вопросик по антенам
по поводу 1.5 мм текстолита можно не заморачиваться
Да как я понял, там вообще много с чем “можно не заморачиваться”. Просто хочется сделать как можно ближе к расчетным параметрам.
Патч хочу делать из одностороннего текстолита 1.5мм толщиной.
Лучше из оцинковки листовой вырежьте, намного проще будет. И припаять нормально можно, и жесткость достаточная. Из стеклотекстолита я делал (оцинковки не нашел у себя), но у меня был двухсторонний, толщину соответственно не нужно учитывать. По бокам пришлось спаять слои вместе.
На ХК появился относительно недорогой Хеликс на 5.8 от Аомвей.
Интересно как он по качеству, кто-нибудь пробовал такой?
Но тут вычисляется коэффициент, когда между слоями находится один слой диэлектрика. Как добавить в этот расчет еще слой текстолита 1.5мм с диэлектрической проницаемостью 4.5?
Не рекомендую добовлять текстолит в расчёты, и вообще лучше пластины текстолита фольгой друг к другу направить, чтобы только воздух был диэлектриком. В своё время игрался с патчами и выявилась сильная зависимость диэлектрической проницаемости текстолитов от температуры и влажности… Только настроишь патч в резонанс, а он зараза плыть начинает. Зачем бороться с этой нестабильностью, лучше исключить, направив пластины фольгой друг к другу и забыть о проблеме…
но в таком случае сложно будет припаять кабель, так как пайка должна находиться между пластинами.
Нет, сверлите маленькое отверстие в пластине, расковыриваете немного текстолит около отверстия до фольги. Вставляете провод, так что бы центральная жила прошла через это отверстие и прям сверху (со стороны текстолита) запаиваете.
Привет, подскажите от чего возникают такого рода помехи? Раньше их не было, но со временем стали появляться часто.
очень похоже на помехи от ЛРС
Летаете в зоне плохой мобильной связи. Сотовый телефон постоянно пытается вытянуть связь. Ставьте его в режим полета или отключайте.
ого, именно телефон я раньше оставлял в машине, но последнее время держу в кармане. спасибо попробую! но есть еще момент что чем больше растояние тем больше полос. на растоянии меньше км почти нет полос. увязывается с теорией помех от телефона?
имется ввиду помехи создает передатчик рлс на принимающую антену видео? пробовал двигатся с пультом, но никакого эффекта. в самом самолете все соединения проверил - все как всегда
Чем больше расстояние, тем слабее сигнал и тем сильнее АРУ делает усиление видеоприемника на земле. Следовательно тем больше приемник ловит помехи.
логично, спасибо за помощь!
да влияние лрс на видеоприёмник , двигаться надо не меньше метров 15 чтоб хоть что то ощутить, если антенна направленная на видео то нужно стоять в зоне плохого приёма, а чтоб сэмулировать ситуацию большой дистанции скрути антенну с видеоприёмника и по земле проверь.
Уносишь модель метров на 50 и смотришь как себя будет видео вести, в зависимости от положения пульта, на мобильник можешь позвонить и проверить он ли это
Вскрыл китайскую антенну якобы на 433.
Это разве правильная длинна? Или толщина стержня как-то влияет?
Но работает она очень неважно.
Вопрос по антенне… приключился краш, коптер упал на антенну видео передатчика, оторвало контакты массы от платы, т.е. антенна висела на центральном проводе… скажите, передатчик сгорел или ничего страшного?
скорее всего ничего страшного, вот если бы оторвало центральную жилу то сгорел бы возможно
Надеюсь не сгорел, новый еще… был… та понесло, зарулился и как то кубарем и на антенну. Блин, как то антынны прятать надо, а как!
Еще вопрос насущный, как теперь приляпать массу обратно? Паять ведь можно корпус массы антенны?
Может я ошибаюсь, но такое количество витков на данный диапазон это перебор. Скорее всего это на 27 МГц.
Я возможно тоже ошибаюсь, но витки здесь просто из-за того что антенна гибкая, и рассматривать ее надо как просто штырь толстый.
На квадрике можно обезопасить видеопередатчик и его ВЧ-разъем подключив антенну через так называемый Пиг-тейл (по-русски удлиннитель).
Как тут например. Ну и с другого ракурса
А вот и нет. Там внутри еще пучек проволки, так что эти витки, как витки конечно не работают. Это сделано для широкополосности. Но длинна должна быть 16см, а никак не 14.
ну да, классический тросик 😃
Кстати еще непонятно с какого места длину мерить нужно, просто я вот не вижу на фотке где антенна из экрана выходит.
Я приложил линейку, там какое-то белое кольцо изолятора, ниже уже земля я так понял.
Саня, ты не учел ее коэф укорочения( чем толще антенна, тем она должна быть короче) и длина ее может быть 80% от четверти волны .Так что привози-анализатором мерить будем.)
Эта та, что ты мерил как раз! Помнишь?
