вопросик по антенам
Здравствуйте! Решил заменить на приемнике РУ стандартные “усы” на более длинные 40 см такие, ещё есть на 60 см. Вот только думаю , не ухудшится ли качество приема из-за длины уса?! Какая длина уса самая оптимальная?
Чем длиннее кабель тем сильнее в нем затухания.
Я вот поэтому кстати думаю, а зачем обязательно делать диполь? Если корпус передатчика и так работает как противовес, но конечно он не правильного размера, но все равно - это будет же диполь, если в разьем просто воткнуть штырек? На сколько плохое такое решение для видеопередатчика?
На провода питания передатчика одень ферит, чтобы наводки ВЧ не лезли в сторону аппаратуры…
Самая короткая, если кабель тонкий. Вплоть до “нет кабеля”. Это если с позиции минимальных потерь…
здесь в картинках: rcopen.com/forum/f4/topic186091/1454
А кто что слышал/знает про антенны Cisco?
который слышал бы установленный на передатчике клевер,
А зачем на передатчике клевер? Если вы летаете над головой в радиусе 500м тогда да, удобство есть. Усиление никакое. Если хотите дальнобойности с клеверами на борту, ставьте на передатчик хеликс. По виткам (коэффициенту усиления, ширине диаграммы) определяйтесь исходя из техзадания.
А у вас передатчик как раз имеет размер в четверть волны и его емкость равна емкости активного вибратора? 😃
У ЛавМейта со штатными антеннами как раз в качестве противовеса используется корпус передатчика.
Надеюсь, этот вопрос не оффтопик, всё же он связан с антенным хозяйством.
Кратко: можно ли кабелёк от датчика GPS пускать рядом с кабелем сервы? (оба конечно завиты)
Или сигнал на серву будет искажать сигнал с антенны GPS?
Спасибо.
не будет
У меня лавмейта нет, но подозреваю сосиски у всех одинаковые, и это коаксиальные диполи, так что корпус не используется
Не, у них антенна не как у всех. На фотках к их продукции в любом инетмагазине можно глянуть.
Шайтан-лавмейт, деньги дерут диполь жалеют. Хотя штырь конечно проще и предсказуемее наверно
а с таким чудом на 433 летает кто-нибудь?
readymaderc.com/…/a01e1b4a6aa0926be9f314d91f7f445b…
есть идея на каникулах такую собрать чем 35 баксов платить 😃
Собрать то не проблема, а вот настроить грамотно особенно для передатчика… Без нормальных приборов, хотя бы КСВ-метра результаты могут разочаровать.
Хорошо забытое “старое”: магнитные антенны. 😃 Magnetic Loop - Magic Loop 😁
Один из самых компактных вариантов антенн, наверное.
Теорию и преимущества можно найти в сети.
Решил попробовать такую на диапазоне 1,2 ГГц, На изготовление и настройку - максимум час. Интересная антеннка получилась - размер смешной. На “лампочку” работает не хуже лавмейтовского штыря.
Настаивал, правда, методом научного тыка, по лампочке, индикатору ЭМП и току передатчика. Но в резонанс удалось попасть, это хорошо видно при изменении расстояния между пластинками конденсатора. Дальше я пас, к сожалению, чтобы правильно согласовать с передатчиком, глянуть КСВ - нужны приборы соответсвующие.
Но вообще “тема” работает 😃 Правда в таком варианте как на фото - не полетаешь, так как можно легко сбить настройку конденсатора (две медные пластинки). Но это вопрос решаемый.
Будьте проще - и народ к вам потянется - sites.google.com/site/…/openlrsng-and-inverted-v - с такой антенной сложно ошибиться, работает как рассчитано “из коробки” - и не надо ждать каникул, а сделать за несколько минут.
А внутри рамочки по Вашей ссылке скорее всего не магнитная антенна, а модный нынче Moxon - а если глянуть повнимательнее - это очевидно он самый
Разве похоже?
Разве похоже?
Я имел ввиду предыдущего оратора - вылитый:
Вот блин, я не так понял 😃 , думал коментарий на мой пост.
Не знал где спросить,логичней по моему тут,если что не пинайте,собственно вопрос-можно ли на выходные транзистоы передатчиков ставить радиаторы?ведь их корпус является коллектором т.е. имеем на нем полный сигнал и любая железяка на нем становится антенной.
Конечно можно. Если транзистор, микросхема, в процессе работы, сильно нагревается, то необходимо использовать радиатор. Если этого не сделать, произойдёт тепловой пробой. Что бы электрически изолировать корпус транзистора от радиатора или корпуса прибора(передатчика), применяют диэлектрические прокладки. Они бывают слюдяные, бериливые, силиконовые.
Большинство пилотов ФПВ пользуется бустерами. Выходной транзистор(микросхема) стоит внутри корпуса бустера. Который выполняет роль радиатора и экрана.
ну дык это делается для изоляции транзисторов у которых на колекторах разное напряжение(в унч)а можно ли непосредствено на колектор ставить радиатор?ведь на вч передатчиках транзистор лежит на плате коллектором и для термоотвода придется напаять на коллектор тонкий кусок меди соотвественно он тоже начнет излучать.
в моем 700мвт av передатчике транзистор не контактирует с корпусом соотвественно кипит.
Вопрос ламера. При наилучшем согласовании с антенной ток передатчика минимальный или максимальный?
номинальный 😃
через термопасту непроводящую или термолипучку и всё должно быть ок
