вопросик по антенам
Для уменьшения массы и снижения парусности,сваял “кроссхейр” с решетчатым рефлектором на 1160 МГц.Пока на 8 км вдаль и 2,5 высоты - видео без претензий(Тх - беврц-800мВт+ Vee).Рефлектор - штукатурная оцинкованная сетка,10х10мм.“Поворотка” крутит легко и непринужденно:)
Господа, товарищи, специалисты, посмотрел много роликов с палетами далеко, у большинства стоят “V” антены на 433 (может я ошибаюсь), какой нужен угол? на сайте эксперта там антены с углом 90 градусов. есть наконечники от антен телескопичек они подойдут? ( просто они жоские ).
еще такой вапрос: летал с коаксальным диполем на видио, сегодня поставил клевер и решил проверить лампочкотестером результат никакой, так должно быть? на диполе светится лампочка а клевере нет.
Ни одной “V” антенны на 433 МГц там нет.В большинстве “роликов” -1/4-волновые диполи под 180°.“Клевер” имеет спиральную поляризацию,Ваш лампочкотестер - линейную,что вносит существенные потери при измерении,если настроен на частоту “клевера”,будет светиться,но гораздо ближе,чем с диполем.
Вся схема размером с ноги SMA разъёма и после неё стоит ферритовое колечко,
Собственно если стоит колечко- то уже учтено. Я б от конденсатора одел на два провода что идут к измерителю феррит-бинокль вплотную к конденсатору.
На схеме этого нет- развязывающих дросселей, и выходит что левая часть диполя это еще и провод идущий к мультиметру.
Подскажите, пожалуйста, при неудачной посадке перерубило антенну приемника,
Что с этим можно сделать? Можно просто спаять?
лучше оторвавшийся кусок по на плату напаять,кабеля между собой паять нежелательно
лучше отовавшийся кусок по на плату напаять.
А уменьшившаяся длина ничего не изменит? (дальность и тд)
нет,у вас там достаточный кусок остался,важней правильней подпаять
Спасибо, попробую…
Надо приемник открыть. Если там припаян проводок - аккуратно зачистить и припаять. Уменьшение длины не повлияет
Если же там разъем IPX /u.fl, то, думаю, надо искать антеннку. Или от Frsky или что то типа такого
а что мешает отпаять коннектор и запаять туда кабель?
В этом приемнике антенна напаяна прямо на плату
Я бы наверное сделал бы так: открыл Приемник, отпаял бы оставшийся кусок, измерил бы длину обоих кусков и сделал бы новый проводов такой же длины и подпаял.
там под термоусадкой диполь. он и есть антенна. если только к нему то же запаиваться.
вот я примерно так и думал, но где найти такой проводок? Или можно использовать какой-то другой?
кроссхейер это что?крест из диполей с отражателем ?
Не заморачивайтесь. Ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае дальность упадет. Просто вскройте приемник, отпаяйте остаток провода и припаяйте антенну. При этом центральную жилу не оголяйте от экранировки больше чем на 4 мм. Открытого участка центральной жилы должно быть как можно меньше. От этого зависит дальность приема радиосигнала. Перед отпайкой остатка провода посмотрите как было припаяно. И сделайте так же
Припаян проводок просто к плате, но получается около трети провода придется удалить(если паять на отрезанное) не повлияет ли это на дальность приема?
Может даже увеличится на пару метров.
Антенна (диполь) прячется под красной термоусадкой. А все остальное это всего лишь удлинитель. Конструкция диполя такова, что Вам не удастся заменить в нем кабель без ухудшения параметров приема.
А может и уменьшится на пару сантиметров 😁😁😁
Может кому пригодится freeseller.ru/…/3361-wi-fi-antenna-svoimi-rukami.h…
кроссхейер это что?
Которая от IBCrazy “1.3GHz Crosshair antenna”,ссылки на нее подтерли(коммерческий интерес,видимо),осталась только таблица и формулы:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuQ2aX6fBQhQd…
Провёл небольшие эксперименты по исследованию антенн диапазона 1.2 гГц
По результатам сваял небольшой обзорчик
вопрос по конструкции вии антенки т.е трубочки от телескопа одеваются на лучи ? как запитка происходит ? не очень пока представляю как запаять круглую трубочку одетую на плоский текстолит , есть фото ?
Где в этой антенне вы собираетесь трубочки присобачить?
Пардон, Не прочитал обзорчик
