вопросик по антенам
количество элементов в этом типе антенн влияет только на диаграмму направленности и чем их больше - тем диаграмма ровнее.
Разница в неравномености ДН между 3-мя 4-мя лепестками - около 1 дБ.
Разница в коэффициенте подавления обратной поляризации - 3-4 дБ.
В пользу 4-х лепесткового, разумеется.
вот неплохая статейка про круговую поляризацию доступным языком может кому будет интересно
bester-ltd.ru/…/krugovaya_polyarizatsiya.html
Один недалекий “специалист” со средним образованием
Кто? 😃
я думаю, речь идет о “инженере бога” айби сумасшедшем
Сорри, со средне-специальным (аналог нашей бурсы).
Ротхаммеля почитайте и тоже сможете стать суперконструктором антенн 😃
В моих изданиях классика нет никаких клеверов… Да вроде даже и патча нет. Наверное поэтому я им не очень доверяю… 😃
Почитайте тогда работы Герца 😃)
Уж тогда с Максвелла надо бы начинать…
с клевером и патчем летать очень комфортноB-)
Мне кажется наиболее приемлем вариант “1”. ДН немного перекосит, по согласованию должно более менее быть. Это типа коаксиального штыря с противовесом получается. Прикинте в MMANA-GAL_Basic или выложите размеры (расстояние от фидера до диполя, расстояние от места соединения фидера до его изгиба выхода в фюзеляж), если время позволит прикину , результат выложу.
Отодвинуть диполь максимально вправо, что бы фидер подходил хотя бы под 45 град. Или (как у меня) вытащить половинку диполя вниз на мягкой подвеске, что бы складывалась при транспортировке и приземлении.
Если конструктивно возможно, то это наилучший вариант.
Замерил грустно все,кроме того вверху справа серва,внизу тяги.А чем плох третий вариант?Вроде получается обычный штырь.
Вправо некуда,серва.Складной ,конечно интересная мысль,но не по фэньшую)
И стабилизатор как назло сверху,так можно было бы один ус в него запихнуть.
что за конструкция между антенной и передатчиком?
Похоже на режекторный фильтр, давящий частоты GPS и 2.4 управления.
насколько интересно эффективен такой фильтр
В разных ситуациях- по разному.
Будет зависеть и от передатчика ( насколько грязен его спектр) и от приемника ( насколько он подвержен “забитию” внеполосной помехой).
это понятно, имелось ввиду по сравнению с лоупасами которые продаются в авиамодельных магазах, ведь заморочился же человек и сделал такой фильтр,вместо того чтоб купить готовый, при достаточно небольшой цене готового фильтра, смысл заморачиваться есть только в том случае если такая конструкция будет более эффективной
Если он не бутафория а грамотно сделан- то не менее эффективен.
Так чем хуже вариант только с жилой 162 мм без противовеса?
Если нет возможности с противовесом,делайте без.Ничего особо страшного не будет.
Вот прикинул антенки №1 и 3
Фотки результатов выкладывать не стал. Приложил файлы MMANA GAL Basic с антеннами.
Антенна №1 практически классический коаксиальный диполь. Если бы небыло в верху сервы то работала бы очень хорошо. КСВ не сильно зависит от длинны питающего кабеля находится в районе 1,3-1,6. Верхний вибратор 162мм, нижний (противовес) 170мм
Антенна №3 это штыревая антенна без противовесов. И поскольку противовесом является питающий кабель, то характеристики антенны сильно зависят от его длинны и формы. КСВ в районе от 2 до 25, сильно зависит от длинны и формы питающего кабеля.
“Костью в горле” встала сервомашинка расположенная в верхней части, как раз в самом “вкусном” месте антенны. Смоделировав серву и её провод пришел к выводу, что Антенна №1 как то ещё работает. КСВ стал сильнее зависеть от длинны питающего фидера и положения сервомашинки. Но всё же с этой антенной какой то результат ещё можно получить (длинна верхнего вибратора 145мм нижнего 165мм). Чего не скажеш об антенне №3 там при размещении сервы возле конца вибратора, стало творится что -то невообразимое. КСВ меньше 10 мне достичь не удалось.
При размещении сервомашинки её и провод следует максимально далеко удалить от антенны.
P.S. А с чем связано решение применить столь экзотический для копий диапазон РУ? Не проще ли было воспользоваться попсовым 2.4 гГц?
Спасибо большое.Уже поставил вариант №3,ус 162мм.Теперь в раздумьях,переделывать или как…По поводу 2,4 ггц.Как-то не сложилось,летаю на слонах и экспертах,соответственно видео 5,8(868мгц) и 1,2(433мгц).Полеты часто проходят парно,и вроде по частотам никаких конфликтов нет.Это копийный мотопланер,размах 4м.Задача летать в пределах 5км.
Если есть автопилот, то можно пробовать полетать со штырём. Там по результатам полётов принимать решение о переделке.
