вопросик по антенам
“a” - просто металлические штыри ни к чему не подключенные?
Да.
“d” - просто “палка” диэлектрика в которую воткнуты штыри “a”?
Необязательно диэлектрик.
“b” и “c” просто Т-диполь где один кусок провода торчит вверх а другой вниз?
Да. Сопротивление близко к диполю 75ом, требуется симметрирование кабеля.
на некоторых схемах “b” и “с” соеденены в прямоугольную рамку. она замкнута что ли в кольцо?
Да, в кольцо. Называется петлевой вибратор. Сопротивление ~300ом (согласование с кабелем обязательно), тоже требуется симметрирование.
ну и чтобы 2 раза не вставать - может есть хорошо зарекомендовавшая себя схема компактной яги на 433? чтобы не перебирать десятки
Если тут так долго разбирались с практической конструкцией простого диполя, то яги будет просто бесконечной темой…
По моему, нужен бустер на 2.4 к Аппе, многие летают с бустерами.
Многие. Но это не путь самурая.
Фриска прекрасно бьёт на 3 км, вопрос в том, что антенны (могу неграмотно выразиться) выпадают из поляризации при сильных кренах. Клевер эту проблему лечит. Единственное, что я хочу узнать - это есть ли иные, не клеверные, приёмные антенны, могущие принимать сигнал с клевера передатчика - и по возможности, плоские.
Турбинки вроде меньше
Турбинки
Я совершенное бревно в этом деле… что это за турбинки? как они нахываются официально, чтоб я хоть знал, что искать?
вот такая антена
А, ну так это ж считай тот же клевер, только угловатый… 😦
То есть, на пузо не поставить…
Я хотел клевер на спинке плюс что-нибудь плоское на пузе, чтобы при любых положениях самолёта какая-нибудь из антенн оставалась в зацеплении с пультом.
патчик круговой плоский
О! Уже хочу! 😃
Поскольку я в этой области знаний стопроцентное буратино, вынужден уточнить: этот патч будет ли работать с клевером на передатчике? То есть, возможно ли , имея на передатчике клевер, иметь на приёмнике на одном усе клевер, и на другом - такой патч?
(краснею) - и может вы знаете, где можно очень простыми словами прочитать, как смастерить патч… принимая во внимание моё отягчающее гуманитарное прошлое.
смутило как раз что во втором варианте концы соеденены вместе… ну тоесть ээ … не замкнет ничего?
Не поверите, но это даже лучше, что оно замкнуто. По СВЧ-току оно не есть замкнутое, а обладает теми самым близким к 50 ом сопротивлением. А вот по постоянному току - да, замкнуто, но это хорошо, т.к. его там быть не должно. Поэтому меньше шанс убить то, что подключено статическим электричеством.
Тот же клевер например тоже замкнут по постоянке. И ничего, ему это не мешает отлично работать 😃
Погуглите. Статей не мало. Простейший в изготовлении патч с овальной поляризацией (ну т.е. почти круговой) это патчик, который запитан из своего уголка и имеет чуть разные длинну и ширину. Где-то я и размеры видел на 1.2, под 2.4 можно пропорционально уменьшить.
а да кстати про клевер то я и не вспомнил :/
ну это только патчик круговой плоский будет
как на крыле
где про него почитать можно? Интерисует частота 0.9-1.2
Гораздо успешнее будет, если потратитесь (обычная история в ФПВ) и купите на 433Мгц дальнобойную,
типа Драгонлинк2, и забудете про ФС до 15 км удаления.
Правда, приемник РУ немного тяжеловат для мелких самиков.
а что лучше expert взять или драголинк? expert говорят подальнобойнее да и подешевле немного выходит!
Не знаю эксперта, не имел дела,
а ДЛ 2 со стоковой антенной до 15км без ФС (в моих условиях),
а с бустером летал 30км удаления пока только, тоже без проблем.
А можно ссылочку на драголинк2? И еще вопрос если я хочу на крышу поставить с 3 х метровым кабелем то к драголинку куда надо подключать? К антенне или к выходу на аппу???
[QUOTE=IL76MD;4680640] а с бустером летал 30км удаления
Это драг + бустер или только с бустером?!
полюбому драг + бустер
Антенну, что стоковую, что с 3м кабелем подключать к антенному выходу ДЛ2.
Схема такая: аппа-ДЛ2- антенна,
или с бустером: аппа-ДЛ2-бустер(433Мгц)-антенна.
Приветствую всех! Очень хочется попробовать антенну клевер под 1.2. Ввиду того, что “ювелир” из меня никакой, прошу помощи. Кто сможет сделать парочку под комплект BEV 1.3G 1500mW (www.bevrc.com/bev-13g-1500mw_p82.html)? Естессно не за просто так ))
Тут спросите.
во сколько увеличится дальность управления если вместо штатного штыря на аппе поставить 7дб патч?
В теории:
Если 7дб усиление антенны то в 7-2=5дб разницы, около 1.8 раза.
Если 7дб это усиление относительно диполя, то приблизительно в 2.1 раза.
Ибо увеличение на 6 дб = 2 раза бОльшая дальность.
На практике: а не известно. Как угодно. Потери могут быть из-за пайки, плохого КСВ и чего угодно.
P.S. Вообще это уже было в теме совсем недавно.
незнаю антенна эта banggood.com/Wholesale-FrSky-7dB-Patch-Module-Ante…
незнаю антенна эта
Я тестил со стоковой турниговской аппой. На стандарте 500-600 метров, с этой антенкой улетел на 1,5 км, а потом я потерял модель 😦 Но после 2-х часового поиска нашел 😃
Вообще нормальная антеннка. У нас многие используют. Хотя по сути - обыкновенный патч.
незнаю антенна эта
На штатной Турниге 2 км с плюсом.1.5 км стабильно.Сейчас на Турнигу поставил модуль и приемник от Фриски.На Штатных антенах 6 км с лишним.А с этим патчем 12 км с лишним.Но еще можно увеличить .Но думаю не больше километра.Антену на приемнике переставил.Но никак нет времени слетать на дальность для проверки.То дождь ,то ветер.Вот вчера погода тихая была но мороз 22 градуса .
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста из какого материала лучше изготовить противовес для антенны на 2,4, ну то есть то место где антенна крепиться на пульте. Заранее спасибо.
