вопросик по антенам
А что за передатчик такой на 9V? Попробуйте запитать для проверки от 2 банок того же акка, что и камера(с балансировочного разъема возьмите плюс)
Сделал вчера отдельное питание на передатчик от шести АА элементов вышло 9.2В. Удалось на 1 канале поймать картинку но она практически как чеканка по меди:) На сером фоне вижу контуры объектов снимаемых камерой. Всё в одном цвете серым и сдвиг картинки медленно вправо. На более высоких каналах передатчика такого получить не удалось. Может действительно частота передатчика лежит в диапазоне 900Мгц ?
Покажите полное фото печатной платы вашего передатчика с обеих сторон.
Всем привет! Сделал Инвертированный Vee диполь как мне кажется))))! Делал его следующим образом: к центральной жиле припаял медный провод в изоляции длинной 16,5 см., к оплетке припаял другой медный провод в изоляции 16,5 см. ну и развел их на 120 градусов))! Так правильно? Или в зависимости от угла надо укорачивать усы?
Сделал крупное фото стороны платы под крышкой, к другой стороне нет доступа, напайка на корпус по всем сторонам. Но если не внесёт ясность первый снимок то отпаяю.
Смущает проволочная катушка на выходе к антенне при наличии на плате большого количества полосковых индуктивностей. Лучше всего конечно померить частотомером или приёмником с аналоговой перестройкой. Может получиться связаться с бывшим хозяином и узнать поконкретнее частоту.
Прошлый владелец частоту как раз не знал. Сказал только что одночастотный.
А катушка не может быть скрученной в спираль частью антенны?
Под термоклеем плоховато видно, но мне кажется один из концов этой катушки сидит на земле. Получается не удлиняющая индуктивность, возможно часть выходного П-контура. Может есть возможность найти старый аналоговый спутниковый ресивер. Им можно поймать сигнал этого диапазона и определить частоту.
Мы тут оффтопим, вопросы в личку.
Согласен уже оффтоп. Но не у кого спросить, попробую найти спутниковый ресивер.
Вопрос по конкретно антеннам остаётся, никто пока не ответил что это за антенны.
Есть такое предположение что лучше от липо, но пока нету ещё одной. Есть только 2-е
Можно конечно запараллелить… А вообще насколько вероятна такая причина? По умолчанию не все передатчики предназначены именно для FPV, чаще для наземного видеонаблюдения и запитываются они от 220 вольт.
У меня наземное оборудование питает от 220 вольт.Не все блоки питания подходят.Одни фонят,другие совсем глушат.Некоторые вообще прелесть.Это я от бытовых зарядников,игрушек,инструментов музыкальных использовал.Для начала хотябы Авто АКБ пробовать бы.Потом уж искать причину.
Да, я уже выше писал что попробовал от последовательно подключенных батареек и сигнал есть, но практически никакой. На пределе диапазона приёмника.
Случайно набрел на статью по анализу спектра,
очень на мой взгляд познавательно, о влиянии всяких излучающих приборов (IP камер, микроволновок …) на наши диапазоны. 2,4 и 5,8
Не подскажете можно ли на приёмник 1.2 диапазона использовать такую связку переходников? Просто f type - SMA не нашёл. Не сгорит?
лучше на приемник поставте sma, на такой гирлянде сигнал ослабится так, что летать можно будет только вокруг себя,а по существу вопроса-не сгорит, не бойтесь
Эт хорошо, а то раъём питания оплавился и провода даже потекли буквально. Видимо был кз на разъёме питания, потом посмотрел, ненадёжный был. Я с перепугу подумал может потому что гирлянда такая, но вроде не передатчик… Припаял напрямую xt60 к приёмнику всё пашет. (хорошо липо на 60С кратковременно 120С может быстро успел разъединить. Батарея в порядке).
Разъём SMA есть по пайку на плату но в приёмнике F разъём выходит прямо из высокочастотного блока платы, надо ковырять.
P.S. Пробовал с клевером на “гирлянде” и стоковой сосиской, а так с самопальным F-SMA переходником всегда одинаковый эффект - если между антенами только воздух то картинка чёрнобелая(редко сплохи цвета), если я или рука между антенами то всё в цвете. Как закрепить лучший результат с цветом но без шаманства?
electronshik.ru/…/antenni-433-i-868-mgts-190109. Мож кому пригодится 😉
этот кальк jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php не пойдет для расчёта спиральной антенны на 433мгц?
Пойдет. Но очень интересно, а для чего это? Если на РУ, то что будет стоять на приемнике? Клевер?
Или я не понял, что Вы подразумевете под спиральной антенной?
Может устраивать дальнюю радиосвязь? Два Хеликса на бытовых рациях (0,5 Вт) думаю километров 60-80 по прямой пробьют… 😃
Да не мне на радиомодем на 433мгц,чот мне кажется что хеликс и обычная спиральная антенна это не одно и тоже,как я понимаю спиральная это альтернатива штырю для уменьшения ее размеров?
А вот теперь понятно. Нет, этот калькулятор не пойдет.
Сделал патч на 1.2 для видео. Хвостик с sma разъемом 15 см (такой уже обжатый нашел). Встал вопрос как быть с приемником LM. Можно ли его крепить с обратной стороны патча на расстоянии 1-2 см (параллельно задней пластине патча) ? А аккум ? Или надо все отнести максимально от антенны ?
Да, можно. Так многие делают, т.е. крепить на экран патча.
Сделал себе показометр на замену лампочке по схеме
с SMA вместо диполя и мультиметром на выходе. Чувствительная штука получилась. Напряжение меняется адекватно расстоянию между антеннами вплоть до 0,04 В, дальше начинает рандомно прыгать на 1-2 сотки.
Китайский клевер на 5,8 ГГц с 4 лепестками в 5 см от передатчика 200 мВт одним боком показывает 0,36 В, остальными боками 0,22-0,26 В, макушкой 0,15 В.
С верхом всё понятно, там дырка по плану, а почему может быть такой выброс (почти в полтора раза) сбоку?
Можно ли как-нибудь подкрутить диаграмму направленности готового клевера, или просто пометить усиленный лепесток и считать его маленьким хеликсом?
Схема не есть грамотная. Нужна обязательно развязка по ВЧ к прибору, иначе принимать пробник будет не только антенной но и всем остальным.
Вся схема размером с ноги SMA разъёма и после неё стоит ферритовое колечко, провода до мультиметра скручены в витую пару + мощность имеющегося передатчика не позволяет сильно фонить в провод и мультиметр лежащий в метре от антенн.
Покачто точности показометра хватает, однако буду признателен за советы по улучшению конструкции. Сам с ВЧ техникой знаком слабо.
