вопросик по антенам
термоотвода придется напаять на коллектор тонкий кусок меди
Зачем? Вы хотите снизить температуру корпуса, поставте радиатор. Не хотите излучения, установите экран. Что не понятно?
через термопасту непроводящую
чем ваша термопаста, липучка(правильное название теплопроводящая клеепереносящая лента) , кардинально отличается от тех материалов, что я приводил ранее? Денис, никто одну пасту, если нужно получить гальваническую развязку, не применяет! Даже если она очень теплопроводная.
Usup, вы сами ответили на свой вопрос… Конечно никакие железяки недопустимы в непосредственной близости от свч-цепей. Ни с прокладками, ни без…
а если прокладки с крылышками…?😇
А термоподушку можно ставить?да и как в мощных ав трансмитерах(1-2вт) охлаждают выходной транзистор?
а я разве утверждал что она как то кардинально отличается ?
термоподушку
что это?
это не мощно ) Я использую бустер на 3Вт. Ничего через корпус не излучает. Сам корпус чуть тёплый. Юсуп, мне кажется, Вы себе создали проблему на ровном месте.
Ваш ответ не точен и кроме жизнерадостного “ОК”, я ничего не увидел! Я бы ещё понял, если б Вы его дополнили упоминанием про термоклей Алсил. А про липучку я вспоминаю только летом, когда беспокоят мухи.
что это?
Наверно правильное название силиконовая термопрокладка
а я говорил что у меня что то через корпус излучает?
зато наверно транзистор кипит)))
думаю наоборот,решаю пока не появились более серьезные,не хотелось бы чтоб выходной каскад от перегрева сдох
или термолипучку и всё должно быть
она не повлияет на характеристики выходного каскада?
я хочу уменшить температуру выходного транзистора,он просто напаян на плату и не имеет ни какого механического контакта с радиатором.
В каком-то из передатчиков (похожий на bevr 1,2 800 мВт) видел транзистор, густо обмазанный термопастой, что обеспечивало тепловой контакт с металлическим корпусом. Работало 😃
За такие ответы Юсуп, когда я учился, даже “не зачёт” не ставили. Трудно разговаривать с человеком, который не понимает ответов! Да не температуру транзистора Вы уменьшаете, а температуру кристалла транзистора. Который приклеен к корпусу. Транзистор имеет корпус или он у Вас бескорпусной?
И что, что он не имеет контакта с радиатором, что мешает поставить радиатор?
Это как раз не очень хорошо! Как Вы думаете, зачем нужна термопаста и как уменьшить термосопротивление перехода корпус-радиатор?
в чем отличие
В разъёмах. Там написано:
Antenna termination: RP-SMA plug
Antenna termination: SMA plug
вы мой первый вопрос то читали,прежде чем филосовствовать на тему строения транзистора,я это получше вас знаю,благо высшее техническое имею,без обид,вы самие первым начали)))
повторю еще раз вопрос может я его непонятно сформулировал-как повлияет радиатор запаяный на коллектор(у меня на передатчиках стоят смд транзистоы,к ним то радиатор не прикрутишь,остается или термоподушку ставить,или на колектор напаять кусок меди)на характеристики выходного каскада.
Если
то для вас это
не должно быть проблемой и вопросом.
Сами то прикиньте,на выходе каскада появляется дополнительная “балда”,которая на этих частотах может быть как индуктивностью так и ёмкостью.
Если у вас каскад с общим коллектором,что сомнительно для выходного каскада,и этот коллектор сидит на корпусе,тогда можно и напаять.
проспал лекции по свч(((
Маленький вентилятор поставте,пусть дует на передатчик.Естественно обеспечив проход воздуха.Дёшево и сердито.
это в случае если напаять на коллектор,а силикконовая термоподушка как нибуудь повлияет,если и на колектор тоже ляжет?
если Вы считаете, что советы, которые я дал -это философия, то я прошу прощения. Моих знаний не хватает, что бы боле доходчиво объяснить. И последнее, радиатор можно поставить на любой тип корпуса. Хоть сот -23, хоть то-92.
вентилятор поставте
Для носимой и бортовой аппаратуры это зло! Вентилятор энергию потребляет. Самый лучший вариант для носимой аппаратуры, это корпус -радиатор. Конечно, бывают случаи, когда приходится идти на компромисс. Например, в портативных компьютерах.
в моем 700мвт av передатчике
А можно фото вашего передатчика с видом на транзистор?
вот
А с обратной стороны.
с обратной пусто,термоподушки тоже нет,если вы про это.
Так у этого передатчика выходной и не греется почти- при нормальной антенне.
У него греется стаб- и не так сильно.
вот
Ну так и поставте радиатор с обратной стороны, в чем проблема?
Да нет, я не про термоинтерфейс,а про то как выглядит топология печатки под транзистором. Корпус предатчика какой изначально был?
какой стаб?вы имеете виду кренку на входе?так узкоглазые там вообще не ту кренку поставили,где это видано чтоб при входном 12в ставили 12в кренку,я её заменил на 9кренку,тразистор греется прилично.
это неправильно,плата плохо проводит тепло.
Вообще то кренка там 6-ти вольтовая, на моем экземпляре. То есть - половина- на кренке, а вторая половина- часть в антенну, часть на транзисторе.
