вопросик по антенам
DiscoMan
AlexOrlo:
Вам KVB ответил. Дать то они могут, но усиление будет ± как у штыря. Примером вам тот же клевер.
Народ до сих пор не понимает, откуда берется усиление антенны 😃
ctakah
Мне кажется антенна такой же бубен как и электромагнитное излучение)) Сергей, так противовесы отогнуть малость и 50 ом в кармане 😃 У Сани ( DiscoMan) увидел на типа четвертушки, но с одним усом (диполь) сделал себе на ретранслятор такую с расчетной частотой 433 мГц , а при длине вибратора 16 см частота ушла аж на 445 мГц! Противовес тоже 16 см. Короче вышел из положения простым дедовским способом: на конец вибратора припаял небольшой кусочек фольгированного стекла ( емкостная нагрузка ) и анализатор показал ксв 1 при полосе 10 мГц с центром 433 мГц.
pilot222
AlexOrlo:
Это я не спорю. Но может хотя бы помехи будут меньше сеять на приемник.
bezus
Подскажите, пожалуйста, какой длины должна быть проволка (от конца разъема) если вставлять ее прямо в разъем на 433 mhz? Очень нужно именно проволку!!!
image share
bezus
Спасибо!
А для 18 awg 433 какое секретное число?
Длина антенны (мм) = 71250/Частоту в MHz (для кабеля 22AWG)
Длина антенны (мм) = 69850/Частоту в MHz (для кабеля 12-14AWG)
Например: для частоты 1280Mhz = 71250/1280=55.66mm
Duschman
bezus:
А для чего, если не секрет?
bezus
Вес для меня безгранично критичен!!!
Очень прошу радио-профессионалов написать мне точную цифру 433 mhz, 18 awg (1 mm) расстояние от конца! разъема на фото до конца проволки?
Duschman
А понятно, похоже ретранслятор будет.
bezus
Andry_M:
Читатель писателю :
Тынц…
Это что за поток сознания вундеркинда? 😁 В миллиметрах это сколько? 😁
Andry_M
Я за Вас считаю, объясняю, рисую, собираю, кручу, клею, пускаю…😎 Вы отдаете мне свою зарплату. 😃
Еще могу за Вас ходить в магазин, покупать продукты, готовить обед, съедать его и нахваливать… 😃
Годицца?
bezus
Андрюха, хватит мечтать, ложись спать 😆
ctakah
165 мм на 433 мГц , но есть одно но-какой противовес будет использоваться? Если корпус прибора ( передатчика , камеры, коптера) то желательно сделать противовес такой же длинны ( 165 мм) , а лучше три противовеса. Чуть понятнее: например антенна на носимой радиостанции на частоту 433 мГц равна 165 мм ( не учитывая коэфф укорочения) , то в идеале длина корпуса рации ( читай противовес ) тоже 165 мм .В таком раскладе антенна считается настроенной . Противовес как и сам вибратор антенны можно сделать тонкий проводом - 0.3 мм ,разницы не будет с 1 мм ( не понимаю в дюцмах) Если на пальцах- то чем антенна толще , тем она широкополоснее и тем более коэфф укорочения.
bezus
Андрей, спасибо что ответили!
Типо такого:
То есть взять четыре одинаковые проволки по 165 мм три припаять к массе (к резьбе) в разные стороны, а одну вставить в разъем (она должна быть немного длиннее на глубину разъема)?
image uploader
ctakah
Все правильно,хватит и три проволочки.Паять некошерно - как на фото с шайбочками и затянуть гаечкой. Вообще с 433 мГц немного проще чем 1200 мГц и 5.8 гГц , даже при 100 мВт спокойно летаю на 3 км сидя в машине , а на аппе обычный хвостик 165 мм .Модем с арм на коптере тоже хвостик , но там у меня частота 915 мГц и длина антенны 75 мм из полевого провода, хватает до 3 км .
Pav_13
ctakah:
… а лучше три противовеса.
Три противовеса смотрятся, конечно, красиво, но правильнее будет использовать ДВА противовеса и располагать их симметрично. Этого будет достаточно для эффективной работы антенны. При желании использовать большее количество противовесов - надо доводить их число до ЧЕТНОГО и располагать, опять же, симмеррично относительно точки питания антенны (разъема, в данном случае).
Pav_13
Так на рисунке же показано (141мм)…
bezus
На рисунке то показанно, но люди пишут что нужно 165 мм! Рисунок тоже может быть с ошибкой.
Andry_M
Противовесов должно быть не меньше 3х. Лучше 4. 5 Еще лучше и т.д.
Длина противовесов равна длине вибратора. Потому, что расчитываются одинаково…
Длина противовесов может быть как меньше, так и больше вибратора. Опять же в соответствии с расчетом!
bezus:
Сам по себе рисунок ничего не значит. Он существует вместе с описанием.
Pav_13
Я Давно мечтал сделать мостовой КСВ-метр для настройки антенн на 1200 МГц, но нечем было измерять такие частоты. И тут совершенно случайно в местном магазине попался на глаза готовый частотомер Gy560. Купил, испытал, сделал сначала макет КСВ-метра - убедился, что он работает, а потом собрал уже более-менее прилично… Но, поскольку “аппетит приходит во время еды” 😉, получился в итоге комбинированный прибор, в котором не только КСВ-метр, но и “измеритель” мощности и “тестовый” генератор видеосигнала!
Проверил все свои ранее изготовленные по расчетам антенны и теперь знаю, почему некоторые из них работали хорошо, а другие не очень 😁
Вот ссылка на конструкцию КСВ-метра, схемами откуда я руководствовался:
www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
Если есть интерес и вопросы- могу рассказать подробнее…
На одном из фото макеты КСВ-метра и измерителя мощности. Макеты вполне работоспособны даже в таком виде. В качестве источника сигнала для КСВ-метра использовался 15-ти канальный видеопередатчик, каналы которого можно оперативно переключать кнопкой через 40МГц. Это позволяет уже достаточно точно оценить настройку антенны и выбрать канал с наибольшей мощностью.
ctakah
Pav_13:
Очень интересно , покрупнее фото моста и какие детали были использованы .
usup:
парни такую кто нить делал
Делал, работает неплохо, легко считается, размеры зависят от частоты , длина четырех сторон одного квадрата равна длине волны.По мне изготовление полегче чем патч , а усиление написано с ошибкой, реально хуже чем у патча заводского изготовления известной фирмы ,в котором заявлено 12 дБ. Возможно собранные мною три биквада на частоту 1200мГц ( а делал еще и на 2.4гГц и не один) были с ошибками и не удалось получить желаемые 20 дБ.)))😃
Andry_M
usup:
как она?усиление действительно такое,размеры такие же как обычного биквада?
Конечно же усиление намного меньше! Размеры меняются. Можете смоделировать ее в Мане. Там и размеры подберете и усиление покажет…
ctakah:
Дык, никакой ошибки. До 20 Дб им оч.далеко!
Тута есть рекламный ход… Но есть и некая идея… Издревне считалось, что у 2х рамки усиление выше, чем у 3х яги. Так откуда выше то? У рамки меньше вертикальный угол. Поэтому в дальней зоне можно получить типа прироста сигнала, хотя усиление антенны ниже.
Чуть ранее описывал свои наблюдения по Харченко. Как раз по теме.
