вопросик по антенам
плата плохо проводит тепло.
Смотря какая. Если у вас изначально отсутствовало какое либо подобие термопасты или термопрокладки, то возможно конструктивно теплопередача задумана через земляную металлизацию рядом с транзистором, но тогда должен быть плотный контакт с корпусом. В корпусе возможно есть направляющие куда она вставляется или зажимается. Если вы избавились от штатного корпуса, то возможно это может быть причиной перегрева.
Вообще то кренка там 6-ти вольтовая, на моем экземпляре
у вас точно такой же передатчик?с такой же платой?а то я до сих пор голову ломаю какую кренку туда поставить,когда стояла 12в.кренка на выходе было 10-11в,поэтому предположил что лучше поставить 9в.кренку,можете выложить фото своей?
У меня два похожих, корпус, индикатор, разъем- один в один. 700 мвт.
Думаю что тот что постарше- именно как у Вас. Именно на нем я замерял что идет на питание выходного каскада, 6 вольт.
Он у меня без корпуса летал.
Послезавтра, он у меня на работе.
Верно. Стабилизатор и выходной СВЧ транзистор, на приведённой фотографиии, именно так и охлаждаются. Использован стабилизатор в корпусе ТО-252. Обычно ставят стабилизатор в более дешёвом корпусе SOT -89. Корпус ТО-252 лучше, но он дороже.
ок буду ждать.
так ведь с массой связан только эммитер,а охлаждать надо или корпус или коллектор,тем более масса тоже к радиатору не плотно придегает.
Юсуп, если ваш передатчик будет эксплуатироваться в домашних настольных условиях, то корпус-теплоотвод ему скорее необходим. Если на летающей модели, то хватит потока воздуха для охлаждения платы и её компонентов, а на земле для длительной предстартовой подготовки использовать кулер. Моё мнение- использовать передатчики меньших габаритов но в штатном корпусе, меньше шансов ушатать при неудачной посадке ну и охлаждение им то же надо обеспечить.
Передатчик стоит на машинке под корпусом,но если б даже стоял на самолете,это не исправило бы ситуацию,корпус без вент.отверстий.ладно думаю вопрос не совсем по теме и на этом стоит закрыть его дальнейшее обсуждение,все равно ответа на вопрос как влияет термоподушка на выходной каскад все равно не получу.
У меня один в корпусе стоял включенным недели две в помещении, не выключаясь. Когда приемники Продвинутый собирал- то проверял работоспособность и настраивал звук. Ничего с ним не произошло, корпус нагревался не больше чем до 40-45 градусов.
6-ти вольтовая на передатчике с двумя индикаторами и 8-ми вольтовая на передатчике с одним индикатором.
На выходе передатчика с одним индикатором BFG198, на другом наименование затерто.
Передатчики все же другие, но сравните выходные каскады- вывод можно будет сделать.
по фото наоборот получается,
а чем вы тогда обьяснтие что в обоих стоят разные кренки,разве они не одинаковой мощности?
Добавлено- она ж подписана на плате, значит обе 6-ти вольтовые.
Разное количество индикаторов. Увеличение напряжения питания с 6В до 8В на СВЧ транзистор влияет только как повышение температуры корпуса. Если ток транзистора больше 80мА, выходная мощность не изменится. Увеличиваются искажения.
На узкой плате- 8-ми вольтовая
Тоже вижу на узкой плате, на корпусе стабилизатора написано78М06. Да и на плате такая же надпись.
ну тут вы не правы.
объясните
Подскажите, к передатчику видео LM 1.2Ghz можно прикрутить два диполя ( как усы у FrSky) вместо одного штатного, что б дырку поляризации перекрывать?
Просто параллельно две антенны подпаять ?
Да, можно. Учитывая что сопротивление диполя больше чем сопротивление передатчика - два диполя оказываются согласованы ближе чем один.
Я сделал и опробовал вариант креста из двух диполей - стремился то я к круговой диаграмме без провалов (и получил ее), а заодно и согласование вышло.
rcopen.com/blogs/25122/17318
Да, можно.
На какую частоту с вашими размерами антенна ?
Если два отдельных диполя делать - обычные размеры брать ? Или у вас под диапазон ?
Я сейчас не помню точно частоту, это диапазон 1.2ГГц, размеры усов есть по ссылке, конструкция как написано в блоге считалась (подгонялась) программой под заданную частоту и сопротивление. Длины усов подрезались с максимально возможной точностью.
Да, можно
блин,когда я несколько стр. назад спрашивал можно ли соединять две антенны на один выход все в один голос кричали что нет,думай теперь во что верить((((
никому верить нельзя, мне можно (с) 😃 😃 😃
Просто так в лоб запараллелить две антенны не стоит. Надо понимать что такое антенна. Т.е. Стержень-хвостик торчащий из передатчика - это не антенна, это половина антенны и втыкать еще один хвостик не стоит.
А вот соединять на один выход сколь угодно много антенн-полноценных самодостаточных устройств - можно, хоть целое антенное поле строй 😃, но не забываем о согласовании сопротивлений как минимум. И о взаимном их влиянии тоже…
но ведь четвертволновый штырь уже настроен на вых.сопротивление передатчика?
Но при этом корпус передатчика является второй половинкой антенны для четверть волнового штыря! Т.е. сам по себе штырь - не антенна, а ее деталь.
Грубо говоря - сигнал к антенне подходит по кабелю, у кабеля два проводника (в случае коаксиального - центральный проводник и экранирующая оболочка) - один проводник к одной “половинке” диполя, второй - ко второй. В случае рассогласования антенны - кабель начинает работать тоже как элемент антенны.
А случай штырька в разьеме передатчика - это случай нулевой длины кабеля, но все равно на разьеме есть два контакта - центральный и корпус… И уж тут сам корпус является половиной антенны, причем не поддающейся регулировке, да еще и не поми на какую частоту резонирующий.
не фика ничё не понял,получается штырек торчащий из антенного гнезда это зло?
это самая примитивная антенна которую можно сделать и слегка поднастроить в резонанс откусыванием, а зло или не зло решать вам в зависимсти от условий и задач, естественно антенна с нормальным противовесом однозначно лучше просто штыря
Вы спрашивали про простое спараллеливание антенн. Применив обычный разветвитель ничего не получится, как Вам и сказали. Необходимо согласование. Существуют целые ФАР (фазированные антенные решетки) - самый простой пример - “счетверенный” хеликс (можно увидеть в городе) для ВайФай систем.
