 50мВт(при этом он жарить будет хорошо), а римлек сколько на минимуме выдает?
Аттенюатор надо или заморачиваться с регулировкой по ноге VG, что тоже непросто как кажеться. Чувствую вскипятишь ты его не знаюче.
Сергей, спасибо за очень ценную информацию, за переживания, за неравнодушие, но хотелось бы узнать как антенну ЛЕГКУЮ как сделать? ))))))))
P.S. На фотке видно Аттенюатор, спиралька такая.
Легкую в смысле и по весу
Сергей, по весу, она же у меня летает) мне очень нравится стоковая антенна rmilec как такую (со сходными характеристиками) сделать из медной проволоки, для ПЕРЕДАТЧИКА?
Ну и насколько он ослабит сигнал ты знаешь:)?
Аннтену -штырь 16см из медной проволоки, самой простой доступный способ, но ябы не стал так делать с 7ватми.
P.S.на самом деле это дроссель по питанию VG.
Тогда просто кусок медной проволоки припаять к центральной жиле SMA разъема. Длина проволоки либо 1/4 либо 5/8 длины волны. Длину проволоки считать от среза “корпусной части” разъема. Единственное что, нужно какое то время за температурой выходного каскада проследить. Я ж так понимаю Вам КСВ анетнны посмотреть не на чем?
Конечно нечем, я к сожаление даже не знаю что это такое )) только здесь слышал)
Сергей, если не сложно в миллиметрах (для rmileca с его частотами) скажите от конца разъема, и как ее туда припаять, или лучше купить коннектор и уже к нему припаять?
А как нужно делать с 7 ваттами?
А вот тут самое интересное ))) Я ж не знаю на ких частотах Ваш РМилек то работает. Как выше посоветовали - 16 см (я бы сделал 16.5)
Да, нужно купить SMA male.
Какое КСВ… Самое просто сделать четвертушку -легкая и реально простая в настройке антенна.Между рмилеком и УМ аттенюатор необходим,проще всего взять схему из пять деталек (сопротивления ) и в калькуляторе вычислить их номиналы( можно найти в поиске гуглом),напряжением регулировать проще всего усиление,но без приборов я бы не стал.Расчет производить из расчета Р мах на рмилеке 1Вт,надо ослабить до 50 мВт,чтоб на выходе УМ получить 7 Вт.
Спасибо, большое, последний вопрос - какой диаметр у про волки должен быть? И 7 ватт нормально будет для такой антенны?
Уже ослаблено в усилителе.
Федор в теме по РМилеку ответил - сварочная омедненная 0.8 мм
Cергей уже ответил ,пост 7829.
Вообщем изготовить антенну это сливки ,по сравнению подключить римлек с Low Output Power (0.9-1.2Вт) с бустером на котрый нужно подать макс. 0,05-,0,1ВТ
Сергей, вылезайте из бронетранспортера))
Ну тогда включай, только не забудь лечь лицом вниз и ногами к взрыву:)
Говоришь говоришь тебе, а ты все…
В описание же красным написано:
Notice for OpenLRS users:
Output power of OpenLRS Tx is 100mW and our booster requires 50mW input. Please switch your Tx to 50mW mode before connecting the booster. Yu can find the details into the config.h file of OpenLRS project.
Сергей, да ты не в бронетранспортере ты в бункире! Вылезай!
www.flytron.com/…/108-7w-booster-for-uhf.html
200mW-1W (with 10db attenuator)
Из переписки с разработчиком:
Hi,
We did not try it . 1.2 Watts should cause no harm but not guaranteed.
Regards
Bora
Аттенюатора там точно нет, по крайней мере на фото не видно, а вот перемычку для понижения мощности в два за счет уменьшения напряжения на ножке VG разглядел на фото. Нафига они тогда написали предупреждение красным по белому про вход 50мВт, сами себе противоречат(выше читаешь - можно, ниже читаешь - нельзя)
Сделай фото покрупне своего бустера, вроде там резюки по входу стоят в качестве аттенюатора(плохо видно на твоей фотке). На сайте на фото их там точно нет, вводят в заблуждение.
А с римлеком антенны не было что ли?
Озаботился увеличением дальности своего комплекта FPV, собрал лампочкотестер. Лампочку взял из часов электроника 52. Прогнал антенны какие есть в наличии и в связи с этим появился вопрос. Если сравнивать диполь и клевер с учетом что антенна в резонансе, на клевере тестер будет давать свечение дальше диполя или нет?
Передатчик 5.8, 200мВт, диполь дает свечение на 4.5см, два покупных клевера только вплотную, на любом из каналов.
Диполь должен давать свечение дальше.
Могу предположить что примерно раза в два, учитывая что клевер излучает вертикальную и горизонтальную поляризацию.
Да и усиление клевера ближе к единице (т.е. почти без усиления)
Делай к клеверу - хеликс rcopen.com/forum/f123/topic262810/994 и будет тебе счастье
Ищу специалиста для изготовления антенн 433 и 1.2 располагающего анализатором антенн и кабелей.
Например таким:
ну я 😃
ну я
телефон скиньте, пожалуйста, в личку я Вам позвоню.
