вопросик по антенам
KBV
Dok555:
Которая от IBCrazy “1.3GHz Crosshair antenna”,ссылки на нее подтерли(коммерческий интерес,видимо),осталась только таблица и формулы
Видимо кроссхаиры “не пошли”😃
Для снижения массы и парусности они конечно хороши, но работают ровно на столько же хуже, чем Хеликсы. Т.ч. замена равноценная)))
Yden
dedok:
Где в этой антенне вы собираетесь трубочки присобачить?
Пардон, Не прочитал обзорчик
если уж спрашиваете, то стоило бы прочитать всё таки обзорчик, усы вии антены не медная жила как часто делают, а трубочки 4.5мм диаметром, для лучшего согласования
Makey
Yden:
есть фото ?
В процессе изготовления не надеялся на такой положительный результат, фотографирование процесса изготовления не проводил. В обзорчик внёс небольшие изменения , чтоб конструкция была понятнее.
Molotov
Makey:
Скажите пожалуйста, а на 5.8G применение V-антенн уместно? Или V-антенны применяются для 0,9-1.2G в силу своей компактности (вместо клеверов)? А для 5.8G есть клевера.
Makey:
По результатам сваял небольшой обзорчик
Спасибо за обзор, много работы проделано, очень интересная информация.
nyc73
Dok555:
Для уменьшения массы и снижения парусности,сваял “кроссхейр” с решетчатым рефлектором на 1160 МГц.Пока на 8 км вдаль и 2,5 высоты - видео без претензий
8 км для направленной антенны - не показатель, это нормальные цифры для клевера или диполя. Интересно, сколько она в максимуме вытягивает
KBV:
Я тоже фанат хеликса, размеры откладывать можно в локтях, получаются с первого раза, даже на 5.8 😃
Yden
Makey:
спс, теперь понятно
ctakah
А я вот любитель четвертушки, плюс минус пару мм роли не играет на 1080 мГц , небольшой размер ,легко изготавливается , линейная поляризация,значит с патчем нет потерь как с клевером и вообще проверена временем,а самое главное при перевороте вверх ногами вся энергия идет в сторону земли,что и оправдывает ее использование до 10 км.
авсенев
www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/49827.jpg
Здравствуйте, уважаемые моделисты! Пробовал кто-нить такие антенны с комплектом Фэт шарк? Штатные антенны в Москве не очень то рулят - постоянные мелкие помехи.
Имеет ли смысл ставить их вместо “родных”?
nyc73
ctakah:
Там грамотно же противовесы надо делать, и побольше их, она получается такая же габаритная, как клевер, но не такая же жесткая… Насколько я понимаю
авсенев:
Имеет однозначно. Я года полтора назад такие купил (черные) и много катался на них тогда, дальность несколько поменьше, чем на штатных, но в зоне уверенного приема картинка чище. На штатных например вдоль леса вообще нереально было лететь, срывы лютые
kimu
Дак а про настройку клеверов кто-нибудь слышал?
Или хотябы от чего зависит кривизна его диаграммы направленности?
Raider
Yden:
Азы антенной теории: чем больше излучаемая площадь - тем широкополоснее антенна.
Dok555
dedok:
А у меня не подтерлись
Опа…! Спасибо,видимо плохо искал.Заходил из блога IBCrazy раньше,видимо он свои удалил,а темки-то остались.
nyc73:
Пока максимально улетали до 30 км.Вопрос был в рефлекторе - насколько решетка менее эффективна сплошного экрана.
Yden
Dok555:
если шаг сетки нужный, то она по эффективности ничем не отличается от сплошного экрана
Панкратов_Сергей
Yden:
10*10 мм для 1.2 ггц уже равноценно сплошному экрану.
Обычно за критерий берут 1/20 длину волны.
cessna150
подскажите:
имеется такой набор banned link
везде говорят, что антена (усы) передатчика должны быть под углом 90 градусов относительно друг друга.
какой вариант правильный?
hotoj
cessna150:
подскажите:
Активной частью антенны является лишь тот участок уса, который лишен экранирующей оплетки. На самом деле оба варианта правильные. так что решите сами как ставить. Я бы посоветовал (из личного опыта) поставить одну антенну вертикально. Другую горизонтально поперек направления полета
Neo0
Нашёл такую антенну с горелой базовой станции, патч под 2.4 Ghz, по описанию вроде 16 dbi. Представляет из себя 4-е патча в синхроне, сделанные печатным образом. Разъём правда MCX male. Вопрос можно ли её использовать как принимающую для нужд FPV?:
Raider
Ну если у вас что-то передается на 2.4ГГц - можете использовать.
Neo0
Да пока имел дело только с всенаправлеными антеннами. На клеверах была разница в числе лепестков на передатчике и приёмнике. Подумал может не сгодится раз с базовой станции…
Raider
На самом деле нет разницы сколько лепестков у клевера.
Один недалекий “специалист” со средним образованием сделал разное количество - и все кинулись повторять.
На самом деле количество элементов в этом типе антенн влияет только на диаграмму направленности и чем их больше - тем диаграмма ровнее.
dedok
Raider:
А на сопротивление не влияет??
Yden
Raider:
на приёмнике используют 4 лепестка не потому что диаграмма ровнее 😃, а потому что у четырёхлистника больше коэффициент подавления отражённого сигнала что очень полезно для приёмника, не путайте народ
Володимир
Yden:
Это слова - синонимы. Чем ровнее диаграмма - тем меньше паразитного сигнала.
