вопросик по антенам
Возможно ли сделать антенну с изменяющийся частотой
Самый доступный аналог - комнатная ТВ антена 😃
Андрей Головин
- Я не задавал этот вопрос!!! Не надо приписывать то, чего небыло! 😈
- Это не смешно. Похоже Вы просто не в теме… 😦
- По существу что есть?
- Точно, не вы! Просто “цитирование” выделило почему-то вас. Ссорри.
Это не смешно. Похоже Вы просто не в теме.
Возможно что-то пропустил, но комнатная ТВ антенна с изменяемыми по величине вибраторами - самый простой пример перенастраеваемой антенны.
На данный момент нет. Пока не думал. Хватает сочетания Vee - Bi-loop, клевер-спираль
Ясно. 😃
Проверяйте цитаты. А то получается непонятность… Я всегда прописываю вручную. Так наверняка…
Чем их двигать? Сделать то можно, да получится слишком сложно…
Комнатных было 2 вида.
1 - плоская лента наматывается на катушку.
2 - выдвижная телескопическая.
Особо не выиграть по расстоянию с такой настраиваемой антенной, проще сделать широкополосную,но с хорошим кабелем ,разъемами и усилителем ( использую на арсенидгалиевых какой то из радиолюбительского прошлого) Результат- спокойно летаю на четвертушках 5 км.Есть панелька , типа как у сотовых, с ней по земле 4.5 км ( квад на крыше машины,панель на триноге.) Думаю по воздуху хватит за глаза. Если на рекорд-узенькая яга )))
Дык, ребята хотят поэкспериментировать… 😒
Я тоже не сторонник подстроечных элементов.
Вопрос! Если у 4-x лепесткового клевера откусить два лепестка, антенна останется нормально работать, только поляризация станет половиной бублика на 180 градусов?
Лепестки в большей степени влияют на сопротивление антенны, с 4 примерно 75 ом ,а с двумя будет примерно 37.5 ом. А бублик так и останется бубликом.
По поводу сопротивления логично, а вот какая получится поляризация не понятно. А какая поляризация у одного лепестка?
Мне нужна антенна на 1.2G минимального размера! и веса с поляризаций 180 градусов по кругу как от половинки клевера, можете что-нибудь посоветовать.? Половинка от клевера была бы очень удобна для размещения снизу квадрокоптера!
P.S. Это не бред 😃 просто мне необходимы немного нестандартные решения 😃
Ну чо вы пишите, какой еще половинкой бублика станет поляризация?
Давайте вы почитаете что такое поляризация и что такое диаграмма направленности, а потом снова спросите. ок?
Давайте вы почитаете что я пишу, а потом еще раз ответите! ок? У клевера четыре лепистка! Если кусачками удалить два рядом расположенных лепестка, то какая получится диаграмма напраленности у клевера с двумя рядом расположенными лепестками?
Диаграмма направленности какая будет?
выше
А чем тогда диаграмма отличается у 2-x -3-x 4-x лепестковых и возможно ли сделать клевер с нормальным сопротивлением и ксв у которого все лепестки расположены с одной стороны (как у наполовину общипанной ромашки)?
Есть кто-нибудь в Москве с КСВ прибором занимающийся изготовлением антенн на платной основе?
Вдруг будет полезно: Когда то в начале 90-ых в журнале Радио была схема антенны для круговой направленности для транслирования видео с видеомагнитофона ВМ-12. Я делал такую типа телестанцию и антенну. Она действительно работала во все стороны. В описании было подчеркнуто то, что обязательно для согласования двух антенн надо было использовать кусок ( 50см) 50-омного кабеля как на рисунке. Частота конечно другая, даже не помню какая, помню только что по чернобелому 😁 телеку это был 6-ой канал. Но дело не в размерах вибраторов, а в подключении с этим куском кабеля, который тоже будет уже совсем другой длинны. Может кто то попробует таким образом установить на борту подобную конструкцию, у меня ведь работало. Жаль что у меня маленькое крыло, там если от сервы отступить, то уже и некуда ставить.
А в чем ее преимущество перед штырем?
P.S.
Харченко на крыле ждет облета, обещал в субботу проверить, но ветерок не позволил…
P.S.
Ну вроде как короткозамкнутые антенны всегда считались лучше. Это типа как харченко, только на четыре стороны, а не на две.
Я просто Харченко из-за усиления хочу попробовать. Но все сторонняя… и что что коротко замкнутая? Что такая антенна даст кроме доп. веса, головняка с запиткой и неудобности установки?
Это очередная реинкарнация идеи поставить 4 направленные антенны во все стороны и получить круговую диаграмму с большим усилением😁
pilot222 Идея работоспособна при условии установки соответствующего количества приемников (одна антенна- один приемник) и/или диверсити.
Макимально маленькая антенна на 1200 мег как ни странно GP . РАботает изумительно, широкополосна, проста в изготовлении и не мнется не гнется (полевой провод) .На клевере потери в линейной поляризации на приеме, а патчи налево и направо продаются ( прием) .Ну то есть мы все равно не летаем вверх ногами-зачем нам тогда клевер? Личный опыт маленький , но с четвертушкой и патчем легко 5 км покрыть на 400 мВт . Вообще то удивляет столь малое использование моделистами четвертушек , по усилению она равна диполю ( при условии ее установки вниз вибратором) .
Андрюха, дай туториал по изготовлению, хочу попробовать))) заманил ты меня рекламой. Стандартные сосиски тяжеловаты получаются…
Я сегодня с антеннкой 12 мм ( посеребренный провод 0.8мм воткнутый в разъем передатчика )и мощностью 200 мВт на 5.8 гГц летал за 700 метров без потери изображения ( забыл дома антенну , а летать хотелось) так что настроенный кусок проволоки лучше работает чем не настроенная многоэлементная антенна . Испытал вольтодобавку?
В принципе- два конкурента.
V-диполь и “паук”- одинаковы по эффективности и 50-ти омные. Простая четвертушка все же 37 омная, да и земли требует хорошей.
Чего??))
Харченко - это и есть короткозамкнутый вибратор.
Две антенны Харченко под 90 градусов друг к другу могут дать направление излучения в 4 стороны, а у Вас только в две. Результат конечно мне не известен, может из-за этого и потеряется маленько, но может и нет, ведь клевер же работает.
Две антенны Харченко под 90 градусов друг к другу могут дать направление излучения в 4 стороны.
Вам KVB ответил. Дать то они могут, но усиление будет ± как у штыря. Примером вам тот же клевер.
